quignard
Pridruen/-a: Pon Jan 2013 0:19 Prispevkov: 89 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:03 Naslov sporočila: Monitor Audio bronze bx2 - en zvocnik igra tisje/necisto |
imam težavo. Po prestavljanju postavitve zvoĆØnikiv iz ene sobe v drugo, me je ob ponovnem priklopu nekaj presenetilo. NamreĆØ desni zvoĆØnik igra drugaĆØe. Gre za MA Bronze bx2 bookshelve. Poganja jih osnovni marantz int.ojaĆØ (pm6004)ā¦
Zmaenjal sem zvoĆØniÅ”ke kable in tudi priklop. Problem zmeraj ostane v zvoĆØniku, priklopi so ok, povezovalni kabli tudi. Prav tako sem poskusil z gramofonom in cd playerjem. Enako.
Zvok težko opiÅ”em, ko je balance na sredini se naĆØeloma niti ne sliÅ”i, ampak poznam Lp-je in sem takin vedel, da nekaj ji ok. Ko balance zamenjam iz enega na drugi zvocnik, le-ta (desni) igra tiÅ”je in morda malenkost bolj na āpopaĆØenemā basuā¦nekih ĆØudnih zvokov sicer ni, le glasba je tiÅ”ja. Ne vem kaj bi lahko bilo narobe? Morda tweeter?
Sem pa odprl crossover odzadaj, vse zgleda normalno (konektorji)ā¦
Kako naprej? KakŔna ideja? Hvala.
ducar
Pridruen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 616 Kraj: Ardro
Pridruen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 503 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:28 Naslov sporočila: |
S kazalcem rahlo potrkljaj po robu membrane wooferja naokoli v krožni poti. Će naredi KRKK si naÅ”el napako. |
twom
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 21:47 Prispevkov: 220 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:50 Naslov sporočila: |
Lahko bi bila tudi akustika prostora, da se od enega zvoĆØnika doloĆØen frekveĆØni pas sliÅ”i slabÅ”e. Sploh ker si menjal prostor.
Jaz sem dolgo menil da je to vzrok, da mi zvok pri doloĆØenih komadih (pri nekaterih pa ne) rahlo "visi" v eno stran. Potem sem pa ugotovil, da ni kriva akustika prostora ali zvoĆØniki, temveĆØ kar moja uÅ”esa. Na eno uho sliÅ”im drugaĆØe kot na drugega, in od tod zvoĆØnika ne igrata enako. Ker imajo komadi razliĆØen frekvenĆØni spekter, se ta efekt razliĆØno ĆØuti. Pri nekaterih komadih ga ne zaznam.
Pri tistih komadih, kjer to bolj zaznavam, se visenje obrne na drugo stran, ĆØe se proti zvoĆØnikom obrnem s hrbtom. Sicer je v tem primeru cel zvok precej drugaĆØen, ampak visi pa na drugo stran
Seveda ostaja tudi možnost napake na zvoĆØnik. |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:51 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovora. Bom snel visokotonec in pogledal (kontakte)ā¦edino, ce je kaj sneto, znam popravitā¦ostalo je zame sci-fi. 😉
Akustika prostora menim, da niā¦ne glede na postavitev, doticni zvocnik (ko je balance uperjen zgolj nanj, igra tisje)ā¦
Dejansko igra tisje, zvok ni tako cist na tem zvocnikuā¦tudi jaz sumim, da je tweeterā¦upam, da je zgolj snet kontakt (ce je tonsploh mozno)ā¦
Res pa je, da se zadnjic (pred menjavo prostora)ā¦ob poslusanju glasbe (menda āvisokihā Zepellinov), marantz varnostno utisalā¦mislite, da je lahko slednje povzrocirelj āokvareā? |
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 943 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:28 Naslov sporočila: |
Ej, ej...poĆØasi.....
Će je eden bližji zadnji steni kot drugi,- igra glasneje,in tudi bas je moĆØnejÅ”i...
Će je eden postavljen bolj porti kotu(vogalu) sobe kot drugi, igra glasneje...in tudi bas je moĆØnejÅ”i...
Će je za enim Å”ipa, za drugim pa zid...igra glasneje......
Će ti niso vmes padli na tla, nima mehansko kaj bit.
90% je akustika, nova soba oz. navajenost na prejŔnjo postavitev... |
Pridruen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2389 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:34 Naslov sporočila: |
Će je bas bolj popaĆØen, je predlog od lix-a zelo smiselen. Morda navitje drgne, do ĆØesar lahko pride samo od sebe. |
CRV
Pridruen/-a: Sre Jun 2011 9:37 Prispevkov: 338 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:35 Naslov sporočila: |
Kaj ĆØe bi probal zamenjat zvoĆØnik levo desno? |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:01 Naslov sporočila: |
Akustika menim, da niā¦ne glede na to kam postavim zvocnik, je rezultat enakā¦zvok je tisji, bolj popacen, ne tako cistā¦tudi, ce je na sredini sobeā¦
Zvocnike sem zamenjal (priklope mislim)ā¦ko sem ga priklopil na drugo stran, problem ostane v zvocnikuā¦prav tako sem zamenjal povezovalna kablaā¦enako, problem se seli z zvocnikomā¦
Kaj narediti, ce je ālix-ovaā teorija pravilnaā¦sub unicen?
Sam sumim na tweeterā¦nisem se ga odprlā¦
Res pa je, da imajo ti MA odzadaj imbus vijak za ānavitjeāā¦kaj, ce je slednje? |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:17 Naslov sporočila: |
quignar je napisal/a: | Kaj narediti, ce je ālix-ovaā teorija pravilnaā¦sub unicen? |
Će ni prehudo, verjetno ni uniĆØen. Lahko se ga poĆØasi razgiba z basom, da se približno nazaj poravna.
Ampak najprej je treba ugotoviti kaj je problem. Slab stik bi bil tudi možen. |
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:33 Naslov sporočila: |
Sem nedolgo nazaj na zelo podobnih Monitorjih popravljal podobne simptome.
Morda se javi lastnik pa Ŕe on kaj pridoda.
https://www.youtube.com/watch?v=hbKm9qQnVe0 |
Pridruen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 1545 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:46 Naslov sporočila: |
Kaj pa ĆØe je kaj na kretnici? To boÅ” sam težko preveril. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:44 Naslov sporočila: |
Tapkanje membrane s kazalcem je ok (povsod naikrog je enak zvokā¦tudi na drugem zvocniku enako)ā¦
ā¦do tweeterja se nisem priselā¦ne morem sneti mreziceā¦ |
twom
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:49 Naslov sporočila: |
CRV je napisal/a: | Kaj ĆØe bi probal zamenjat zvoĆØnik levo desno? |
Saj to si že naredil, a ne? |
quignard
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:51 Naslov sporočila: |
twom sem, sevedaā¦ |
