fsp
Pridružen/-a: Čet Jan 2021 23:15 Prispevkov: 11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 20:06 Naslov sporočila: |
Hja, kot kaže je največji problem postavitev. Tja nekam pod strop, en zvočnik v kot, drugi nekam v sredino,... Kot kaže bo najprej treba zagotoviti primerno višino, če hočem vsaj nekaj zvoka imet.
Vsekakor hvala za komentarje! |
Objavljeno: Pet Okt 01, 2021 10:41 Naslov sporočila: |
Dejansko.
Če imaš možnost si nekje izposodi dva mala zvočnika pa poglej če ti v poziciji ki je zamišljena sploh igra.
Če eni mali 2 sistemci ne igrajo tudi drugi ne bojo, podobnega tipa.
Ali pa probaš še Bose verzijo. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 921 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pet Okt 01, 2021 11:00 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | LBaudio je napisal/a: | | kaj pa kaksni vecji book shelfi in jih polozis,...ni ravno idealno, bos pa na tak nacin prisel skozi z vecjo midbass enoto in posledicno vec bassa |
Glede na to, da jih bo imel 2m visoko, je vsekakor bolje, da jih položi. Jaz sem ponudil moje obnovljene Infinity rs 2001, ki so kompresijski in bi bili za njegovo postavitev zelo primerni in ugodni. |
sicer sem mnenja, da driverji, ki so vertikalno postavljeni zagotavljajo boljso rekreacijo stage-a imaging je bolj fokusiran kot pri zvocnikih, kjer so driverji postavljeno horizontalno. Ampak, glede na zvrst glasbe ki jo misli poslusat na njih bo najbrz prilicno vseeno. Najbrz bo pridobil vec s polezanim zvocnikom z vecjim bass driverjem... _________________ For Fast Moving Concerts
fsp
Objavljeno: Pet Okt 01, 2021 11:06 Naslov sporočila: |
Do pred kratkim sem imel na omari Klipsch r14m. Ko sem dal malo na glas je bil bas kot bi vse odmevalo in brez globine. Visoki toni pa so bili kar nadležni. Po nekaj minutah so me že ušesa bolela
Rad bi nekaj kar ne bo utrudljivo za ušesa... Bo treba pred nakupom poslušat nekaj različnih zvočnikov. |
Objavljeno: Pet Okt 01, 2021 18:23 Naslov sporočila: |
| fsp je napisal/a: | Do pred kratkim sem imel na omari Klipsch r14m. Ko sem dal malo na glas je bil bas kot bi vse odmevalo in brez globine. Visoki toni pa so bili kar nadležni. Po nekaj minutah so me že ušesa bolela
Saj sem ti ponudil nekaj, kar je ušesom prijazno. Zravan ti ostane še za 15kg govedine, pa bosta oba z ženo zadovoljna.  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 09:28 Naslov sporočila: |
Imam stare boxe za tak namen, lahko odprodam, zvok neprimerljiv s čemerkoli. So pa 15W, kar zadošča za absolutno vrhunski zvok. Basovec je 8". Lahko jih probaš, ne pa jih skurit. So ohranjeni JBL 4301b za ene 450€
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 19:47 Naslov sporočila: |
Žal verjetno v taki postavitvi nobeni zvočniki ne bodo zveneli preveč dobro. Globino lahko pridobiš, ampak od visokih praktično ni direktnega zvoka.
Morda bi bili res kaki Bose za probat. |
Objavljeno: Ned Okt 03, 2021 18:20 Naslov sporočila: Re: SMSL SA300 + ?zvočniki? |
| fsp je napisal/a: | Stali bodo na vrhu omare in nekoliko nagnjeni na vzdol. Poslušam predvsem elektronsko glasbo in bi rad da je kaj basa (kolikor ga iz malih zvočnikov sploh lahko pričakujem). Če bo pa treba bom dokupil še sub.
M |
Edina varianta za decenten zvok je konzole višje v zidu in navzdol, - studijska postavitev. Pa ne na 1.60 širine ampak po vsej širini stene, desni za vrati...Samo tako boš dobil nek resen bas...
Teli imajo ok bas, pa nearfild so narjeni, pomeni da se postavljajo širše kot komerciala (razmak pri postavitvi je cca 1/2 oddaljenosti pri poslušanju swet-spot) Pa ornk ruknejo.
[img]http://www.audio-kontakt.com/forum/nalozeno/AUIOOA-
1633277844P1130638.JPG[/img]
Tud Jotzom predlog dela v tej postavitvi , pa mnogo boljš so oboji od današnjih konfekcijskih ropotulj........
Al pa kaj tazga http://atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/loudspeakers/entry-series/scm19/ |
Objavljeno: Ned Okt 03, 2021 18:56 Naslov sporočila: |
Slika Sentry 100a z originalnimi basovci, restavrirani so letos. Stojijo na K&M stojalih, ki so obžagana in prilagojena. Vrhunski zvok, ni podobnega.
fsp
Objavljeno: Sre Okt 13, 2021 13:25 Naslov sporočila: |
Tkole sem naredu, z zvokom sem zadovoljen.
SMSL SA300 in Elac Debut 5.2
sullly
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 10:30 Naslov sporočila: |
Pohvalno..si se dosti hitro odločil glede na povprečje.
No, vidiš kako brezveze je spraševat po forumu za zvočnike, vsi nasveti so naleteli na gluha ušesa.
Da ne bi zdaj začel temo kako izboljšati zvok
