Bellerophon
Pridružen/-a: Pon Sep 2009 20:58 Prispevkov: 6 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 12:10 Naslov sporočila: Samogradnja zvočnikov - nakup enot |
po več desetletnem premoru sem se odločil za samogradnjo zvočnikov.
Les mi je še vedno domač (to je tudi glavni namen samogradnje), problem je pri tehniki, ker sem v tem času pozabil že praktično vse o zvočnikih, ipd.
Proračun sem si nastavil nekje na 200€ (+ 50€) in sicer za nakup para dveh enot (dvosistemski zvočnik).
Prosil bi vas za kakšne napotke kakšne enote izbrati in kje jih kupiti.
Iščem nek srednji rang kvalitete. Ojačevalca nimam oz. ga bom izbral kasneje, namen bo pa multifunkcijski (gledanje filmov, poslušanje glasbe, igranje iger).
Hvala za pomoč. |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2548 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jul 01, 2020 15:52 Naslov sporočila: |
Za 200-250E bos imel kar tezavo najti nekaj solidnega, pa se kaksne postnine in davek.... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Jul 02, 2020 09:20 Naslov sporočila: |
Se nisem mislil oglasiti a glede na odsotnost interesa/ali dopustov soforumašev pa bom:
Za visokotonce lahko uporabiš katerega od piezo tipa KSN 1005, ki ga celo lahko poslušaš brez kretnice, tako da za štart vsaj nekaj imaš. Stane malo nič, kolega jih je lani kupil nove po mislim da 12€ kos, ne me vprašat kje, mislim da ni bil original ampak kopija/klon. Piska pa vseeno.
Z malo višjim buđetom je na voljo model s trobljo 1025.
Večja težava bo najti basovc, vprašaj @lix-a , ki ti morda lahko zrihta kakšno primerno enoto. Tukaj je pomembno da je basovc uporaben/se lepo sliši brez kretnice in kompatibilen s tviterjem.
Včasih se je kombinacija piezo tweeterja in RCF 38cm basovca uporabila za žur zvočnike in to kar brez kretnice. Če je skurilo tviter, se ga je menjalo, je v primerjavi z danes koštal še pol manj (kot ena stereoplay revija v italiji).
Na ta način boš brez znanja in izkušenj vseeno sestavil nekaj kar bo ropotalo.
Naprimer ta 30cm woofer, uvoznik je v Sloveniji:
https://www.visaton.de/en/products/woofers/w-300-8-ohm stane okoli 80€ kos in mu dodaš ksn za 12€. V tem primeru je razlika v glasnosti ca 8dB, pa z upori utišaš/uskladiš tviter - kako to narediti imaš navodila na spletu. Ta woofer gre dovolj linearno do 3kHz, potem lepo zvezno upade in ga lahko uporabiš brez kretnice. Tisti peak na 1,8kHz ni kaj dosti moteč pri poslušanju, sem to poslušal. Ko boš dodal piezo, bo sicer ena manjša 'dolina' v frekvenčnem odzivu med njima,a bo ziher poslušljivo.
Ta woofer lahko uporabiš v zaprti škatli, bo dovolj basa in globine.
Uporaben je tudi v reflexu, v ta namen so navodila za volumen in port od proizvajalca in tudi prodajajo 'auspuhe' primerne za to. Zaprta škatla meni bolje zveni, za žure pa je primernejši reflex.
Kasneje, ko se boš kaj bolje podkoval, lahko vmes dodaš primeren srednjetonec in kretnico, ki bo vse to uskladila . To se da narediti za dodatnih 50/70€ po boxu.
Raje pojdi po enostavni poti, postopno. Če boš takoj hotel zagristi na polno bo kup problemov in se bo vse skupaj samo odmikalo, rezultat pa zelo vprašljiv.
Tačas dokler boš študiral upgrade boš vsaj imel kaj poslušat.
Lepota diy je ta, da sam poiščeš, probaš in se učiš, ne da je vse servisirano.
Lepo zabavo želim. _________________ Carpe Diem |
kalimero
Objavljeno: Pet Jul 03, 2020 09:23 Naslov sporočila: |
DAYTONAUDIO DC250-8 + FaitalPRO 4FE35
rez 1 red na 300-400Hz
škatla 50-60 litrov, bass refleks. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
denacj
Pridružen/-a: Sre Jan 2019 10:56 Prispevkov: 1 Kraj: Maribor
Telefon: 040-165-800 |
Objavljeno: Pon Apr 26, 2021 21:24 Naslov sporočila: |
Predlog izven običajnih poti:
To so znane VTL kište s Jordan Jx92s driverji ....ali EAD E100HD . Take uporablja KONUS audio iz Bosne (4000 Eur?):
EAD E100HD dobis tule za približno tisti znesek , ki si ga nemenil enotam:
https://www.eadsweden.com/drive-units/ead_e100hd
Ko smo že pri tem, te zadeve uporablja znani Junji Kimura (47 Labs) - Sakura Audio in jih napaja s svojimi "Gaincard" ojacevalci.
Tudi to - GAINCLONE - se da sestaviti doma, za male pare.
Če si fan Led Zeppelinov v živo, potem zadeva odpade, sicer pa je zelo dober sistemček za (mali) vloženi denar.
https://youtu.be/6Bv0INhglfY
https://youtu.be/RQ3NSVC6Liw _________________ Chi suona, stona. Chi non suona, critica! (R.Muti) |
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 12:55 Naslov sporočila: |
| Za DIY izdelavo priporočam najprej znanje o širjenju zvoka in razne vplive karakteristik driverjev. Oborožen z znanjem lahko izdelaš boljši izdelek kot marsikateri HighEnd kos. Bolane oblikovalske ideje s predhodnih slik se na dolgi čas NE obnesejo. |
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 09:31 Naslov sporočila: |
ni dobre prakse brez obvladovanja teorije..... se kako res _________________ For Fast Moving Concerts
