Objavljeno: Pon Maj 30, 2022 11:55 Naslov sporočila: |
Ma ja,
LP plošča je tridimenzionalen zapis, ki potrebuje četrto dimenzijo - čas. Tega zagotovi gramofon s svojim vrtenjem. Ta 'čas' posredovan s točnim vrtenjem je zelo nujno gladek, enakomeren. Če to ni zagotovljeno, se vnaša dodatno moduliranje glasbenega zapisa z neenakomernostjo časa.
Človek je že zdavnaj zagotovil dovolj gladkosti pogona že z jermenom in vztrajnostjo krožnika, se je pa uštel v tem, ker igla nekontrolirano trza ob spremembi modulacije in s tem nenadno in ostro in stalno nagaja vrtenju krožnika.
Krožnik, ki teče točno in enakomerno, je v ravnotežju - kot vrvohodec, ki si pomaga s palico (vztrajnostjo). Dovolj je pristanek vrabčka na koncu palice, da zamaje vrvohodca in mora popravljati ravnotežje.
To je prekletstvo gramofonskih pogonov. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Maj 30, 2022 12:05; skupaj popravljeno 1 krat |
matej
Objavljeno: Pon Maj 30, 2022 12:01 Naslov sporočila: |
| Tako, kot je napisal ambasador - tudi magnetni pogon ima svoje posebnosti in lastno karakteristiko. V primeru, da se ga da izvesti vsaj na nivoju ostalih konceptov in pri tem eliminiramo kompletno problematiko, ki jo prinese jermen, je to uspeh ali ne? Pogon se lahko izvede tudi s fiksnim poljem vklapljajočih se elektromagnetov, v tem primeru ni nobenih gibljivih delov pogona. Konkretni Esoteric lahko gledamo tudi kot pogon z zelo veliko poli... |
Objavljeno: Pon Maj 30, 2022 12:26 Naslov sporočila: |
Mah, prej bi rekel da je to samo variacija na temo. Eliminira jermen, ki vnaša svoje nepravilnosti in to je vse.
To isto lahko narediš z boljšo izdelavo jermena in z uporabo dveh ali celo treh jermenov, da se njihove napake dodatno 'randomizirajo'
Vnaša pa možnost drugih napak, kot je neenakomernost velikega števila magnetkov, predmetov in opilkov ki se lahko primejo gor in nagajajo..
Končni učinek je po mojem mnenju bolj marketinški, vnašanje pravljične dimenzije v domišljijo, ki odpira denarnice.
Thorens je že pred +40 leti imel modele z 0,02% flutterja z enim jermenom, kar je danes standard za high end. Bolje tudi ni potrebno.
Ni pa rešen dinamični stres z modulacijo plošče in tudi ta magnetni pogon ga ne rešuje, vse sloni samo na 19kg mase krožnika. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Maj 30, 2022 12:50 Naslov sporočila: |
Za popestritev dneva
Poglejte si ta posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=-bZhVWyy8Vk
Sedaj se pa spomnite kako močno je magnetno polje izpod MC odjemnih doz. Pa potem prikličite v spomin krožnike iz aluminija. Kadar igla drsi po valoviti plošči se odmika in primika aluminijastem krožniku - v njem se pa vsled eddy tokov ustvarja magnetno polje, ki bolj ali manj zavira krožnik.
Vse to dodatno za povrhu te problematike.
Tisti z mm dozicami nimajo skrbi, ker je magnetek miniaturen in ohišje oklopljeno.
matej
Objavljeno: Pon Maj 30, 2022 12:56 Naslov sporočila: |
Hja, to je pa fizikalno odvisno od masnega vztrajnostnega momenta. Osnovna enačba zanj je: J=m*r2. Torej je odvisen od mase in kvadrata rotacijskega polmera rotirajoče mase. Pri motorjih je rotirajoča masa relativno majhna, polmer rotacije pa tudi...  |
Objavljeno: Tor Maj 31, 2022 14:12 Naslov sporočila: |
Drži, @ajka
Sešteješ gramofon, motorska kontrola, ročica, odjemna doza, step-up trafo, phono stage, kabli in lahko končaš v vrtoglavih cifrah.
Za tolažbo: itak nobeden od super sistemov ni perfekten ali definitiven... dokazujejo še vedno kompetitivni prastari EMT-ji... torej..
Daleč od tega da je potrebno iti preko 10 tisočakov. Za ta denar je že toliko dobro, da vrhunski sistemi ne odstopajo bistveno v plus.
Lahko se kdo zgraža da je to pretirana cifra.
Po mojem pa - v praksi vem, da mnogi samo za dodatke pri nakupu avtomobila plačajo toliko. Vozijo se pa glih isto kot če jih ne bi dokupili - to je šele butasto naložen denar. Za povrh ti čez 10 let ostane slaba tretjina, a samo če si imel srečo brez nesreče ...
Alora, če si avdiofil, se odrečeš doplačil pri novem avtu in uživaš v nečem, kar je na 90% dosegljivega nadaljnih 20 let.
Meditirajte ... _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jun 01, 2022 09:24 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Drži, @ajka
Meditirajte ... |
Noro, noro, kam so šle cene v nebo... Legendarna SME V, ki je pred časom veljala za eno najboljših in tudi dražjih, je sedaj v svetu analogije na dnu cenovne ponudbe s cca 4-5 tisočaki !!!
SAT, kuj železo dokler je vroče 30K€ !!!
OMA , ki je požela letos na HI END sejmu uuuuaauuuu efekt  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 14:19 Naslov sporočila: |
| Še dobro (slabo?), da obstajajo eni, k majo ful gnara, pa nič pojma/smisla o samem soundu kot tudi o glasbi sami. |
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 19:09 Naslov sporočila: |
Tudi kaj cenejšega je bilo tam NEW HORIZON, tja od 400€ naprej, ne do neba  _________________ ~ ** ~ |
zmatjaz
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 17:45 Prispevkov: 59 Kraj: KRANJ
Telefon: 068650802 |
