sullly
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 10:41 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | Očitno je vročina zunaj.
4 paneli prinesejo več problemov kot koristi. Ojačevalec dvomim, da bo vesel.
Raje pravi panel 3.7 in naprej ali stari Tympani pa je to to. Ne pa izumljati toplo vodo, kar se v tem forumu stalno počne. Če se pa ne počne pa se pod vprašaj daje vse, kar je že znano in preizkušeno. Povsem v stilu slovenske nacionalne kulture. |
Počasi, da ne zaidemo kot vojko iz pin pointa na ping pong.
Vrnimo se na začetek: opisal sem mojo začetno namero, nakar so padala vprašanja kako bi kaj rešil. Sedaj se iz vročine ali dolgčasa plete pot iz pin point v ping pong.
Ustavte se. Lahko ustvarjam kar želim in kot se mi zdi. Sem vajen tega.
Eksperimentiranje ni za vsakega, drži, in glejte da vam ne pade na pamet.
Ma niti vprašat, kaj šele debatirat. Zip - šuti - i drži se ograde, hahaha
Deklaracija ojačevalca je fabriška in mi tukaj lahko samo blejemo, kar se s pridom tudi počne
Dvem parom LRS v paraleli se prepolovi impedanca na 1,5 ohm in Spectron to zvozi z lahkoto lastovke. To je vse. |
sullly
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 11:18 Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: | Ja, če LRS stoji navpično, bosta visokotonski enoti postavljeni paralelno. Hotel sem samo povdariti, da je proizvajalec predvidel postavitev poševno (vsekakor ne naključno) in, če to spremeniš, se spremeni marsikaj. ...... |
Ja res. Dajmo to obdelat.
Zakaj Magneplanar postavlja panele poševno? A kdo ve?
Veliki modeli pa stojijo pokonci, zakaj niso poševni?
Ne samo to --- pri modelu .7 imajo dve vrsti podstavkov - ene poševne L nogice in en ovalen podstavek ki drži panel navpično.
Isti model ima fabriško dva različna modela podstavkov. Zakaj ??
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/magna-riser-airborne-stands/
To so pa MagnaRiser nogice za LRS. |
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:29 Naslov sporočila: |
_________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:31 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | matej je napisal/a: | Ja, če LRS stoji navpično, bosta visokotonski enoti postavljeni paralelno. Hotel sem samo povdariti, da je proizvajalec predvidel postavitev poševno (vsekakor ne naključno) in, če to spremeniš, se spremeni marsikaj. ...... |
Višina line source in ker so ta majhni modeli enostavno prenizki, da bi v zadostni bližini ustvarili line source do stropa, jih nagnejo. Kar pa povzroči probleme drugje.
Glede podstavkov pa tako. Žal so leseni deli in podstavki ostali nespremenjeni še iz 80.let , enostavno se jim ne zdi vredno tu kaj urediti. Sedaj so pač ponudili bolj stabilno bazo, ki pa ni ne vem kaj. Zato obstaja veliko aftermarket stojal in poviškov, ki vsak na svoj način izboljšujejo (spreminjajo) pomanjkljivosti. Bo sully rešil vse. _________________ Lp
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Pon Jul 04, 2022 07:25; skupaj popravljeno 3 krat |
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:32 Naslov sporočila: |
Sully, dej pusti Ambasadorju do besede, lol _________________ For Fast Moving Concerts
Pridružen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 13:12 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | Deklaracija ojačevalca je fabriška in mi tukaj lahko samo blejemo, kar se s pridom tudi počne
Še ena zelo smela izjava, tokrat ne iz tujih, ampak domačih logov. Ampak OK, sedaj smo že na 1,5 ohma in ne več na 0.1 ohma. Napredek je očiten
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 573 Kraj: laško
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 07:01 Naslov sporočila: |
Sedaj je očitno ping žogica pri modelu 0.7. OK. Pong.
sullly je napisal/a: | ...Ja res. Dajmo to obdelat...
Isti model ima fabriško dva različna modela podstavkov. Zakaj ?? |
Magneplanar za ovalne podstavke pravi tako: "...Tighten the screws as much as is possible by hand. There will be some play in the panel. It is not perfectly rigid, but this has not detrimental effect on the sound quality. The movement allows the panel to be tilted back slightly for better high frequencies when standing..."
http://magnepan.ua/manual/Manual_Magnepan_.7.pdf
Torej z zvokovnega stališča tudi konstruktor zvočnika pravi, da ni čisto vseeno kako panel stoji. Hmm... Ampak fokus je predvsem na saundstejdžu tako, da se ne sekiramo!?
sully, tole spodaj si prilepil zanalašč, samo zato, da me provociraš, priznaj!
Natančnejši komentar sledi. |
sullly
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 11:47 Naslov sporočila: |
A niso lepa ta stojala? Prav dobiš gušt. |
Objavljeno: Pon Jul 04, 2022 14:51 Naslov sporočila: |
Veliki modeli pa stojijo pokonci, zakaj niso poševni? |
Odgovor proizvajalca:
Dear sir,
The LRS does not have to be angled back -- the feet with the clips have the option of being up, which allows the speaker to be completely vertical, or down, with a slight lean back. The reason that the lean back can be advantageous is if the room is larger, and it is desirable to get the sound image up and more out into the room. All Magnepan speakers are room dependent -- the larger the room, the larger the panel should be. The larger the panel, the greater the power response. Power response equates to the ability of the speaker to help fill the room with sound.
Thank you and best regards,
Eric Norgaarden
Head of marketing department
marketing@magnepan.com
LP vintagesonic |
Objavljeno: Pon Jul 04, 2022 15:00 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | Glede podstavkov pa tako. Žal so leseni deli in podstavki ostali nespremenjeni še iz 80.let , enostavno se jim ne zdi vredno tu kaj urediti. Sedaj so pač ponudili bolj stabilno bazo, ki pa ni ne vem kaj. Zato obstaja veliko aftermarket stojal in poviškov, ki vsak na svoj način izboljšujejo (spreminjajo) pomanjkljivosti. |
Objavljeno: Pon Jul 04, 2022 17:54 Naslov sporočila: |
Na lesene dele sem mislil panel kot takšne
, noge so malo spreminjali ampak vedno zelo zelo malo.
Magnarisers so velikokrat prva izbira ali pa Myestand . _________________ Lp
Live and let live. |
ducar
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 611 Kraj: Ardro
Objavljeno: Pon Jul 04, 2022 22:39 Naslov sporočila: |
Te nogice so neki amaterski polprodukti. _________________ Canta e Cammina |
sullly
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 11:19 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | Na lesene dele sem mislil panel kot takšne
Magnarisers so velikokrat prva izbira ali pa Myestand . |
Si prav povedal že prvič, za tiste ki so hoteli razumeti.
Tudi mi je všeč ta tvoj stavek:
To lahko zapiše nekdo, ki zna in pozna pasti stojal. To tudi pojasni zakaj Magnepan ne spreminja kaj prida teh aspektov.
Nizkoresonačno stojalo - zato ker se ziblje počasi - lahko vpliva na zvok panela eventuelno s količino reflektirane energije, ki se odbije nazaj na panel. V takem je Maggijeva rešitev optimalna, ker gre za nizko težo stojal = nizka vskladiščena energija, ergo jo tudi malo lahko vrne nazaj. Tudi tisto malo je prav da je uglašeno in očitno kljub vsem aftermarketarjem skozi desetletja pri Maggiju znajo kaj počnejo.
Pa se je @matej-u razblinil strah pred 'nepredvidljivimi' posledicami pokončne postavitve. Bi tudi drugo lahko obdelali a klima niti zunaj niti tukaj ni ugodna za kaj takega, po slovensko. |
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 13:28 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | Ne pa izumljati toplo vodo, kar se v tem forumu stalno počne. Če se pa ne počne pa se pod vprašaj daje vse, kar je že znano in preizkušeno....................... Bi tudi drugo lahko obdelali, a klima niti zunaj niti tukaj ni ugodna za kaj takega, po slovensko.................. |
Za danes so bile napovedane nevihte s točo. Smo že tiho, nič bati . |
matej
Objavljeno: Sre Okt 26, 2022 07:36 Naslov sporočila: |
Tale tema je na žalost malo zamrla. Ni klasični panel, je pa zanimivo: Nelson Pass’ Ion Cloud panel loudspeaker
Magneplanar in ostala druščina so v primerjavi s Pass-om pravi amaterji, on je znižal občutljivost še za kakšnih 20dB. |
