XTZ edge A2 - 300
Likalnik
Pridružen/-a: Tor Dec 2013 2:51
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 10:03    Naslov sporočila: XTZ edge A2 - 300 Odgovori s citatom
Zdravo, sem pred kratkim ravno narocil in tudi dobil amp xtz edge a2-300...class d. Cena na njihovi uradni strani je znizana za 100€...vse skupaj s postnino je bilo 405€.
En mesec imam free trial...ce ne bo ql ga vrnem....ce bo pa uredu pa obstaja moznos po se enem kot monoblock.
To je moj prvi external amp...tako, da se bolj kot ne se ucim, kako ga nastaviti in kaj sploh pridobiti.
Amp ima gain control...kako ga nastaviti, bo nekako povezan skupaj z avr...trenutno sem bolj kot ne po posluhu delal...zvocnike imam LCR...center je priklopljen na avr...ce recimo, zavrtim gain prevec proti max se zgodi, da L in R preglasita C ali obratno, ce je gain premalo odprt.
Priporocate, da nastavim z YPAO funkcijo? (Yamaha avr) In potem naprej dodelam sam?
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 18:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V osnovi je lahko gain 100%. Nivoje za L/R in C pa nastavis na AVR receiverju, seveda za vsak kanal posebej. Sam nastavljam po posluhu s pomocjo "pink sounda", ki ga generira AVR pod manual konfiguracijo in to za vseh 5.1 kanalov.
Uporabljam pa nekaj podbnega kot ti. Za L in R imam prikljucen stereo amp, amp ima HT bypass, kar pomeni, da gre signal iz AVR preout direktno na koncno stopnjo stereo ojacevalca in potem je tudi vsa volume kontrola na AVRju.
Se to. Ce ima tvoj AVR Audyssey si lahko nastavis tudi s pomocje tega. Sam ga osebno ne smirglam.
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 20:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem si nekako nastavil...gain imam na cca 70%...ga bom dal na max....potem kaj zmanjsam za vsak kanal posebej na avrju...tam kjer imam lahko +ali- db?
Trenutno imam vecjo tezavo...vceraj sem imel ko sem priklopil amp...sum v zvocnikih v L in R..buzz...opazil sem ce izklopil hdmi iz avrja...da ta zvok izgine (hdmi arc povezan na tv)...kasneje sem potem ugotovil oziroma so mi na forumu svetovali, da sem tv, avr in amp vklopil v isti podaljsek in v eno vticnico( imel sem vsako stvar v svoji) in sum je res izginil.
Danes sem vse skupaj nastavljal in moram rect, da je bil zvok super....do pred kratkim, ko se je ta sum kar naenkrat zopet pojavil....isto kot vceraj, ce izklopim hdmi izgine...s tem, da imam danes vse v eni vticnici.
Kaj bi lahko bil razlog?
Res je da imam se veliko ostalih naprav v blizini (raspbery, eon, google wifi, nas. Ps4) prav tako se kabli zadaj za omaro prepletajo....je lahko tudi to razlog?
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda zaradi ozemljitve.
Katere naprave imajo ozemljitev?
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne bi vedel...kako to izvem?
Sedaj sem ugotovil, ce izklopim rca kabel iz amp ali avr...sum izgine...sem probal z drugim kablom pa je bilo isto.
Kako mislis glede ozemljitve...kaj naj naredim?
P.S. sem nasel tezavo...telemachov EON box...bel kabel kateri je priklopljen v box ni bil uredu pritrjen...sedaj sem ga bolj zasraufal in zaenkrat ni suma...ne vem pa kako zaupati...sedaj...imam gain na 70% oziroma jutri se bom igral s 100% xtz je v standby-ju pride spet do nekaksnega suma ali slabe povezave bilo na kateri stvari....mene ni doma...bo sumel ves cas?
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 23:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali ima TV tak vtikač:
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 23:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imas TV in kabelsko TV v verigi z receiverjem in vso frsterkerijo? Ce imas CATV bos potreboval tale Brumm filter. https://www.satmarkt.com/product_info.php?info=p729_mantelstromfilter--brummfilter--masseentkoppler-gegen-brummton--galvanisch.html
Preveri konektorje na Telemach napravi, ce so isti in da bo ta brumm filter pasal. V nasprotnem bos moral prilagodit z ustreznimi konektorji ali pa najti tak filter, da bo pasal.
Sem imel brum tudi js. Ta filter je to popolnoma odpravil. So pa imeli svoj cas podoben filter tudi v Big Bangu in tudi deluje. Je ze bilo tudi na tem forumu pred leti v razpravi in lahko pobrskas.
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2020 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LighBit...tako je tv ima tak vtikac.
Delfinus..ja tv in telemach je povezan skupaj z vso frsterkerijo....kabel sem malo bolj pritrdil na telemach eno...bom pa nabavil brumm filter...zal prikljucki niso pravi...rabim unega ki ima spico ven in se prisraufa na napravo...bom malo poguglal...oziroma me zanima, ce ima telemach tako napravo.....bi pa ta naprava za katero si dal link bila prava za na drugi konec kabla kjer je priklopljen v tv...predvidevam, da je ta filter lahko v na enem ali drugem koncu kabla?
To uglavnem pomaga?
Bom narocil
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 00:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred nakupom preveri tako, da odklopis ta antenski kabel, ki pride na box. Ce bruma ne bo je potem to to in bos rabil ta brum filter.
Sicer pa nesi kakemu stromarju potencialni brum filter pa ti prikrimpa pravi konektor. Morda tudi obstaja kaka verzija tega filtra s konektorjem kota ga potrebujes.
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Likalnik je napisal/a:
To uglavnem pomaga?
Bom narocil
Potrebuješ verjetno nekaj takega cable tv ground loop isolator
https://www.amazon.com/Ancable-Isolation-Transformer-Eliminator-Applications/dp/B074KD8X6S/ref=sxbs_sxwds-stvp?crid=2VHBWIZEB0XYF&cv_ct_cx=cable+tv+ground+loop+isolator&dchild=1&keywords=cable+tv+ground+loop+isolator&pd_rd_i=B074KD8X6S&pd_rd_r=fb64abda-20c0-45ef-92c1-525c988c998a&pd_rd_w=SljA9&pd_rd_wg=pnV3T&pf_rd_p=183579a1-f0e6-4556-8e39-8fe08e8f8141&pf_rd_r=W4J1XJ4NNCEGQBDWYVA1&psc=1&qid=1588238886&sprefix=Ground+Loop+Isolator+for+Cable+TV+%2Caps%2C248&sr=1-1-dd5817a1-1ba7-46c2-8996-f96e7b0f409c
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja tako je....sem danes klical operaterja in bodo oni priskrbeli napravo katera preprecuje ta sum....danes mi jo dostavijo tako, da javim kako se bo odneslo.
Sicer je sum potem ze vceraj izginil ko sem coax kabel bolj pricvrstil...ampak bom dodal se to vmes.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko dobis ta kos elektronike, a lahko poslikas prosim? Me zanima kaj Telemach ponudi kot resitev.
lp, D.
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole so mi poslali:
P.S.zaenkrat uredu dela...nic ni vec suma....sedaj sem tko nastavil gain na max....potem pa v avr-ju sem malo znizal db za LinR za C sem pa zvisal....ker se ga ni slisalo, ce je bil gain do konca....upam, da ni nc narobe ker je na max...in da ne poskodujem zbocnikov alpa avr-ja.....je potrebno biti samo pozoren na volumen na avrju?
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne bos poskodoval. So koncne stopnje tudi brez gaina, torej tam je skos 100%. Tudi pri meni je tako.
Tale gain pri tebi je fukcionalno narejen zato, da lahko direkt gor lahko ruknes kak predvajalnik, telefon ipd in potem zreguliras na en level, ki ti odgovarja in da ni preglasno. Tudi v navodilih lahko to zasledis.
AVR ti je sedaj predojacevalec za L in R kanal. Sicer pa kater AVR imas? Si poslusal pink sound, ko si nastavljal nivoje glasnosti za posamezen kanal?
Hvala za sliko filtra!
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2020 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam Yamaho rx a3070...uporabil sem YPAO in potem na tem naprej dodajal ozirma spreminjal db na posamezni zvocnik.... tako, da sem priblizno ujel LCR da se vse tri enakomerno slisi
Si mogoce pri tebi opazil...ce volumen zmanjsas na minimum na avr-ju (gain je na max na amp) in ce prislonis uho cisto na zvocnih se slisi hum....ampak res cisto tiho...ampak se ga slisi....?
Skoda je to, da nisem prej preveril ko je bilo vse skupaj priklopljeno na avr al se je tudi kaj slisalo ali ne....sedaj se mi pa ne da vse preklapljati
