Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 08:44 Naslov sporočila: |
+3 dB pomeni podvojitev moci,..... malo huda samo z debelejsimi kabli... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 09:21 Naslov sporočila: |
| Smo povedali dodatno, na potiju z 31 zobi (0-100dB), en zob razlike. Minimalno, pa jasno slišno. Kabel ni čarovnik, ne more ojačati signala. |
Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 21:53 Naslov sporočila: |
Če se že radi igrate s Tasker koksialci, lahko za zvočniške kable poizkusite Tasker TR 11 triaksialca.
Sredinski konektor ostane nepriklopljen, uporabljena sta samo ščita. Notranji ščit kot "+", zunanji ščit pa "-".
Tehnični podatki kabla: https://www.tasker.it/db_files/products/3dbd631807.pdf
Kalkulator: https://www.pasternack.com/t-calculator-coax-cutoff.aspx
Zunanji premer dielektrika: 8.5 mm
Notranji premer prevodnika: 6.4 mm
Velocity of propagation je navedenih 80%, ampak to velja za dielektrik med sredinsko žico in prvim opletom.
Ker je sredinska žice nepriklopljena, uporabljena sta samo ščita, med njima pa je tanek sloj dielektrika, na prvi pogled mi deluje kot PTFE (teflon) ali FEP (fluorinated ethylene propylene), lahko vnesemo 3 kot dielektrično konstanto. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 02:48 Naslov sporočila: |
| Zanimiv interkonekt za probat, čeprav mi izgleda pisan na kožo XLR balančnim zvezam. Imam pa še 10m kos C277, probam in opišem kdaj drugič. Sam najraje preskušam na končnih stopnjah lastne konstrukcije in izdelave, Topping 50S DAC, testni posnetki DSD128/5,6mHz; občutljivimi 98dB/1W/1m modificiranih boxih (namesto PA wooferja iz Fender bas ojačevalcev s papirnatimi harmonika robovi, premazanih s kaučukom, je notri originalni basovec EVM12L za studijski monitor s penasto obrobo in originalni horn DH2010A, rez na 1500Hz), oba skupaj z zverinskimi maks. 127dB SPL. Vedno na rezultate razen prostora vpliva vlaga, temperatura, zmerna pričakovanja in ne nazadnje razpoloženje. Objave rezultatov so namenjene razširjanju izkušenj vsem forumašem in ne kot tekma kdo bo koga. Če koga zanimajo detajli, z veseljem prezentiram, le prostor zagotovite. |
snifix
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 20:18 Naslov sporočila: |
| Roogi58 je napisal/a: | Če bi bilo res tako preprosto, da razlike med konektorji ni in da "dela ali pa ne dela", potem bi enako veljalo tudi za kable in še za kaj drugega.
Dobre konektorje je najprej potrebno imeti oz. kupiti pa potem primerjati in šele takrat podajati izjave, če se slišijo ali ne. Če se ne slišijo pomeni, da so kabli ali sistem preslabi ali pa poslušalec ne dovolj izkušen. Je pa res, da nima smisla dajati vrhunskih vtikačev na slabe kable, ker je to podobno, kot če bi dal recimo na Zastavo 101 gume od formule ena.
Sam pred leti tudi nisem vedel, da so razlike med konektorji slišne. Od takrat imam nekje kup teh Nakamichijev in če so komu dovolj dobri mu jih poiščem in podarim. Vsaka šola nekaj stane predvsem pa traja nekaj časa. |
Kakšen predlog za dobre konektorje (vilica ali banana) po zmerni ceni za uporabo pri gradnji DIY zvočniškega kabla (recimo 100 eur za končan kabel 2 x 3m)?
Lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 20:39 Naslov sporočila: |
| Jest sem nabavu v Terni |
kalimero
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 20:54 Naslov sporočila: |
pri meni lahko dobiš tele:
proizvajalec Jantzen Audio, cena 4,50€/kos _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Roogi58
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 06:38 Naslov sporočila: |
Snifix, če si me že citiral in vprašal bom odgovoril, ker sem se sicer umaknil iz te teme.
Razlike v zvoku niso le med dobrimi in slabimi bananami ampak tudi me dobrimi. Zato jih namreč tudi izdelujejo in prodajajo, sicer ne bi imelo smisla.
Osebno uporabljam Viborg banane in sicer največ v rodium izvedbi, ki so iz OFC bakra in posrebrene ter nato še prevlečene s plastjo rodija. Te vsaj meni zvenijo najbolje in res prezentirajo vse podrobnosti. V prodaji je še gold verzija, ki je iz posrebrenega in nato še pozlačenega OFC bakra, potem posrebrena in še zgolj bakrena. Vse izvedbe so na vijačenje in vsaka izvedba zveni nekoliko drugače. Izkušeni audiofili že itak poznajo razlike v zvoku med posameznimi prevlekami, zato jih ne bom opisoval. Cenovno so med 6,30 do 8,70 EUR za kos (ne za set ampak za kos!). V kompletu so 4 banane, priložen je tudi inbus ključ in 4 termoskrčke z napisi in oznakami polaritete (dve beli in dve rdeči). So za vodnike do premera 6 mm oziroma preseka 28.26 mm2. Že slike pokažejo, da je izdelava natančna in kvalitetna.
Ne glede na vrednost kabla je konketor, ki ima dobre zvočne in mehanske lastnosti v prednosti. Kvalitetne banane se skozi leta ne obrabijo in ne spremenijo mehanskih lastnosti, tako da jih lahko kadar koli uporabiš za drug ali boljši kabel. Poceni banane že po nekaj vtikanjih in iztikanjih izgubijo precejšnji del večinoma zelo tanke zlate prevleke in izgubijo mehansko prileganje.
Pri nas jih dobiš pri HI-FI CENTER. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 10:45 Naslov sporočila: |
Prvo bom omenil, da ne bo spet nesporazumov da kaj prodajam promoviram ali delam slabo reklamo. Malo pomoči, če sploh ima smisla...
Za nezahtevne poslušalce, ki se ne spuščajo v hi-end vode, kjer jim ni pomembna že mala trohica razlike in potem s temi malimi trohicami sledimo cilju, ki ga dosežemo ali pa ne, je dovolj votla varianta, kjer se žica vtakne v votlo banano, malenkost zakrimpa, ne preveč, ker vsi materiali kar sem jih probal prej ko slej počijo, potem z zgornje strani potisneš v votlico križni ali torx izvijaš da stisneš žico čimbolj k stenam, ker je zvokovno bolje baker na baker kot veliko cina med bakrom. Nato samo na koncu zaliješ s cinom. Priporočam wbt še staro varianto, ker ima zelo nizko tališče in lepo hitro zaliva. To mora bit relativno hitro, ker nimam rad da steče cin po celi votlici.. ni to to.
Sicer bolje bi bilo imet bakreni večji tulec in orodje ala qed air lock, kjer se zakrimpa z vseh strani, kar je bolje kot vijačenje samo v stičnih točkah ali zgoraj omenjeno cinanje. Sploh finolicnati kabli manjših presekov razcvetijo v konektorju in se slabo zavijači. Skrčka gor in finito.
Konektor naj ima čim manj bakrene mase, in posledično največkrat tud euro mase
Ni najboljšega konektorja...ker vsak po svoje spremeni zvok, in kdor ima čas in denar se odloči za pravega.
Kdor ne verjame naj da golo žico v zvočnik, posluša da gor oziroma samo provizorično natakne konektorje in posluša.
Osebno raje dam več denarja za kabel kot konektorje, kljub velikemu vplivu teh. Če pogledam zadnje samogradnje, bi tile konektorji zgoraj občutno presegli ceno kablov, kar je nesmiselno.
Nekaj podobnega bo čist ok.
 _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Roogi58
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 14:15 Naslov sporočila: |
Se strinjam, da se pri ceni kablov 5 EUR za meter nima pretiranega smisla ukvarjati z dražjimi bananami. Vseeno je moj tip banana na vijačenje. Če se že spajka, potem je dobro uporabiti cin z dodatkom 4% srebra. In ti 4% se na zvoku poznajo.
Viborg banane dejansko vsaj po ceni sodijo med cenejše. Za primerjavo stane recimo 1 kos (ena banana) Black Rhodium Locking Banana kar 46 EUR. Če jih rabiš 8 torej 368 EUR.
Najboljša Furutech pa reci in piši stane 1 kos 106 EUR (8 kosov kar 848 EUR).
Toliko za popestritev teme in da se dobi občutek kaj je poceni in kaj pomeni drago. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 17:57 Naslov sporočila: |
Kitajci ponujajo veliko poceni robe, pa ni tako slabo:
http://alturl.com/g45e5
za 8 kosov 24€ pa isto črna mamba rodium, socialna cena.
Italijanski kabli so po 4-5€/m, nimam pripomb.
Nekatere malenkosti so res lahko vplivne v HiFi verigi, ne pa toliko, da bi jih 100x in več preplačal. Pa itak konektorje in kable slišiš le, če je sistem resolutiven do te mere. Če pa je sistem občutljiv, da mu vsaka puščica na kablu pomaga, potem je vse skupaj zavoženo ali neusklajeno. |
snifix
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 22:32 Naslov sporočila: |
Super predlogi za banane. Še kakšen predlog za kabel (recimo 2 x 3m), ki bi ga uvrstili v DIY budget do 5-10 eur/m?
Vidim, da ste nekateri zadovoljni z Tasker 1126. Še kakšen predlog?
Hvala in lep pozdrav, Matej |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 22:57 Naslov sporočila: |
že leta ne trošim brandirane kable...kvečjemu bolj kvalitetne konektorje...
to je posrebren baker, Military Grade, Made in USA...12 AWG...lahko tudi kot napajalni kabel...
prodajam, za ceno pogledat v oglasnik...
 _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 23:18 Naslov sporočila: |
Jože brez zamere dajmo predlagat nekaj kar smo probali. Tako kot si predlagal s kablom
Tile konektorji niso pihnili mimo Furitechov. Tole nima veze z pravim zvokom. Neko masivno medenino so malo galvanizirali in pošminkali. Igra..dere se po domače in privzdigne zvok v prvo etažo. Low mass zvočniški in rca Furutechi so zame vrhunski. Tud wbt, power pa oyaide. To se komaj začuti v pravilno postrojenih sistemih. Predvsem v večjih sobah kjer se zvok razleze v vse dimenzije. Ne samo igranje med zvočniki. Pevke pa cvilijo 2m visoko.
Vidim da radi svetujete rodij. Pri Furutechu je še najmanj moteč, če je kabel na nivoju seveda. Kablom debelih presekov z mehkimi licnami in pvc izolacijo pa malo pomaga oživet zvok, ki je đrugace mrtev. Zato pa rabite 10mm2 kable. Pravi srebro ali silver gold z malo pravo izolacijo 2.5mm2 bruha od energije. Ne zlatarsko in podobno kot ga marsikje prodajajo. Ta zna bit tanko svetlo in privzdignjeno. Obvezno vstran s teflonom ob taki surovini. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 00:54 Naslov sporočila: |
| Res je, tukaj imaš ti ogromno več znanja in dostopnih izkušenj za realno primerjavo. To ne more vsak probati, iz recenzij po revijah pa ne izluščiš resnice. Verjamem, da marsikaj v resnici delajo na kitajskem, mi pa preplačamo. |
