primoz bajc
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 12:37 Prispevkov: 14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Okt 17, 2022 13:24 Naslov sporočila: Napajalni kabel - power cable |
Živjo,
Po postopni izgradnji audio sistema 2.0 (second hand) so priŔli na vrsto tudi napajalni kabli.
ObstojeĆØe - generiĆØne bi rad nadgradil do stopnje pri kateri bi moj sistem Å”e sliÅ”no izboljÅ”ali v rangu ostalih audio naprav.
Audio sistem:
Sugden 21SE
Focal Aria 906
T+A DAC 8 DSD
Chord Epic (RCA in zvoĆØniÅ”ki kabli)
Glasba HI-res flac & DSD 512/256/128
Se priporoĆØam za nasvet o vrsti (znaĆØilnosti) priporoĆØenega kabla in prikljuĆØkov oz. o imenu proizvajalca/model glede na vaÅ”e izkuÅ”nje.
Hvala in LP |
hugoss
Pridruen/-a: Sob Dec 2010 20:32 Prispevkov: 17 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 17, 2022 18:30 Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
na osnovi podanih informacij bi moj nasvet bil, da z nakupom drugih napajalnih kablov Å”e nekoliko poĆØakaÅ” in morda predhodno razmisliÅ” v dveh smereh, kjer bi lahko bila uĆØinek in zadovoljstvo veĆØja:
- nabava full range zvoĆØnikov: ĆØe prostor in domaĆØi dopuÅ”ĆØajo floorstanderje, ali pa kakÅ”en sub k obstojeĆØim Ariam. (predpostavljam, da posluÅ”aÅ” raznovrstno glasbo)
- nabava namenskega streamerja z dobrim napajanjem: v kolikor imaÅ” npr. sedaj obiĆØajni raĆØunalnik, bi tu lahko bil preskok precej sliÅ”en.
Najbrž to ni odgovor, ki si si ga želel, bo pa upamda kdo drugi prispeval Ŕe kaj o kablih.
lp, andrej |
Objavljeno: Pon Okt 17, 2022 19:37 Naslov sporočila: |
Shunyata ima dobre napajalne kable. Sem pred ĆØasom testiral enega. Žal se ne spomnim kateri model je bil (Venom ali Delta). Zelo so poživili zvok. Edina pomanjkljivost je precej visoka cena. Zato sem se odloĆØil za Isotek Premier (za mono bloka in za amp za sluÅ”alke) in Eternal za DAC/preamp, ki so za ta denar dokaj solidni kabli.
Nekateri prisegajo na koncept DIY. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
sullly
Pridruen/-a: Pon Avg 2021 17:26 Prispevkov: 387 Kraj: Globes
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 08:40 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
primoz bajc je napisal/a: | Živjo,
Audio sistem:
Sugden 21SE
Focal Aria 906
T+A DAC 8 DSD
Hvala in LP |
Moj predlog je, da s testerjem (ohm meter) preveriÅ” ali obstaja kratek stik med ozemljitvijo (sredinski pin na vhodnem konektorju 220V) in maso na ĆØinĆØ signalnih prikljuĆØkih. Na vseh napravah.
Vse nadaljno izvajanje se nanaŔa na to situacijo.
Će je odgovor da, potem vedi, da se masa signala sprehaja tudi po ozemljitvenem vodu napajalnega kabla. V takem posluÅ”aÅ” efekte ground loop-a, kjer so v skupinski orgiji udeleženi vsi kabli in razdelilec 220V. Å e posebej je veselo ĆØe je v hiÅ”ni napeljavi uporabljeno niĆØenje (nevtralni vod 220V uporabljen za ozemljitev), kar ti smeti iz omrežja direktno naseli na minus vseh signalov v sistemu.
V takem napajalni kabel, vtikaĆØi, razdelilci vplivajo ohoho.
Ker gre za skupinski uĆØinek, se ne ĆØuditi, ĆØe z doloĆØenim interkonektom bolj paÅ”e en napajalni kabel, ĆØim menjaÅ” interkonekt, pa en drugi. Iz istega razloga se ne da vnaprej predvideti obnaÅ”anja kabla - naprimer efekte ki jih sliÅ”iÅ” pri kolegu prenesti v svoj sistem. Ne gre tako, je nepredvidljivo kaj bo priÅ”lo ven. Delno so kabli predvidljivi, ĆØe imajo moĆØan 'Å”tempelj', ki udari ven, neglede na situacijo. Presodi sam ali rabiÅ” isti Å”tempelj v vsaki muziki.
Eno dobro pravilo je, da je komplet tako napajalnih kot interkonekt kablov od istega proizvajalca in iz iste serije/klase; ker si je že sam razbijal glavo kako uskladiti performanse.
Će pa se ti igra, je vesela dolgoletna zabava zagotovljena.
Ne priporoĆØam to kar sem sam naredil; izloĆØil ozemljitve iz vseh napajalnih kablov. Sedaj absolutno nisem v stanju sliÅ”ati razlike med napajlnimi kabli, pa mi igrajo kar tisti za 5ā¬. Za razdelilec pa sem uporabil finto znanega proizvajalca - da je do razdelilca vsaj 6m kabla, ki je navit v rolo. V ta namen sem nabavil razdelilec, ki je navit v kolutu in zaprt v ohiÅ”je, pa ga odmotaÅ” koliko rabi. Tako se ustvari tujava, ki delno filtrira smeti. No, za signalne naprave imam loĆØilni trafo, za pogon gramofona pa regulacija kar direkt na mrežo; je na novo razvita elektronska regulacija motorja (premiera v preteklih tednih) popolnoma neobĆØutljiva.
Naprave so pod napetostjo samo kadar sem prisoten. Za vsak sluĆØaj. _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt) |
primoz bajc
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 10:04 Naslov sporočila: |
hugoss je napisal/a: | Pozdravljen,
lp, andrej |
Hvala za zgornji nasvet.
Sem pozabil navesti da imam v sitemu tudi REL t/5i, ki bistveno izboljÅ”a zvoĆØno sliko in glede a njihov naĆØin priklopa tudi razbremeni zvoĆØnika na nizkih frekvencah. Ker je sub samo eden sem ga postavil v kot sobe (30m2).
Zanimivo, o nabavi streamerja sploh nisem razmiÅ”ljal iz vidika izboljÅ”anja zvoka glede na predvajanje iz raĆØunalnika. Sedaj na raĆØunalniku uporabljam plaĆØljiv HQ player ki lahko tudi upsampla hi-res flac file do 384kHz oz. DSD do 512. Zaradi visoke zahteve po procesorski moĆØi pri upsamplanju ga lahko uporabljam za flac-e, za DSD pa le v primeru da iz 64 pretvori v 128. Temu bi se verjetno potem moral odreĆØi. |
sakala1
Pridruen/-a: Sob Nov 2010 17:04 Prispevkov: 96 Kraj: CELJE
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 10:05 Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel niĆØenje,pa sem imel težave razno razne.OdloĆØil sem se,da naredim svojo ozemljitev.Zabil sem Å”tiri sonde v zemljo,ki so 10 metrov narazen potem pa z 16 kvadratom priklopil direktno na ozemljitev na zunanjo omarico. Do tukaj je bilo sedaj ok. KaÅ”en pa imam dovod iz notranje omarice pa do hi-fi ja sem se vpraÅ”al?
Imel sem dovod 1,5 kvadrat-katastrofa. Tako sem zamenjal tudi dovodni kabel iz omarice do komponent.
Veliko dela in razbijanja vendar se izplaĆØa. Sistem se je popolnoma umiril in je druga zgodba,nekaj drugega,kot je bila prej itd.
Sedaj vidim,da z vsakim kablom,ki si ga izposodim ali ga kupim nastaja sprememba. Bistvo je,da bolj kot so materiali ĆØisti,veĆØji je konĆØni rezultat. PoslediĆØno je manj smeti v sistemu. V mojem sistemu sem najveĆØjo pridobitev spoznal z konektorji :OYAIDE C-004 konektor IEC berilij + platina / paladij in pa
OYAIDE P-004e. Pozabi kopije,ki so niĆØ od niĆØ v hi-endu! Nekaj jih imam Å”e za zamenjat in pa seveda imam Å”e delo ter prostor tudi na varovalkah ki pa so tudi bistvenega pomena in velike spremembe. |
primoz bajc
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 10:13 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
sullly je napisal/a: | primoz bajc je napisal/a: | Živjo,
Audio sistem:
Sugden 21SE
Focal Aria 906
T+A DAC 8 DSD
Hvala in LP |
Naprave so pod napetostjo samo kadar sem prisoten. Za vsak sluĆØaj. |
Hvala za zgornji obsežen nasvet.
V bloku imamo verjetno veliko smeti in zmeÅ”njave v elektriĆØnih tokovih. Sem pa uspeÅ”no odstranil rahel Å”um v subwoferju s tem ko sem ga priklopil na isto vtiĆØnico kot ojaĆØevalec (nasvet iz Playrooma).
Za zgornjo preveritev se bom obrnil na kolega - strokovnjaka za el. napeljavo. V vsakem primeru pa imam namen enkrat potegniti samostojen el. vod iz razdelilne omarice v stanovanju, samo za priklop audio naprav. |
Objavljeno: Tor Okt 18, 2022 17:12 Naslov sporočila: |
Ali imaÅ” vse naprave pravilno prikljuĆØene na vtiĆØnice (faza)? _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
sullly
Objavljeno: Sre Okt 19, 2022 10:57 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
.. Sem pa uspeÅ”no odstranil rahel Å”um v subwoferju s tem ko sem ga priklopil na isto vtiĆØnico kot ojaĆØevalec (nasvet iz Playrooma)...
Seveda, ĆØe imaÅ” dve vtiĆØnici narazen na zidu - se v ground loop vkljuĆØi Å”e ves kabel ki je v zidu med njima.
Pri REL-u vedo: subwooferji, nameÅ”ĆØeni na razliĆØnih koncih sobe, bodo prikljuĆØeni na razliĆØne vtiĆØnice in v igri bo velik ground loop ĆØe greÅ” s signalnim kablom v sub. Će pa vzameÅ” signal iz zvoĆØniÅ”kega kabla, si na varnem. Pinnnnk... _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
boogie
Pridruen/-a: Pon Maj 2009 9:58 Prispevkov: 36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 20:16 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Ali imaÅ” vse naprave pravilno prikljuĆØene na vtiĆØnice (faza)? |
in kako ugotoviÅ”, ĆØe so vtiĆØnice pravilno prikljuĆØene? _________________ Working Hard, Or Hardly Working? |
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 15:34 Naslov sporočila: |
Tu je opisan postopek:
http://mh-audio.nl/mainspolarity2.html _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
boogie
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 17:44 Naslov sporočila: |
hvala za tole...poizkusim. _________________ Working Hard, Or Hardly Working? |
zvocnik
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 786 Kraj: Piran
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 19:20 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
Vse balansirane naprave in najbrž tudi velika veĆØina single ended naprav ima signalni krog 'ozemljen' in ne floating in, ĆØe je torej ozemljen potem kratek stik kot zgoraj zagotovo obstaja.
Potem so tu Å”e naprave kot: https://www.synergisticresearch.com/accessories/ground-isolation/active-ground-block-se/ , ki omogoĆØajo, da se vse signalne linije in vsi proti RFI in ostali ukrepi izvedejo na ozemljitev ter tako odvodu raznih motenj.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
raptor
Pridruen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 175 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 08:39 Naslov sporočila: |
Ce govorimo striktno o najvecjem efektu, pri nekem sistemu kot je tvoj za sorazmeren denar. Nabavi, filter Isotek mini mira, potem se pa zacni igrat s kabli, ce ti je volja. Je pa definitivno tako, da bos na kablih pustil veliko (nesorazmeren delez) denarja, da bos slisal neke relevantne spremembe. Sam sem relevantno razliko od svojih zvocniskih kablov za cca. 150ā¬ (diy), slisal sele pri kablih za cca. 1000ā¬.
Pa poskusi se poigrati z nogicami pod ojacevalnikom-to je pri meni dalo bistveno vecji ucinek kot kabli za 1000. |
sullly
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 09:56 Naslov sporočila: Re: Napajalni kabel - power cable |
zvocnik je napisal/a: | sullly je napisal/a: |
Lp |
Ojla, kontaktiramo po dolgem ĆØasu.
Balansiran konektor ima 3 pin-e od tega je prvi (1) ozemljen oklop, ostala dva sta plus in minus signala in ni nobeden od njih ozemljen.
Single ended pa ima minus signala in ozemljitev vse v enem. Tu je bistvena razlika, ki dela 'Ŕtalo', ker minus signala potom ozemljitve v napajalnem kablu pride v stik z 220V mrežo in tvori ground loop. Kar se pri balansiranem ne zgodi in mirno lahko povezujeŔ ozemljitve brez grožnje.
Torej imamo minus signala ki (poleg interkonekta) potuje tudi preko ozemljive v power kablu na razdelilec in preko njega na drugi power kabel, ki pripelje signal na povezano napravo in s tem zakljuĆØi krog. V ground loopu sta vedno dva power kabla in razdelilec (povezava) vmes. Jasno da to dela Å”talo in kako boÅ” predvidel zvoĆØni rezultat ĆØe menjaÅ” samo en kabel? To brije norce iz avdiofilov in iz nas dela budale. IstoĆØasno dela budale tudi iz elektriĆØarjev, ki trdijo da ne more biti razlike v zvoku zaradi 220 kablov. Na eni strani tisti ki sliÅ”ijo, na drugi nasprotujoĆØi 'strokovni verniki' ki ne razumejo kaj se dogaja.
Tudi zvok interkonektov je pogojen z ground loop-om. Će loop-a ni, je bistveno jasnejÅ”a slika njihovega vpliva na zvok. Ki je tudi manjÅ”i kot obiĆØajno.
Floating (brez ozemljene mase) so skoraj vse naprave japonskih firm. In, oppa, tudi top Yamaha 5000 predojaĆØevalec in konĆØna stopnja - ĆØeprav ali kljub temu da sta oba balansirana. Pa oba sta znana po praktiĆØno rekordnih signal/Å”um vrednostih in resoluciji.
Torej ozemljitev nikakor ni pogoj za dobre rezultate. Po mojih preizkusih je ravno obratno - brez ozemljitve opazno prostornejŔa in mirnejŔa, bolj v fokusu stereo slika.
Kolikor vem, je pogoj za floating samo v tem, da je transformator dvojno izoliran. Zaradi dodatne varnosti v primeru okvare. Ves 'keĆØ' je samo tu.
VĆØasih smo za optimalno prikljuĆØitev 220V vtiĆØa z rahlim dotikom podrsali po robu aluminijaste prednje ploÅ”ĆØe ojaĆØevalca ali druge naprave. Će smo ĆØutili da se trese, se je obrnilo vtiĆØ. Lahko se to testira tudi s fazenbriferjem, ki ne sme svetiti. Ali pa kot je opisano v linku predhodnih postov, malo komplicirano a v primeru balansiranih naprav naj postopek. _________________ Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
-> HIGH-END AUDIO |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
