Sennheiser "long term support"
Prispevkov: 1777
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 10:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Solist je napisal/a:
NCC2000 je napisal/a:
Kaj a kabel prekinja?
Ja, kabel prekinja. Pri večini slušalk je to najbolj pogosta okvara. Zaradi premikanja kabla se poškoduje na točki, kjer se mehkejša žica stika z togim ohišjem 3.5mm jacka.
zato jaz dam na večino kablov, sploh polnilce za mobile, leplivo bužirko...malo daljšo...kabel in jack, ki je najbolj v roki, utrdi... Smile ...
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa dobr no, a je treba neizmerno postov zaradi drota, ki prekinja ???
Zalotaj nov konektor, ali pa naj ti to naredi kdo od prijatlov in konc te brezplodne debate !!!
lpm
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, kot je @bogomir 4051 zapisal.
V uvodnom postu je govorjeno o napaki zaradi OBRABE, potem pa eseji radi garancije... Prej gre za velikodušnost servisa, da obrabo sploh obravnavajo kot garancijski problem, kot pa pomisleki glede slabe long term podpore. Glede špekulacij okoli balkanizma servisa bi pa bilo modro prej pridobiti kakšno verodostojno informacijo več.
Solist
Pridružen/-a: Čet Mar 2019 14:53
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 20:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
lpm
In kam naj ta konektor zalotam? Very Happy Hvala za konstruktiven prispevek k drugače brezplodni debati.
Ja, dobrodušnost servisa, da zaradi enega kabla izstavijo dobropis na drugače izpravne slušalke. Kvečjemu je dobrodušnost moja, da sem jih poskusil nazaj dobiti, da bi jih sam popravil. Ne pribijaj. Prodajalec teh slušalk ne več prodaja. Iz preteklih izkušenj ti lahko tudi povem da tudi če jim težim in zgubljam čas mi novih verjetno nebodo naročili. Če bi jih pa naročil iz tujine bi pa moral zanje doplačati.
To da so morali slušalke poslati v avstrijo, samo da bi potrdili da gre za poškodovan kabel je pa...
Ne, če mi lahko zdrži kabel pri nikokvalitetnih slušalkah po več let, potem se lahko enako pričakuje za slušalke ki stanejo 9-krat več. Če so pa pričakovali da bom vsako leto kupil nov kabel, da na tak način zaslužijo še malo dodatnega denarja se jim blede. Kabel je vštet v garancijo.
Nazadnje urejal/a Solist Ned Apr 19, 2020 20:16; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 20:16    Naslov sporočila: Re: Sennheiser "long term support" Odgovori s citatom
[quote="Solist"]
Prevrtimo čas naprej na februar letos ko so se začele pojavljali težave z prekinjanjem levega signala. Definitivno nisem pričakoval da bom že po manj kot letu dni imel težave s kablom, ampak ok, saj so v garanciji. In glede na to da sem jih redkogdaj snel z glave je bilo za pričakovat da se bo kabel prej obrabil.
Kaj pa je bilo v preteklosti?
Solist
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 20:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker drugih cenejših sušalk nisem imel na glavi cel dan... Kabel pa še zmeraj deluje. In sem bil precej bolj grob s poceni slušalkami kot pa s temi. Ne mi s pravniškim dlakocepljenjem.
Če se že hočeš tako igrati, to so označene kot urbane slušalke, ne pa high-end imej jih v stanovanju. Kar pomeni da bi morale biti "za vse dnevne razmere" in posledično bolj robustne. Drugače gre za zavajanje iz strani proizvajalca.
Nič, rekli so mi naj si izberem drugi izdelek, ker mi samo zame nebojo istega izdelka naročali.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadeva je povsem preprosta: v času garancijske dobe mora izdelek ob normalni uporabi ("obrabi") delovati brezhibno. Če ne, ga mora proizvajalec (prodajalec) popraviti ali dobaviti enakega, in sicer novega.
Iz vaših nasvetov (lotanje, nov konektor, ...) sklepam, da že dalj časa niste bili soočeni z okvaro izdelka v njegovi garancijski dobi.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Tako je. Zakon o obligacijskih razmerjih natančno določa obveznosti prodajalca. Ta lahko tudi ponudi drugo rešitev, vendar če kupec vztraja, mu mora ugoditi. Poleg tega je proizvajalec dolžan zagotavljati rezervne dele še 7 let potem, ko je model izven proizvodnje, tako da se mora dati zamenjati kabel. Če je prodajalcu bolj smotrno zamenjati model kot pa popravljati, lahko to stori.
Neglede katera rešitev, gre v vsakem primeru na stroške proizvajalca. Ta tako tudi izve kaj se dogaja z njegovimi izdelki.
Seveda, če gre nabava po neobičajnih kanalih brez vednosti proizvajalca - in ta zaradi tega nima obveznosti - je prodajalcu ugodneje zamolčati vso štorijo in ponuditi nekaj tretjega.
Nasprotna smer, ko kupec preko interneta nabavi izdelek mimo uradnega uvoznika - se ta lahko ogradi od prevzema garancijskih obveznosti (popravilo ali zamenjava izdelka), ker ni bilo kupljeno pri njemu in tako kupec ostane brez suporta uvoznika.
Dejstvo, da se hifi naprave redko kvarijo, premami marsikaterega v nabavo pri najcenejšem ponudniku v tujini - a tudi ta mora zagotavljati garancijske obveznosti; samo da je pot veliko bolj odročna in zamudna.
Verjamem, da je sladko pobrati smetano zaslužka pri prodaji a ta velika smetana je tako velika tudi zato, ker vsebuje tudi obveznosti v garancijski dobi.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 10:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za Sennheiser je na trgu kar nekaj upgrade kablov in če je res problem v kablu ne kontakt v slušalkah ga pač kupiš
V starih časih si pisal firmi in v kratkem času v večini primerov hkrati z opravičilom in novim kablom še kak *sladkorček* danes preko info@...ne prideš ta info pa ponavadi ali delete ali pa je na drugi strani kdo ki npr pri Sennheiserju ne ve da delajo slišalke kaj šele kaj več....o kaki tehnični podpori pa lahko samo sanjaš
Nedolgo smo dali v popravilo dražji brezžični mikrofon ki je imel že poškodovano relativno slabo vezje z stikalom velikisti 5cm2 z par elementi nič posebnega menjava celga vezja z novim cena da te kap po mesecu dni vrnjen mic kao ful stestiran ista napaka sploh ne vklopi...... spet v popravilo kjer so končno ugotovili , da je napaka v kontaktu čisto drugje, in je bilo zgleda drago popravilo nepotrebno, še naš zastopnik je bil zgleda neprijetno presenečen čeprav nič kriv pa ne gre za par sto eur izdelek ampak sistem mikrofonov večdeset tisoč eur....
Solist
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Majhen update.
Stopil v stik s prodajalcem, obrazložil situacijo, poslal dobropis in kopijo pogovora z serviserjem.
Nakar so posredovali e-mail dobavitelju. Dobavitelj je odgovoril da teh slušalk oni ne popravljajo in da so mi zaradi tega izdali dobropis.
Kadar sem odgovoril, da se z dobropisom ne strinjam in da zahtevam nove enake slušalke, je prodajalec odgovoril, da glede na to da slušalk ne več prodajajo je edina opcija dobropis oziroma vračilo denarja.
Sedaj mi je pa prodajalec rekel naj stopim v kontakt s serviserjem... Laughing
Odgovor prodajalca:
Dejstvo je da ste slušalke reklamirali pri pooblaščenem servis, kjer ste odprli reklamacijski zapisnik za slušalke. Ker vam je servis podal izjavo in rešitev bi jo morali zavrniti pri njih. Mi na podlagi njihovega zapisnika uredimo, kar nam sporočijo. V tem primeru vam lahko ponudimo vračilo kupnine ali dobropis?
Žal pa nimamo vpliva na novo dobavo novih slušalk, če nam dobavitelj javi da se jih ne da prejeti.
Prosimo vas da nam sporočite vašo odločitev. Še vedno pa lahko uredite z samim servisom, kjer ste prvotno tudi urejali.
Očitno bom moral vpeljat še druge osebe v to zadevo...
Solist
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 14:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, vglavnem sem klical na Sennheiser v Avstrijo.
Tam so mi povedali da so interno šli skozi zadevo in da kabla trenutno ne proizvajajo več, tako da je dejansko edina opcija da vzamem denar. Ne glede na to da bi ga morali še zmeraj proizvajati. Slušalk tudi nemorem dobiti več nazaj zaradi tega ker so šle skozi tolko rok da se je verjetno že izgubila sled.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 19:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo so te žejnega pripeljali čez vodo. Ne razumem kako ste iz slušalk zdaj prešaltali na kabel. Kabel je sestavni del slušalk. Ali proizvajalec še proizvaja ta tip slušalk? Če jih, potem jih dobavitelj mora dobaviti.
Na tvojem mestu bi se obrnil na tržno inšpekcijo.
Mac
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sennheiser Momentum 2 se ne proizvajajo več, prav tako se ne proizvaja več kabel. Je pripravljenost vračila kupnine, pa še v času pandemije, res napaka?
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mac je napisal/a:
Ma ne, kje pa. Še preveč. Lahko bi odšteli od te vsote sorazmerni delež, ker je ipak poslušal kak mesec ali dva, kje so še obresti na to. Poleg tega je nadlegoval servis in prodajalca, kar tudi nekaj stane.
V bistvu bi moral še doplačati, a ne?
Solist
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 09:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem klical na tržni inšpektorat ampak saj veš... Ja je zelo čudno so mi odgovorili ampak "tko pač je" so rekli in to je bilo to. "Tko pač je" bi lahko dali na bankovce, kot državni moto.
Sem poslal 2 e-maila na različna naslova od sennheiser. Na tistega ki sem poslal na servis še zmeraj nisem dobil odgovora. Ta drugi očitno pritegnil nekaj več pozornosti.
Nato, potem ko sem klical v avstrijo, sem dobil še en klic iz Sennheiserja, kjer so se opravičili za nastalo situacijo, in da bodo poskušali ugotoviti kaj se je dejansko zgodilo. Sem jim povedal da se mi zdi čudno da bi zaradi enega kabla vrnili celotno kupnino. Odgovor je bil da se ne ve, gdo je sprejel to odločitev in da bodo poskušali najti slušalke in jih vrniti z novim kablom. Glede na nastalo situacijo poskušajo čim bolj hitro odpraviti reklamacije z vračilom kupnine (hitro ravno ni bilo), v mojem primeru je pač to najslabša možna odločitev. Sem tudi povedal da nimam nobenega problema počakati dokler se ta situacija umiri, da jih dobim nazaj.
Glede na to da se jih ne da več dobiti, sem šel pogledat na spletno stran distributerja, rok dobave 7 dni.... Pač so bele ampak jebiga, očitno nebi radi bli na izgubi.
Stran 2 od 3
