Topping D50s vs Drafonfly COBALT
sandi
Pridružen/-a: Sob Jan 2011 22:39
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 12:48    Naslov sporočila: Topping D50s vs Drafonfly COBALT Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Prosim če mi lahko svetujete pri nakupi DAC-a. Oklevam med dvema možnostima. Pomembna mi je kakovost zvoka in uporabnost, stereo. Predvajal bi iz namenskega PC v drugem prostoru zaradi tišine, datoteke flac, kvalitetne mp3, nekaj internetnega radia, kasneje pa še naročnina TIDAL.
Topping D50s
Drafonfly COBALT
Prosim za vaše mnenja.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj ni dileme v nobenem primeru.
Topping D50s je DAC z dvema paralelnima 9038 Sabre DAComa, torej vsak kanal svojega. S svojimi performansami dosega ali presega R2R starejše DACe. Da ne omenim nezlatarskih 200€ in možnosti nadgradnje output bufferjev.
Cobalt ponuja za razliko hardware-ski MQA adapter z enim samim čipom za DVOJNO ceno, ki pa mene osebno ne zanima, ker je to komercialna funkcija. Kar imam na zalogi v formatu DSD bom poslušal, ostalo spregledam.
Imam Topping D50s in je za tak denar 100 let pred zlatarji.
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pa si imel možnost slišati COBALT, da ga lahko zvokovno primerjaš s TOPPING D50 s?
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav je, da si zadovoljen s svojo tehniko. Jaz sem tudi. Itak še ni vrhunskega materiala za poslušat. Imam, tako kot vsi tukaj, nekaj vzorcev pravih DSD posnetkov iz BlueCoasta. Ostali ponujajo večinoma klasiko, pa se ne spoznam ravno najbolj. Problem vsakega DACa je, da se vsako leto cena razpolovi. To pa meni ne znese, stalne nabave.
akacjan
Prispevkov: 215
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 02:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot pravi @joztom je Topping vrhunska zadeva za denar. Tudi višje njihove modele prijatelji zelo pohvalijo. Sam imam Cobalta in ga uporabljam samo kot
prenosni dac , ki odlično opravlja svojo vlogo neglede na slušalke - Grado 325, Akg 702, 812, 619, B&w p7 itd... vse poganja z lahkoto. Nisem ga pa ( še) priklopil na prvi sistem. Mislim, da je Cobalt namenjen slušalkam...
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če sta kandidata samo Topping D50s in Drafonfly COBALT in bo namebnost stacionarni PC, potem pripročam Topping. Edino prednost Cobalta vidim v podpori MQA formatu (Tidal Master datoteke).
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se zahvaljujem za nasvete.
Glede izbire daca: meni je pomembno edino kateri je boljši po ZVOKU Topping D50s ali Cobalt.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 12:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://iiwireviews.com/dragonfly-cobalt-review-worth-its-price
Stojanovič ga je primerjal z E30, pa si preberi njegovo mnjenje, če ti kaj pomeni.
Če ti pa kaj pomeni moje mnenje, je pa moja izkušnja taka, da Cobalta ne poznam, Topp. E30 napram DF Red zmaga. Vsega je več in bolj prav. Poleg tega je DF bolj odvisen od USB izvora, kot E30, ki ima ločeno napajanje, kakršno koli že. D50S je pa že malo bolj resna zadeva in bolj natančna od E30, ki znade že težit, če gre v izvoru ali na posnetkih kaj narobe. In tudi omogoča ločeno napajanje, pa magari AKU za max.
Bi pa še le pripomnil, da bi sam izvor čimbolj približal dac-u in/ali dac ampu in posledično uporabo čim krajših kablov, ne glede ali gre za prenos digi ali analogno moduliranih signalov. Raje narest pasivni PC, da ne bo ropota.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Topping D50s je resen DAC z displayem, bluetooth, S/PDIF optični in coax, USB in še potenciometer za izhod ima. Lahko se tweaka z boljšim izhodnim buffer analognim čipom. Ima dvakrat Sabre 9038, vsakega za svoj kanal, enkrat bolj gladek in gost zvok. Zdaj, kaj je zate boljše, pa ne zastopim.
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala obema ''joztom'' in ''NCC2000''.
Vajino mnenje mi veliko pomeni in ga bom tudi upošteval.
Preberem še priložen review.
Hvala
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nobeden nima obeh, da bi poskusil direktno primerjavo. Lahko vzameš mojega za par dni, če želiš. Vsekakor pa na izhod preko adapterja na slušalke igra noro dobro (AKG K141 Monitor). Imam doma narejen napajalnik 5.0V. Zgoraj Topping D50s (11cm), v sredini doma narejen MW napajalnik za D50s, spodaj je Linkwitz ekvalizacija za linearne base.
Nazadnje urejal/a joztom Čet Jan 28, 2021 19:15; skupaj popravljeno 1 krat
sandi
Prispevkov: 96
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 15:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za tako veliko uslugo - pripravljenost na posojo, cenim to.
Vendar NE UPAM.
Mnenje mi bo povsem dovolj.
Potrebujem še samo kakšno mnenje od lastnika daca kateri je imel doma oba dva: TOPPING D50 s in Dragonfly Cobalt in jih je primerjal po zvoku.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bistvene razlike v zvoku ne bo, tako da se ne sekiraj. Jaz sem doma primerjal e30 in svojega aune x1s, ki naj bi bil zvokovno bolj podoben d50. Da slisim kako majhno razliko moram biti res 100% skoncentriran. To ni take razlike kot ce bi zvocnik menjal. Osebno mi bistveno vec razlike v zvoku naredijo antivibracijske nogice na ojacevalcu, kot pa je bilo razlike med toppingom in mojim aune.
joztom: ce bi vlozil nekaj evrov v malo boljsi interkonekt kot genericen kitajc, bi tudi naredil ze kar nekaj v plus zvoku
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 18:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, svoj Klötz kabel s Furutechi nimam doma. Je pa to za delovno sobo s PA ozvočenjem, Stage monitorjem 12"koaks (1m/1W/99dB) in enim 8" reinforcement boxom tak zvok, da ga bi bilo treba kvečjemu pokvariti. Jaz imam to za popravljat, testirat in za lotat en mal zmogljivejši in hujši sistem.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2021 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom, kaj je to na drugi sliki zgoraj (20 do 6), masterclock za Topping? Wink
