Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 17:02 Naslov sporočila: |
Težko parlamentiram z dobrimi prijatelji. Cinol je vrhunski za 90% poslov lotanja, ni pa za natanĆØno elektroniko in zlate kontakte. Žal sem stare platice pometal stran, da bi jih slikal. za fine stvari uporabljajte preverjene materiale, nikoli ne tudi srebrnega lota, ker boste vse skurili. Paste in vodice le za pleh lotat, npr. shielding okoli trafota ipd. ali kakÅ”no medeninasto puÅ”o.
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 19:25 Naslov sporočila: |
Za kable lotat uporabljam kar predober spajkalnik, cin je pa tale. Niti nisem preverjal njegove kvalitete ker sem ga "poverbal" - imel ga je sin.
_________________ LP |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 19:59 Naslov sporočila: |
Uf ĆØe moraÅ” lotat na 450oC in pasto ga vrži v smeti. Će kje vjagaÅ” moder Alphametal ki ga ima Joztom je super oldschool že skoraj vintage cin. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 20:33 Naslov sporočila: |
Će bi lotal kaj drugega bi seveda spustil temperaturo.
Pri žicah in izredno tanki konici spajkalnika kot jo imam, so pri tej temperaturi ki jo uporabljam loti lepi, cin se lepo razleze po žici in niso pregreti. MoraÅ” pa seveda biti dokaj hiter in natanĆØen.
Za debelejŔe žice pa tako uporabljam drug letkolm pardon spajkalnik _________________ LP |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 21:16 Naslov sporočila: |
Vrži tole Cinol pasto v smeti, to Å”e za bakrene cevi ni dobro. ĆØez ĆØas je baker ves zelen in oksidiran. Pri elektroniki in elektriki pa definitivno nima kaj iskati.
Kot je napisal Joztom, je Å”ĆØasoma vse zeleno in oksidirano. Pa Å”e elektriĆØni tok prevaja in naredi nezaželen stik na vezju. Isti Å”morn so uporabljali v 70, 80, 90 letih in ga verjetno Å”e zdaj.
V varnostnem listu za Cinol pasto je navedeno, da vsebuje cinkov klorid. Cinkov klorid raztaplja oksidirane kovinske povrŔine, ker pa vsebuje HCl, ni primeren za elektronska vezja.
V angleÅ”ĆØini cinkov klorid = zinc chloride, paste, ki vsebujejo zinc chloride, pa so tipiĆØne agresivne kislinske paste, ki povzroĆØajo probleme v elektroniki, saj sĆØasoma požrejo bakrene vezice.
Tudi jaz sem pristaŔ kolofonije, raztopljene v alkoholu ali acetonu, malenkost bolj mi paŔe raztopljena v acetonu.
Će pa je dober cin z visoko vsebnostjo paste, pa ni potrebno niĆØesar veĆØ. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 21:36 Naslov sporočila: |
Å e dobro da sem samo dva XLR kabla naredil. Kaj bi bilo Å”ele pisnja ĆØe bi 4. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 09:24 Naslov sporočila: |
Vsekakor smo se dotaknili izjemno zahtevne "nononsense" teme, terminiranja kablov. Konfekcionirani kabli imajo, v relativno visoki ceni, dobrÅ”en del vloženega dela v sestavo. Pri domaĆØi izdelavi nam zmanjkata dve roki. Će v eni roki držimo Lƶtkolben in v drugi tinol, mora nekako nekdo držati konektor in drat. Že lupljenje drata je precizno delo, vsi nimajo Jokari lupilca, oklop se rad razreže in ga je polna miza. Idealno je malo gusasto stojalo iz Lideljna z dvema krokodiloma, v katera vpneÅ” oba elementa, ki se lotata. Ko natanĆØno na mero olupimo kabel, torej olupimo notranji oklopljeni signalni vodnik, pripaÅ”emo dolžino olupljenega bakra, ki gre v votli pin, ga nasukamo, da ne cveti, ta se potem lota v chinch ali XLR. Obenem se koncentriramo, da to hitro zalotamo, da s preveliko temperaturo ne pregrejemo izolatorja v konektorju in da je vseeno zadosti pregreto, da polije vse žiĆØke in ne naredi mrzlega lota v konektorju. Će je predvidena Å”e silikonska cevka, ki potem navleĆØena na centralni pin izolira morebitne laske oklopa, nam ta nagaja Å”e za peto roko. Potem sukanje oklopa in lotanje le-tega, zlahka skurimo kabel in dobimo kratek stik. Ko je konektor zalotan, pa crimpanje, enakomerno stiskanje uvodnih kovinskih uÅ”esc ĆØez kompletni plaÅ”ĆØ kabla. Ena stran kabla gre fino s Å”estrobimi kleÅ”ĆØami kot za BNC, na drugi strani potem kleÅ”ĆØ ne moremo sneti in ni enakovredno zakljuĆØeno. FastOn kleÅ”ĆØe pa nimajo tako velike odprtine, ki vihata to na noter. Će smo vse uspeÅ”no sestavili, nam gre oklep konetorja z navojem lepo ĆØez in smo zmagali.
Pri zvoĆØniÅ”kih kablih pa je Å”e veĆØ težav. Sicer ne z izolacijo, ampak, kako pregreti drat, da ga zalije in ne uniĆØiti vsega. Konektor mora biti, ob predhodnem natikanji cevke in izolatorja v vrstnem redu, pri lotanju obrnjen navzdol, da se lot ne polije nazaj v notranjost kabla in ga zato na tistem mestu otrdi in temu ne moremo reĆØi korektni konektor. Će se drat vijaĆØi z dvema vijakoma na 180Ā°, kako zategniti mehki baker, da to drži v kompletu in ne samo par stisnjenih lask. Ga zategneÅ” in ĆØez par ure se pusti spet ĆØetrt obrata zategniti.
Torej sklep, malo smo si jih res kazali, ampak pravilno terminiranje je vrhunsko delo za živce. |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 10:24 Naslov sporočila: |
Jaz naredim to takole. Ni ravno velika znanost.
Konektor "vpnem" - oz. bolje postavim v primerne kombinirke (lahko tudi kaj drugega), da se ne premika npr. plastiĆØno držalo z vzmetjo (Bauhas - par ā¬) Pri tem je ponavadi najlažje ĆØe "ata" damo najprej v "mamo" ker je potem enostavneje vpeti. Za primerno "stiskanje" kombinirk se uporabi elstiko.
Malce pocinim vsak pin na mestu kjer bo prilotana žica. To naredim tako, da predhodno nanesem malo cina na konico in jo nato potegnem znotraj utora pina.
Pripravljen kabel (odstranitev ovoja kabla, odstranitev ovoja žiĆØk, zavijanje žic, opleta) - vsako zavito žiĆØko in oplet malo "pomoĆØim" - za mm v cinol in pocinim nekaj mm žice. Cin je v položaju kot ga vidite na sliki (glej moje predhodne slike) in je "prostostojeĆØ".
Potem staknem žico in pin v dokonĆØni položaj in pritaknem konico spajkalnika na katerem je malce cina, ki ga nanesem tik pred cinjenjem.
Pri predhodnem cinjenju pina zelo prav pride tanka konica, da ne nanesemo preveĆØ cina, ki bi ga morali naknadno odstraniti.
Dve roki sta tako dovolj. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:39 Naslov sporočila: |
@stormsonic, nekako je namen Cinola, da odstrani oksid, ker oksida se ne da spajkat.
Glede na to kar si napisal ni dobro da ostane na bakru, ker oksid Å”ĆØiti baker pred nadaljno oksidacijo.
Ugibam pa, da ob pravilni uporabi vseeno ni za v smeti. |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 17:53 Naslov sporočila: |
Oksid se ĆØisti mehansko. Zdaj, za centralno lotat je meÅ”anica kolofonije in zmletega tinola, tam pa je stvar prakse, da prestane tlaĆØni preskus |
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 10:35 Naslov sporočila: |
Težko si predstavljam kako bi mehansko ĆØistil kabel z ogromno "las". |
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 16:02 Naslov sporočila: |
Kateri vosu ĆØisti kabel, odÅ”ĆØipneÅ” ga do zdravega, menda a ne? |
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 17:33 Naslov sporočila: |
Tam je tudi malo oksidiran (rezen na konici, kjer je rezan).
Sam si rekel, da je debele kable težko spajkat.
Zato paĆØ jaz, ker nimam vrhunskega spajkalnika, cina in spajkalnih sposobnosti uporabim Cinol, da pocinim kabel.
Sicer pa ĆØe bo ratalo zeleno ĆØez 20 let, bom pa odrzal tist centimeter pa naredil na novo.
Će pustim baker izpostavljen verjetno tudi ne bo dobro. |
pinus
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 11:41 Naslov sporočila: |
..ja, ta "corona time" ima tudi nekatere kolateralne uĆØinke..
Npr. - na obisk tega foruma..
Danes-nedelja, rekordnih 426 trenutnih obiskovalcev na AK forumu.. In to okrog 4-5 ih zjutraj..
MogoĆØe pa nekateri niso mogli spati zaradi "tehtnih" debat o Cinolu v tej temi in o prekinjenem kablu na sluÅ”alkah v sosednji..
Å e v ĆØasu najbolj "trdih" obdelav v nekaterih temah nismo Å”li prek 150 obiskov..
Pa tudi samih oglasov je v zadnjem mesecu bolj malo, oz. so nižjega ranga...
Je pa res, da je sedaj veĆØ ĆØasa za "predelavo" starih zapisov..
MogoĆØe je to to..
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 19:18 Naslov sporočila: |
Seveda je to to. Ob boku neustrezne uporabe cinola za napaĆØne namene vzlic verjetno nezaželenemu vplivu na globino zvoĆØne slike. Ma da je gužva, korona ruls!! |
