Popravilo Onkyo TX-NR509
obi
Pridružen/-a: Tor Mar 2010 20:29
Prispevkov: 7
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 14:56    Naslov sporočila: Popravilo Onkyo TX-NR509 Odgovori s citatom
Lep pozdrav imam sledeče vprašanje:
Gre za AV reciever ONKYO TX-NR509, kateri so znani da "skurijo" oz. sami (zaradi "pregretja") odlotajo DSP IC v tem primeru (TI d830k013bzkb4).
Simptomi napake so standardni ojačevalnik se normalno vžge vendar na svojem izhodu ne da glasu, ni važno kaj se nastavi, po navadi se sliši po vklopu ojačevalnika še vklop relejev za izhode vendar v tem primeru se to ne zgodi.
Kolikor mi je po razdrtju ojačevalnika uspelo dešifrirati je bil ojačevalnik zaradi te napake že enkrat popravljan, sedaj pa se je napaka ponovila (garancije na delo pa na žalost ni več).
Ker sem 2. lastnik ne vem kje se je zadeva popravljala prvič, ...
Poizkusil sem vsa možna navodila youtuba (luč, fen, ...) vendar brez uspeha (ali pa zadeve nisem zagrel dovolj močno - ne upam pa iti do konca, da nebi poškodoval česar koli okoli vezja samega).
Spodaj en video diy popravila
https://www.youtube.com/watch?v=HeboYI2qzhE
Je kakšen na forumu ki bi si upal preveriti in po potrebi zamenjati zadevo, seveda pošteno plačam delo?
Še slike:
Excalibur
Pridružen/-a: Sre Avg 2008 11:43
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 15:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni deluje, če ojačevalnik pokrijem čez prezračevalne reže in ga čez kake pol ure ponovno ugasnem in znova prižgem.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nov ojačevalec kupi. Dvomim da ti to lahko kdo zares trajno popravi.
Jaz sem grafične kartice tako "popravljal" z vročim zrakom (350°C), ampak to je bolj začasna rešitev.
obi
Prispevkov: 7
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je res v okvari samo ta čip in se ga menja potem se (kolikor) sem bral kar nekaj forumov montira na ta čip hladilno telo in težave izginejo.
Nebi pa prodajal ker v takšnem stanju ne dobim zanj kaj veliko.
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno kot praviš je problem da se je samo odspajkal.
Domnevam da je prejšnji lastnik prodal ojačevalec ravno zaradi te ponavljajoče težave.
Jaz sem grafično kartico popravil prvič za eno leto, drugič pa samo za par mesecev.
Jaz ne bi preveč investiral v popravilo tega. Vsakič je slabše.
Zaščiti sosednje komponente z aluminijasto folijo in močno segrej čip. Če dela potem lahko daš gor hladilnik in upaš da bo za čim dalj časa.
https://www.youtube.com/watch?v=TreYM5yXi_s
https://www.youtube.com/watch?v=2gfM3eKk0tQ
https://www.youtube.com/watch?v=jS6LumNYbgg
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 19:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je treba kar nekaj prakse. Imam reflow mašino za vroči zrak in pletenico za čiščenje, nimam šablone (stencil za svoja vezja ne naročam) za izdelavo kuglic s pasto, itak pa vedno samo enostavne SMD stvari za kakšne pralne stroje lotam. Je ena firma v Trzinu, ki to zrihta v nulo. Se pozanimam.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 20:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem popravljal enega onkya...je pomagalo zamenjava vseh elektrolitov na hdmi boardu Malo spretne roke ...lahko tud normalne elkote uporabiš namesto smd...
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 22:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Si morda mislil Modul center?
Lp, Matej
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 23:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta dekoder je izredno star saj so se vgrajevali tudi v prve Denone, in Marantze. Vsi kateri so temeljili na ZORAN dekoderju niso prepuščali zvoka na določenih filmih. Npr gospodar prstanov. Ali je bilo popolnoma mute, ali pa je prekinjalo.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2021 01:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim da je to, Modul center, Blatnica 12, Trzin.
obi
Prispevkov: 7
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2021 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Bom še v Trzin oz. ostale predloge pogledal.
Zadeva je bila brezplačna in tisti ki mi je zadevo podaril je povedal kaj je narobe, jaz pa v vsej naglici nisem preveril spleta in sem mislil da je po vsej verjetnosti samo rele fuč...
igorm
Prispevkov: 169
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2021 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam podobno izkušnjo s Tx-NR3008, identični simptomi 5 let nazaj.
Po popravilu receiver sedaj dela že 5 let BP. Zato morda bolje razmisliti, da tole pogleda kdo bolj holistično, ne samo z gretjem (če si to že probal pa ne dela) pa ki imaj kaj kilometrine s podobnimi težavami in Onkyo receiverji..
Meni ga je popravil Technotop - Stojan Pacek s.p. v Novih Fužinah v Lj. Zelo zadovoljen tudi s ceno.
