Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 20:58    Naslov sporočila: DIY popravila Odgovori s citatom
Pokvaril se je predojačevalec CJ. En kanal ni delal na phono vhodu. Vzel sem ga na opazovanje in počasi prekopaval drobovje. Najdene so bile napake:
Desni kanal na RIAA ne dela, našel sem prebit 100V polyester??
Zadeva je ameriška in potrebuje reduktor napetosti 240V na 115V, potrebna je prevezava transformatorja.
Ob vklopu CJ rukne špico 30V, kar lahko skuri visokotonce in grobo poka.
Menjal sem celo baterijo 4x1uF polyestrov od CJ na Iskra poly, vsi morajo biti enaki, na teflon pač nismo šli. Modul je MC_MM, s prilagodljivim ojačanjem.
Izvedel sem prevezavo vhodnega trafota, komaj se dokoplješ do podatkov, potem je nekanji razvojni inženir od CJ le prijazno izdal skrivnost in zdaj dela na 240V direkt
Pokanje ob vklopu je terjalo konstrukcijo in vgradnjo posebnega zakasnitvenega vezja, ki 10 sekund ob vklopu drži izhod CJ čez ustrezen upor na maso, po 10 sekundah vezje ne vpliva več na signalno vejo in je izločeno.
Stroški popravila so bili nizki, seveda med prijatelji, kondenzatorji iz skladišča za kretnice zvočnikov, stari že mnoga leta, 10€ time delay vezje in mini trafo, košček srebrne žice in nekaj ur raziskovanja, prijava na CJ forum in poizvedovanje.
Sklep. Zanimiv predojačevalec, posebnost je obračanje faze 180° in ob tem še malenkostna fazna zakasnitev. Za pogledat pa lep kot tristomater.
prebit kondenzator
Vgrajeni Iskra kondenzatorji
Prevezava na 240V
Vgradnja zakasnitvenega vezja
Signal z obrnjeno fazo, značilnost CJ
Nazadnje urejal/a joztom Čet Mar 24, 2022 13:48; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 23:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super. Smile
Jaz se pa samo izgovarjam na spomladansko utrujenost (v resnici lenoritis). Sad
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom zelo pozitivno da je kdo še pripravljen pomagati, hkrati pa me par drobnarij v objavi moti, ob vsem tvojem znanju bi lahko znal menjati trafo iz 110 na 220 primar preprosto z izmerjenimi vrednostmi brez neke pomoči razvojnika iz CJ , da o tem , da ima večina USA izdelkov ki jih tudi izvažajo primar 2x 110 ne govorim...
Ta zakasnitev je seveda elegantna ampak ob normalni uporabi precej nepotrebna, samo vrstni red operacij upoštevaš, pač prižgeš predojačevalec in po minuti ali treh še vse ostalo pa problema ni.
Lepo da ceniš kvalitetni Iskrin material ampak če se bo ta CJ kdaj prodajal bo verjetno to zelo motilo nove lastnike, jaz sem jih tudi rad uporabljal ampak vedno naletel na isti komentar a se da to zamenjati za Wimo, Mundorf....karkoli samo ne Iskra in sem počasi to opustil(odkar je semiška tovarna v lasti takšnega.... še toliko lažje)
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najmanj je izmeriti sekundar in nadomestiti transformator E-tip z veliko boljšima R-tipom ali toroidom. Ampak človek si ponavadi želi ohraniti rariteto v originalnem stanju. Po poizvedbah na CJ forumu je bila to obsežna tema v Evropi in res ni nobeden znal ali želel povedati prevezave. Trafo je tudi nalotan na vezje.
Ob vgradnji zakasnitve za vklop si je pa treba predstavljati, da za sekundo zmanjka toka, kako potem slediti zaporedju vklopa, ti pa nisi v sobi? Iskra ni slaba, kdor je videl Quad 405, je v originalnem manualu zapovedan ves Iskra pasivni material. Dragoceni kondenzatorji so namenjeni tam kjer so v signalni veji (AC coupled), gladilni so manj vplivni. Tukaj so pa v RIAA delu in zato bi res veljalo poseči po plemenitem materialu. Namen je bil najprej oživiti zadevo v osnovno stanje, dograditi zaščito, tweakanje pa itak celo življenje študiramo.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 12:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tu se s tabo popolnoma strinjam, tudi Iskra zame še vedno dela dobre kondenzatorje da o dobrih starih uporih ki jih več ni sploh ne govorimo, pa Quod še daleč ni bil edini ki jih je uporabljal, govorim ti samo o mojih izkušnjah glede teh kondenzatorjev ampak gre za ime in kako to audiofili dojemajo, druga skrajnost pri kondenzatorjih so ti starejši zenf barve ki jih je uporabljal Tannoy od menda stotih redkokateri vsaj približno enako izmerjen , pa bi recimo naj bili folijski takorekoč večni prodajajo se pa rabljeni par funtov kos...
vsaj novejši ITT ali Rifa so ok kar se tiče Tannoy originalov iz kretnic...
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2020 19:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prijatelj s foruma si je zaželel dodelave kar dobrega DAC-a. Dodati je bilo treba nov reclocker in dodatna dva vhoda, spdif, coax in povezati z USB vhodom. Kar zoprno delo, vrtanje štirioglatih lukenj in vezava sto drobcenih žičk, crimpanje, lotanje z dvojnimi očali itd. Še kar nekako izgleda, upam, da bo zadovoljen.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2020 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Urejeno narejeno kot vedno. Lepo.
Vendar bi mogoče v prihodnje raje šlo v smeri čim krajše. Recimo jaz bi vzel bakreno enostranski obojestranski pertinaks in ga zmontiral nad dac. Na njo pa reclocker. In ga povezal z zelo kratkimi ribon ker 50ohm coax bo težje izvedljiv. Torej pot dig signala bi bila od input boarda do reclockerja in naprej na dac zelo kratka. Na razdalji 25cm impedančno nepravega kabla se zna signal malo porušit in ne bi bilo slabo premerit i2s linije in jih prilagodit z drugimi vrednostmi i2s uporiov. Mislim da so na dacu. Na Kali so zagotovo. Vidim da ste izbrali Oldo reg od Mravlce. Jaz imam 2 verziji. Z lt3045 in tps7a4700.. Če ste izbrali Lt3045 potem ne priporočam napajanje Kali pred masivnimi Lcl filtri ampak za. 1 ferit za tps7a4700 pa je ok.
Slabo se vidi... Kje in kateri usb board pa je izbran?
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2020 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pripombe, Davor. Zadeva je že bila pred časom narejena, zelo lično, seveda pa je dodelava zdaj otežena. Najprej da slišimo kako in kaj, nato naprej. USB port je DIYINHK IO isolated 768K.
Kali na DAC (EVA) zaradi globine ne gre, ker je bil nekdaj montiran na distančnikih 20mm, pa so preboji za koaks na zadnji strani že narejeni. Kabli so oklopljeni, če je že toroid preblizu KALI. Obstoječi DIYINHK FIFO reclocker je šel zdaj ven.
Nisem vešč DAC-ov, zato le vežem natančno po dokumentaciji, sem pa zadnjič pri kolegu slišal dual DAC Sabre konfiguracijo in prave DSD posnetke, nimam besed.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2020 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Popravilo ojačevalca Audio Alto. Že pred časom sem se lotil pokvarjene Audio Alto končne stopnje. Z zvišanjem glasnosti potenciometra je bilo prisotno hreščanje. Gra za dragoceno rariteto v lasti soforumaša. Pred nedavnim ga je kupil in po nekem času se je pojavil omenjeni problem. Po iskanju podatkov in načrtov sem našel nekaj gradiva. Ocenil sem, da je oslabel neustrezni rele za time delay za zvočnike. Po podatkih je vršna moč releja komaj 5A, kar pa pri vklopu z priklopljenimi Klipsch 15" horni ne prenese kaj dolgo. Mogoče bo treba kdaj v bodočnosti predelati na močnejše releje. Materiala za zamenjavo se ne dobi, je pa en Poljak imel štiri nove na zalogi. Po zamenjavi zadeva dela brezhibno. Nisem se dotikal nastavitev, ker nisem imel podatkov o biasu itd. Zelo starožitna zadeva z kondenzatorji na izhodu, kar povzroči 0mV offseta, torej zvočniki stojijo v mirovni točki in s kvazi komplementarno vezavo z 2N3055 tranzistorji v TO3 ohišjih. To da morebiti neko lampaško mehkobo. Verjetno igra solidno.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2020 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če smo natančni gre za Audio Inovation Alto ne pa izdelek naše Audio Alto manufakture
Nič posebno redkega ali dragocenega razen fensi oblike/izgleda drugače jih je kar nekaj tudi krom izvedbe naprodaj za drobiž
Tudi vse podatke glede biasa itd se najde z dvemi kliki......res čas kislih kumaric
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2020 11:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zgoraj opisani DAC je zaživel s pomočjo @Davorja. Novi Kali reclocker zahteva slave DAC in nekaj inštrukcij iz GPIO slota, ki pa brez RBPI nimaš kje dobit. Hvala za pomoč še tukaj.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2020 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Današnji pacient je bil skrivnosten, ni in ni se dalo najti prekinjanja po kanalih. Razstavljanje izhodnih relejev in poliranje kontaktov, iskanje mrzlih lotov na mikrorelejih VOL platine, čiščenje vtikačev na spojih ploščic s kontakt sprayem, NIČ. Končno se je našel krivec, stikalo direkt input, ki je po čiščenju spregovorilo. Včasih pa res ne gre od rok nič.
Mostec
Pridružen/-a: Sre Sep 2014 17:55
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2020 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Krom izvedbe Alto pač ne moraš primerjati s črno. Z enim klikom se prebere veliko.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pacientov ne zmanjka. Danes Marantz 1150. Skurjeni tranzistorji in signalni upor v compound proženju izhoda. Obenem prestavitev iz 220V na 240V, umerjanje mirovnega toka in offseta po navodilih Marantza.
nastavitev mirovnega toka:
nastavitev offseta:
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2022 23:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dolgi zimski večeri so za igranje s tehniko. Sem nabavil nekaj odpadne tehnike in jo poskušam oživljati. Po sestavljanju sem se kar zalimal na poslušanje, tako fantastično jasno in linearno od najnižjih frekvenc igrajo ti post production studio monitorji EV 100EL (aktivni 100W). Bili so z basovci brez obrob in na 110V. Za test tečejo na switcherjih 2x28V
EV 100EL
Na DACu se vidi resolucija DSD128 5.6MHz
Pregledal sem tudi prototipne škatle. V njih sem namestil lastne izdelke, to so ultra tihi diskretni filter RIAA MC/MM, vezje sem dal delat kitajcem. Zraven je tudi 3-way filter po Linkwitzu z rezi 100/1497Hz, ki ga bo dobil tisti, ki bo kupil KEFe, ki so bili delani za ta namen.
Prototipna škatla s testnim napajanjem MeanWell 15+15V, ki je presenetljivo tiho, pripravljen pa je resni napajalnik Studer 900. Noben filtra noče probati, ker ni zadosti drag. Sam sem delal meritve in je točno po RIAA do 0,1%
RIAA
Stran 1 od 3
