vladej
Pridružen/-a: Tor Feb 2022 13:20 Prispevkov: 56 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 12:19 Naslov sporočila: Postavitev zvočnikov na stenske nosilce |
Ker nimam prostora za dobro postavitev zvočnikov razmišljam, da bi jih dal na steno. Zvočniki so Elac Debut 2.0 (bas reflex spredaj) in uporabil bi nosilce Vogles VLB200. Glede na pohištvo bi jih dal malce višje - višina glave in usmeril 15 stopinj navzdol, kolikor nosilci dopuščajo.
Imate kake izkušnje s tem?
Mimogrede kdo ve kje si lahko izposodiš detektor za kable, ker se bojim da mi gredo kabli za luč ravno tam kjer bi imel en nosilec. |
Rio
Pridružen/-a: Sre Avg 2016 9:10 Prispevkov: 31 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 14:48 Naslov sporočila: |
Detektorje dobiš tudi v Lidlu in Hoferju, ko je akcija. Mislim da znaš še kaj najti na policah. Jaz imam Hoferjevega in dela dobro, čeprav poceni.
Z montažo na nosilce imam veliko izkušenj, saj je montaža zvočnikov moje delo. Ker si primoran biti ob eni steni, se poskusi malo odmakniti od druge stene, izogibaj se enakostraničnega kota. Z višino bi šel še malo gor, tako da je navzdol zamaknjeni zvočnik v smeri točke poslušanja višje, kot so tvoja ušesa. Se pravi da je točka križanja za pozicijo tvojega sedišča. Tako se tudi izogneš odbojem, ki se ustvarijo horizontalno. Zelo dobro bi bilo za in ob strani zvočnikov postaviti kake estetske absorberje. Za začetek probaš s kako staro spužvo ali debelim filcem koliko se razlika pozna, za stalno pa se nekaj podobno ustreznega zapakira v lično obliko. |
vladej
CRV
Objavljeno: Ned Sep 04, 2022 20:51 Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam namen obesiti v vogal prednje zvočnike Heco victa302
Problem,ker ne najdem dovolj velikih nosilcev ! |
vladej
CRV
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 21:12 Naslov sporočila: |
Ja teli so pa res dovolj veliki  |
sullly
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 921 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pet Sep 09, 2022 09:35 Naslov sporočila: |
tak ali njemu podoben stenski nosilec se da narediti za res majhne denarje na CNC,....s tem da potem tudi nagib ni problem..... _________________ For Fast Moving Concerts
sullly
Objavljeno: Pet Sep 09, 2022 10:26 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | | tak ali njemu podoben stenski nosilec se da narediti za res majhne denarje na CNC,....s tem da potem tudi nagib ni problem..... |
Malo poklepetam:
se strinjam da če imaš strojno opremo doma ne boš šel tega kupovat. Narediš nekaj preprostega, pa je. Za nekoč moje Auratone v delavnici, kjer sem lotal in poslušal moje konstrukte, sem naredil iz 30mm debele vezane plošče oglati 'C'. Hrbet tega C-ja je šel na zid, štrleči kraki pa so bili prevrtani na koncu, vstavljena lesna matica in tam so prišle konice stružene iz M8 navojne palice. Mini zvočnik je tako prišel med dve konici (ena zgoraj, ena spodaj) in je bil vrtljiv. Pod konice kovanec - et vojla. Učinkovito in grdo. Podobno kot če bi cvingo pritrdil na zid, vmes pa vpel zvočnik.
Če greš pa točno to (woodpeckerjev nosilček) kopirati, pa je vprašanje ali je prihranek vreden truda, začenši s stroškom 8 medeninastih dolgih konic (24€,audiophonics) in dodatnega seta medeninastih inbus vijakov (4 za pritrditev na zid, 8 pod konice, 2 za vrtljivo podlogo) pa še kantice olja za naoljiti izdelek (12€ Belinka 0,5l). Les recimo da ni potrebno kupiti; ponavadi se lepa masiva, pravilno sušena, valja po vseh kotih. No, lahko tudi ne.
Če ni CNC v delavnici je strojna ura najetega CNC stroja cca 50€, tako da je verjetno ugodneje kar na roke izdelati s cirkularjem in vbodno žago.
Masiven les pa recimo da znaš zlepiti da se s časom ne ukrivi in uporabiti pravilno posušen les, da s časom ne razpoka ali se zasuka/ukrivi. A to ni problem, če se zgodi pač ponoviš vajo.
Vse se da, če si mojster. |
vladej
Objavljeno: Pet Sep 09, 2022 11:11 Naslov sporočila: |
| To je vse res. Jaz sem rabljene Vogles nosilce kupil na Bolhi za 20EUr/par. Se nekaj jih je bilo na prodaj po višji ceni. Za tak denar se ne splača nič doma delat. |
