Solist
Pridružen/-a: Čet Mar 2019 14:53 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 18:15 Naslov sporočila: DIY akustična ureditev sobe |
Pozdravljeni.
Za preganjanje dolgčasa sem začel ramišljati kako izboljšati akustiko sobe. Trenutno imam samo eno večjo preprogo in malo absorbcije na sprednji steni. Večino problemov sem poskušal odpraviti z večjim toe in-om zvočnikov. Centralna slika je solidna, pridobil sem malo več globine in na splošno sem kar zadovoljen. Je pa problem, da kadar zaploskam, dobim hiter in oster odmev, katerega bi se rad znebil.
(Trikotnika vmes knjižnih omar so kotne knjižne omare)
Sedaj bi pa rad zmanjšal toe in, da povečam sound stage.
Na internetu, je malo morje različnih načinov kako izboljšati akustiko sobe. Najbolj so mi zanimivi leseni difuzorji, ker bi jih lahko z malo truda kar sam izdelal.
Na splošno se raje nagibam bolj k "živim" sobam.
Vsaka informacija je več kot dobrodošla, še posebno kako odpravit prvi odboj, kateri pristane direktno na oknu. |
raptor
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 19:35 Naslov sporočila: |
Odvisno za kaksnemu namenu sluzi soba. Ce gre za dnevno sobo, bo imela zadnjo besedo zena pri videzu.
Vsekakor na okno tezko zatemnitveno zaveso npr. iz Ikeje, za nasprotno stran oknu pa naredis se en panel in bi bilo to to. Glede na to, da je okno veliko, bi glede na tvoje zelje ze zavesa precej umirila odboj.
Ena opcija pa je, glede na to, da imas kavc na zadnji strni, da zadnjo steno postimas s paneli. Sam imam 6 spodnjih in so zelo ucinkoviti, pa se dekorativni:
https://www.elektroakustika.si/izdelek/akusticni-absorber-vicoustic-cinema-round-premium/
Ce je problem samo odmev, potem to brez tezav postimas. |
Solist
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 20:12 Naslov sporočila: |
| raptor je napisal/a: | Odvisno za kaksnemu namenu sluzi soba. Ce gre za dnevno sobo, bo imela zadnjo besedo zena pri videzu.
Soba je primarno za poslušanje glasbe in branje knjig. Televizije nimam, tako da dandanes izraz dnevna soba verjetno ni najbolj primeren, ampak vseeno.
Žene še ni, tako da sem svoboden.
O teh zavesah sem že razmišljal, edino kar bi imel potem problem, je to da bi imel na eni strani zaveso na drugi pa panel. Sem upal na eno zrcalno rešitev. Mogoče zavese na obe steni.
Tisti paneli so zanimivi.
Sepravi najprej poštimat prve odboje, nato zadnjo steno in šele potem strop? Vem da je štimanje akustike komplicirana zadeva in da ni nekega zlatega pravila. |
raptor
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1683 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 20:51 Naslov sporočila: |
Najprej probaj vzdolžno postavitev in se odloči za varianto. Vzdolžna postavitev ima prednost v tem, da okno ne povzroča velike nesimetričnosti.
Nato se sicer lahko igraš, ampak dobre zavese (celo dvoje) so drage in lako ti preveč umrtvijo določen del spektra zato predlagam meritev RT 60 in nelinearnosti in na pdlagi tega nadaljne urejanje akustike (postopno)
Če ne boš meril, se loti postopnega dodajanja aplikatov po splošnih priporočilih.
Splošnih navodil je na netu "na kile".
Pofotkaj vse stene sobe in pripni ter napiši višino stropa, če hočeš kak bolj konkreten odgovor. _________________ LP |
Solist
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 18:22 Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete!
Svetla višina je 2,5m.
Trenutno še berem o različnih difuzerjih itd. Materjala na to temo je res ogromno, tako da se počasi prebijam skozi.
Malo sem premislil in naredil eno grobo postavitev:
Pa še specifikacije zvočnikov:
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 18:59 Naslov sporočila: |
| Electro Voice ponavadi nima težav z akustiko. To ti bolj oblikovalsko pristopaš? |
Solist
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 19:17 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Electro Voice ponavadi nima težav z akustiko. To ti bolj oblikovalsko pristopaš? |
Heh, glede na to da zaenkrat nimam pojma o akustični ureditvi, bi se lahko tako reklo.
Pač fora je v tem, da je stanovanje majhno in si nemorem privoščit posebej sobe za poslušanje.
Knjig mam preveč, in bi rad uporabil pohištvo ki je že v stanovanju da se izognem dodatnim stroškom. Glede na samo geometrijo sobe sem itak tako ali tako zelo omejen.
Plus to, da bi rad izkoristil sobo do te mere da je še zmeraj funkcionalna. Tako da kadar se ne bo poslušalo glasbe bo na poziciji enoseda tehnična risalna miza ali slikarsko stojalo. |
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 20:11 Naslov sporočila: |
| Nekaj pojma vsekakor imaš, glede na vrhunske boxe. |
Solist
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 12:37 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Nekaj pojma vsekakor imaš, glede na vrhunske boxe. |
Heh, moram priznat da so me res pozitivno presentli. Niso ravno tipični vintage boxi.
Hvala! Sem opazil da je cela debata od ureditve na high end oddelku tega foruma.
V glavnem, mi je uspelo poštimat za prvo silo. Na knjižne police sem dodal še malo cunj, da sem zapolnil luknje.
Trenutno sem uporabil samo slikarska platna ki sem jih že imel v stanovanju. Drugega se sedaj itak neda dobit. Tako da sem za prve odbojne točke in kote sem uporabil 60x180cm platna, na steno za enosedom pa sem dal eno večje, tako da pokrije precejšen del stene.
Z zvokom sem kar zadovoljen. Slika je kar solidna, na prve odbojne točke bom dal difuzerje da malo "razširim" sobo in nato še zavese da pokrijem okno. Potem pa bom presodil kako naprej.
Edino kar še razmišljam je o izboljšanju akustične izolacije stropa. Iz zgornjega stanovanja se namreč prenaša tako udarni kot zračni zvok. Kar pomeni še dodatno nižanje svetle višine prostora, katera je že trenutno nizka. |
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 13:34 Naslov sporočila: |
Tole je ena boljših rešitev za strop če imaš probleme tudi s hrupom od zgoraj. Ni pa poceni. Tole lahko daš čez cel strop, oziroma lahko kombiniraš in daš delno navaden knauf.
Za optimizacijo velikosti perforiranega dela vsekakor priporočam predhodne meritve in izračune.
http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=32 _________________ LP |
Bwaze
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 15:42 Naslov sporočila: |
Zanimivo, da ima tudi v končni postavitvi še vedno veliko golih steklenih površin brez zaves. Precejkrat sem namreč videl zgražanje že pri poslušalnicah, kombiniranih z dnevno sobo, in da ni hujšega greha kot televizor med zvočnikoma, - ravna steklena ploskev naj bi povzročala "flutter echo" direktno v smeri poslušalca... _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 16:16 Naslov sporočila: |
Za "flutter echo" sta potrebni dve "goli" steni ena nasproti druge. Če nista vporedni ali pa če je ena obložena s čim - npr. pohištvom, slikami, akustičnimi aplikati,.. se tak odboj ne pojavlja.
Obloženost niti ni potrebno da je 100%. Pomembno je, da se zvok razprši ali vsaj delno absorbira in zato slabi.
Reštve se ponavadi išče za vsak prostor posebej, kadar imamo opraviti s prostorom, ki ni namenjen samo poslušanju in ima zato ponavadi ob nekjaterih stenah pohištvo, rože, mize.........
Za namenske poslušalnice pa je mnogo "standardnih" receptov, ki se sicer lahko razlikujejo. npr. eni imajo na zadnji steni samo difuzorje, nekateri kombinirajo,.... Odvisno od velikosti sobe v povezavi z mestom poslušanja, želje po "živem zvoku" - torej večjem RT 60, razpoložljivimi financami,............ _________________ LP |
