Tokovno zmogljive končne stopnje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mzi.perx
Prispevkov: 167
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Teoretiki. Laughing V resnici nima veze koliko je tranzistorjev. Važno je kako deluje.
V reklamnih pamfletih itak vedno napišejo samo prednosti in zamolčijo slabosti dizajna.
Lix je govoril o izhodni upornosti ojačevalca, kar je pri nizki upornosti zvočnikov bolj pomembno.
Za ta namen je nov class D idealen.
Ja ravno teoretikom je class D idealen, za tiste, ki poslušamo glasbo pa daleč od tega !!!
Pozdrav Wink
MZI.PERX
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali resno predlagaš da naj uporabi lampe za nizko-impedančni bas?
Ne vem, morda nisi dobro prebral ali pa imaš rad šibak zvok zmazanega prdenja namesto basa.
mzi.perx
Prispevkov: 167
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je treba kakšen resen sistem poslušat .
Lamm na velike Wilsone na primer, samo ena lampa !!! po kanalu.
Bas tak, kot ga ne boš več v življenju slišal !!!!
Ali pa Avalon Tesseract na 300B !!!
Je pa res, to so resni HI END sistemi, za cenovno ugodne sisteme je pa D class.
Pozdrav Wink
MZI.PERX
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 13:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sistem z lampašem na nizkoimpedančnem basovcu ni resen sistem. Frlenje in samopašnost zvočnika mogoče komu ustreza, ampak to ni to.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 16:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Boljša možnost če želiš zmerno "obogaten" bas je, da uporabiš predojačevalec na lampe.
Kakor hočete sicer. Kar na plano s tokovno zmogljivimi lampami.
mzi.perx
Prispevkov: 167
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2022 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni nadr....nja teorije do onemoglosti, je treba odpret denarnico, se zajebat par krat in ko imaš izkušnje z več sistemi potem veš kako mora igrati in kaj gre skupaj.
Pozdrav Wink
MZI.PERX
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2022 23:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, predlagani zajeb bo zagotovo izkušnja kako ne sme igrati. Potem pa lahko kupi kaj bolj primernega.
Ne vem pa kaj naj bi slika ponazarjala, ker je preveč meglena da bi kaj razbral in vedel za kateri ojačevalec gre.
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2022 23:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre za Lammov monoblok ML 2.1 ki je nov (par) stal skoraj 30.000 dolarjev. Jaz gledam rabljeno končno v rangu cca tisočaka (če se bom zanjo odločil).
Threshold SA3 požene Infinity Kappo 8 čisto dovolj za normalno poslušanje glasbe, vendar kot se pogovorno reče moči oz wattov ni nikoli dovolj.
Razmišljam v smeri Bi Amping, kjer bi z dodatno končno poganjal Kappina basovca.
HI FI - balzam za ušesa...
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2022 06:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi dobiti še eno enako končno stopnjo za bi-amp konfiguracijo. Če pa slučajno nabašeš na bolhi na kakšen Lamm 2, pa menjaj zvočnike. Wink
simonceli
Prispevkov: 203
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Avtorju;
Če še vedno iščeš Amp imam meddrugim dva Nakamichija za oddati, prodati:
PA 5 in PA 7 STASIS.
Zs:
V kratkem dobim tudi Clon PASSAUDIA X150 oz Firstwatt v2, 50W A klasse, podprte z 266.000mf zaloge.
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simonceli je napisal/a:
Avtorju;
Zs:
Nakamichi izvira iz Thresholda -STASIS, to imam sam, vendar A classo, ne AB kjer je razmerje 1:3, pri modelih SA3 vs S300.
Zaenkrat ne potrebujem več dodatne končne ker je šla Kappa 8 od doma.
simonceli
Prispevkov: 203
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, lep pozdrav!
Stran 2 od 2
