Priste
Pridružen/-a: Čet Apr 2021 9:15 Prispevkov: 33 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 15:15 Naslov sporočila: Bassreflex |
Pozdravljeni..
zanima me ali bi izbolsal kak zvok oz bass ce bi naredil bassreflex luknje na zvocnikah..
Zvocniki so KEF Calinda! |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 19:26 Naslov sporočila: |
Za basreflex odrtino, cev ali kaj že imaš v mislih je potrebno narediti izračun dolžine in premera cevi ali odprtine. Za ta izračun potrebuješ parametre bas enote. Brez tega ne bo šlo, ali drugače povedano, vrtati v škatlo odprtino, da vgradiš cev brez matematike je lahko samo škoda.
p.s.
kdaj pa kdaj še tako dober izračun velikosti basreflex cevi, sistem deluje nasprotno od pričakovanja. |
Priste
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 19:39 Naslov sporočila: |
Problem je v tem ce kdo kaj vec ve slucajno..
imam marantz 4270 in KEF Calinda..
Kabli so CHORD EpicX plus original konektorji.
Gramofon je TT6300 (glava grado RED) in kasetar 5220!
Kretnice obnovljene v zvocnikih ( novi kondezatorji zdej npk)
Problem nastane ker se mi zdi da full potihem zvok!
Proti prejsnimi zvocniki.
Dam na pol voluma pa dosti potihem igra!
Kasetar, radio igrajo malo bolj naglas!
Zdej pa nevem v cem bi bil problem.
Tudi bass ni tisti pravi ki bi moral biti!!
Če kdo ve kaj bi bil problem bi bil zelo zelo vesel! |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 19:46 Naslov sporočila: |
Zvočniki imajo pasivni radiator, tako da ne moreš kar dodati bassreflex. Pasivna membrana že opravlja podobno nalogo kot bassreflex.
Pa še vintage zvočniki bi izgubili vintage vrednost. |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 19:57 Naslov sporočila: |
Kateri pa so bili prejšnji zvočniki? Je bilo ostalo vse enako?
Preveri plus/minus na kablih če je enako na obeh straneh.
Lahko so bili prejšnji zvočniki bolj občutljivi (nižja impedanca, višja učinkovitost). Drugače pa bi lahko bila narobe obnovljena kretnica ali pokvarjen ojačevalec.
Kolikor vem je običajno gramofon (odvisno od glave) nekoliko tišji od ostalega.
Jaz sem enkrat priklopil na izhod namesto vhod (na slepo), pa sem se čudil zakaj je tako tiho.  |
Priste
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 21:35 Naslov sporočila: |
Prejšni zvočniki so bili marantz LD50.
Kretnica kondezatorji so bili pravilno izbrani in zamenjani. Vrednosti iste kot so bile edino volti so visji..
Kabli so pravilno prikopljeni na main. Preveril 2x!
Marantz LD50.
Specifications
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 35Hz to 22kHz
Power Handling: 120W
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 89dB
Bass: 1 x 200mm cone
Tweeter: 1 x 25mm dome
Enclosure: bass reflex
Dimensions: 272 x 419 x 280mm
KEF Calinda
Type: 2 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 40Hz to 30kHz
Power Handling: 100W
Recommended Amplifier: 15 to 100W
Crossover Frequency: 3500Hz
Impedance: 8Ω
Bass Radiator: 1 x BD139
Bass: 1 x B200
Tweeter: 1 x T27
Enclosure: 45 litre
Grille: mokka brown cloth
Finish: walnut, teak
Dimensions: 700 x 280 x 350mm
Ce vam tole kaj pomaga. |
Priste
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 21:40 Naslov sporočila: |
| Priste je napisal/a: | Prejšni zvočniki so bili marantz LD50.
Kretnica kondezatorji so bili pravilno izbrani in zamenjani. Vrednosti iste kot so bile edino volti so visji.. kondenzatorji so mpt.
Marantz LD50.
Specifications
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 89dB
KEF Calinda
Impedance: 8Ω
Bass: 1 x B200
Tweeter: 1 x T27
Enclosure: 45 litre
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 73 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 21:48 Naslov sporočila: |
| Zvočniki imajo 83 dB/W, kar je celih 6 dB manj od prejšnjih. Jasno, da so dosti tišji. |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2022 23:53 Naslov sporočila: |
"The magnitude of sound is a bit limited. Maybe it's also an amp not powerful enough because like many KEF Calinda remain hungry." _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 10:23 Naslov sporočila: |
@Prista, junija letos si takole zapisal(delni citat):
"Kupil sm Zvocnike KEF calinca sp1053
Zelo zadovoljen znjimi.. "
Kaj se je zgodilo na enkrat?
Lp |
sullly
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 10:45 Naslov sporočila: |
Marantz je deklariran 25 Watt po kanalu. V resnici jih ima kar nekaj več a vse to je dosti premalo za tak zvočnik. Skratka ta Marantz je dosti prekratek za Calindo.
Taki KEF-i so bili moj prvi pravi hifi zvočnik dve leti, pa vem kako to zgleda. To moraš 'voziti' s +100W ojačevalcem.
Luknjati nimaš kaj, ker je to že reflex, sicer s pasivno membrano (tuning na 28Hz), optimirano za kar veliko globino basa. Od vintage ojačevalcev je pravi partner Quad 405, z njim ti zvočniki nesluteno zasijejo; tudi zato ker zelo dobro drži membrane pod kontrolo. Ne bo vsak 100-vatnik tako dobro igral z njimi.
100+W naj bo samo za peak, konice, ker to ni zvočnik da ga boš trajno ganjal na visokih glasnostih. _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt)
Nazadnje urejal/a sullly Pon Dec 05, 2022 11:27; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 11:23 Naslov sporočila: |
Port - dolzina in premer se da izracunat samo iz litraze ohisja, za samo litrazo pa rabimo TS parametre dejansko uporabljenega driverja. Ponavadi so BR ohisja obcutno vecja od kompresijskih in zadeva ne bo sla skozi samo z dodajanjem porta obstojeci skatli. Tunning je treba izvest nad Fs driverja, se pravi rabis vsaj ta podatek, mislim pa, da se giblje okoli 35Hz (ne me drzat za besedo) _________________ For Fast Moving Concerts
sullly
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 11:45 Naslov sporočila: |
Če se mu igra - odšraufa pasivni radiator - izdela iz iverke isto tako elipso da paše noter in na tej elipsi lahko vgradi več reflex cevi. Vsak soforumaš, ki se razume na izračune predlaga en port. Na tej elipsi se jih lahko vgradi komot tri. Pa dve zamaši - da tretjo posluša. Potem pove zmagovalca.
S tem ne bo nič prizadel zvočnikov, ker lahko v 5 minutah vzpostavi original stanje - odvijači iverko in nazaj privijači pasivni radiator.
Fanj zabavo želim, čeprav sem mnenja da se glasnosti ne more povečati - eventuelno na račun globine basa se lahko naredi glasna bunka v višjem basu in to je vse. Potem pa kasiraš v midbasu tja na srednje tone sekundarno emisijo (improviziranega, nedodelanega) porta ki maže zgornji spekter. V tem primeru je port odspredaj in je to toliko bolj slišno.
Calinda ohišje ima 45 litrov volumna, ker je že mehanski reflex. Kar je po podatkih wooferja priporočeno za reflex (40-50l), zaprta škatla je priporočeno polovico manjša (20-25l).
Woofer B200 SP1054 ima resonanco 25Hz. Vsi pogoji so prisotni.
Podatki za KEF driverje:
https://www.madisoundspeakerstore.com/pdf/kef/Kef%20Driver%20Spec%20Sheets.pdf _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt) |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 19:30 Naslov sporočila: |
| Pusti pri miru boxe, ti lahko posodim ojačevalec za probo. Sem živel 30 let s temi skoraj istimi driverji, pa lahko igra zares vrhunsko (B139;B110;T33). Za dober bas se potrebuje predvsem hiter ojačevalec. Ampak vsak zvočnik ima svoj vršni SPL, preko katerega se ne da. Če imaš izjemne zahteve, potem je treba kaj drugega, ne luknje vrtat. |
Priste
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 22:29 Naslov sporočila: |
Hvala vam za vse informacije…
Žvocnikov nebom vrtal…
Drugace zadovoljen iz zvokom imajo zelo lep zvok..
Za enkrat bo to odlicno.. ko bom pa se malo prihranil bom pa uzel kaj mocnejsega..
Na stikalu imam 2x70w stereo ne 4x25w quadro
Ce pa dam v dolby mode in play cal obrnem potenciometer pa se glasba mocno ojaca oz igra full naglas..
ali mogoce kdo ve kaj je ta play cal in cemu je to namenjeno?
Hvala vam za vse informacije!
Zakon ste! |
