Nov sistem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej kako je z nastavitvijo Auto Standby in dej na off. Ce ne pomaga nesi nazaj in vzemi sebi bolj ljubega. lp, d.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Auto stanby je prvo kar sem probal. Je vse na off.
Sicer pa danes Ŕpila brez ugaŔanja.
Problemov s pregrevanjem ne bi smelo biti saj ni nad njim niĆØ.
Je nizek dnevni regal in na njemu Denon. Zgoraj pa vsaj 50cm lufta.
Prispevkov: 1026
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1026
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 12:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1026
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Objavil po pomoti , prosim izbriŔite.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Denon sedaj dela.
ObĆØasno (redko kdaj) se sicer Å”e izklopi ampak se je "ulaufal". Laughing
Dobil sem Å”e zvoĆØnike. OdloĆØil sem se za zaenkrat Dali Spektor 2.
Delajo odliĆØno za svoj denar in velikost.
Res manjka globine pa tudi visokotonci so "meh" ampak Å”e vedno odliĆØno.
Dobil sem jih za ugodnih 109ā‚¬ po zvoĆØniku.
Tako, da ni panike.
Imam pa sedaj Ŕe eno vpraŔanje.
Zrave receiverja sem dobil Ŕe jasno FM/DAB anteno.
Vendar ko hoĆØem poiskat DAB postaje ne najde niĆØesar.
NiĆØ!
Kje je fora?
No station found izpiÅ”e. Probal sem tudi roĆØno vendar je bil trud pravtako zaman.
A rabim boljŔo notranjo anteno?
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da popravim.
Receiver se je zaĆØel zopet ugaÅ”ati kmalu po vklopu. Pregledal kable. Ni videti niĆØ.
Reklamacija?
Prispevkov: 1004
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tomzzi je napisal/a:
Da popravim.
Reklamacija?
Nevem kaj ĆØakaÅ”. Že takoj bi ga moral reklamirat.
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 71
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim da imaÅ” problem, ker ima receiver DAB sprejemnik, pri nas pa deluje DAB+ sistem.
Popravite me, ĆØe sem brcnil v temo.
https://digitalniradio.si/kaj-je-dab/
Prispevkov: 998
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sprejemniki zadnje generacije imajo vsi DAB + , tako tudi tale Denon
https://www.denon.com/sl-si/shop/avreceiver/dra800h
Prispevkov: 318
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2022 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NiĆØ!
Kje je fora?
https://www.rtvslo.si/oz/oddajanje
Na tem linku je zemlevid pokritosti s sprejemom, na levi izberi DAB Multipleks R1 na desni strani zemlevida lahko vpiÅ”eÅ” svoj naslov, boÅ” videl, ĆØe si na podroĆØju dobre pokritosti z DAB signalom.
ƈe si na takem mestu, da je slab sprejem, bi se verjetno dalo Å”e kaj narediti z boljÅ”o anteno - najprej preveri po zemljevidu kako je s pokritostjo na tvojem naslovu.
Pri meni je tako, da sem bolj na robu pokritosti in nimam po vseh prostorih v stanovanju DAB sprejema.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2022 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo
DAB... !?
Tole je kot telekomov ISDN, mrtva veja tehnologije.
Nic bolj imeniten od FM sprejemnika, forsirajo pa kot tehnologijo prihodnosti.
Resnicno v avtu in tudi doma vec al manj poslusam radio preko aplikacije na
telefonu z uporabo 3G podatkov, pokritost odlicna in vse postaje
kar se jih spomnes. Ker je samo audio, je tega na mesecni ravni 2-3Gb,
prblizno 50 ur audio formata.
Zakaj so ta DAB sploh zaceli uporabljat? Sama komplikacija je z tem
in kakih revolucij ni na vidiku.
Andrej
https://www.radioworld.com/global/is-there-any-good-year-for-dab
Jožko1989
Prispevkov: 68
Kraj: VaĆØe
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da popravim.
Reklamacija?
Lahko uveljavljaÅ” stvarno napako (2 leti od nakupa in v 2 mesecih od ugotovitve, da zadeva ne dela normalno) ali garancijo v ĆØasu garancijskega roka. Eno ali drugo.
V primeru stvarne napake lahko zahtevaÅ” nazaj denar, del denarja ali nov izdelek, kar želiÅ”. Pri prodajalcu. Ali uspeÅ”, pa je drugo vpraÅ”anje. ObiĆØajno prodajalci kupce usmerijo na uveljavljanje garancije, kar ni prav. Kaj bo kupec uveljavljal je kupĆØeva odloĆØitev.
37. ĆØlen ZVPot in naprej ..
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NaroĆØil Denon DRA-800H.
Upam, da nisem storil napake in da bo ok. Sedaj berem, da je Marantz "toplejŔi", boljŔi?
Sicer pa je Denon ocenjen dobro.
Sedaj pa Å”e izbira zvoĆØnikov.
Izbiram pa med temi:
- Dali Spektor 2 (baje odliĆØni)
- Q Acoustics 3020i
- Wharfedale D320
- Wharfedale Diamond 12.0
- ELAC Debut B6.2
to je vse isto,isti razred.ĆØe želiÅ” da bo zvok izstopal izberi KLIPSCH.je pa odvisno kako bo tvoj ojaĆØevalec vse to poganjal...
Elac so verjetno dobri samo so tudi najveĆØji. Skorajda preveliki.
So Dali ok?
to je vse isto,isti razred .ƈe želiÅ” da bo zvok izstopal nabavi KLIPSCH.vse je pa odvisno kako bo tvoj receiver vse to poganjal...
https://www.av-planet.si/category/avdio-oprema/zvocniki/hi-fi-zvocniki/klipsch/klipsch-reference-premiere/
Stran 2 od 2
