Nakup DIY phono predojačevalnika - vezje
viljano
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 12:47
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 21:13    Naslov sporočila: Nakup DIY phono predojačevalnika - vezje Odgovori s citatom
Živjo!
Kakšno je vaše mnenje za ta predojačevalec?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MM+MC+Phono+Turntable+Pre-amplifier-Preamp-Refer-Dual-Phono-Preamplifie-Finished&_sacat=0
Meni se zdi mi solidno narejen.
Morda kakšen predlog?
Lep pozdrav
lp,v
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 01:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bolj enostavno kot to se ne da - en povprečni IC na kanal in malo pasive okoli.
Je pa vse skupaj lepo izvedeno, to pa res.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 01:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tak denar komot probaš, samo trafo daš zraven.
Prispevkov: 1777
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 04:06    Naslov sporočila: Re: phono stage Odgovori s citatom
viljano je napisal/a:
Živjo!
Lep pozdrav
plati, pa se rugaj...ni druge.....lahko zmagaš, lahko propadeš.... na oko, hmmmmmm, ga ni elektronika.....za ta dnr, vsekakor sprobat....
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 10:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cakaj malo...
NE5532 dobis povsod in RIAA filter je easypeasy.
Lahko ga probas sestavit na protoboard-u, ce hoces prisparat 10e.
A jaz ne bi!
Iz slike se mi vidi, da je risal nekdo, ki se mu malo sanja o
elektroniki. Ce zelis, lahko op-amp zamenjas za kaj drazjega.
Pomoje cisto vredu dela.
Andrej
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dela , vsaj moj, kako pa je to pa je že druga , kot par takih za ta denar imam ga bolj za pokazat razliko med predojačevalcem za tak denar ali kaj 10x več če imaš gramofon za 100 eur gre zraven za kaj več pa bo potrebno precej več denarja da pokaže vse kaj gramofon zmore
viljano
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 11:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gramofon je iz moje mladosti, stari Marantz. Dela brezhibno na Marantz receiverju.
Nov Cambridge ojačevalec nima "phono" inputa in bi to bila lahko rešitev za priklop, morda začasna.
Zdi se mi, da predojačevalci v trgovinah do 100 evrov niso nič boljši od tega.
Hvala za feedback.
lp,v
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stari Marantz je dosti raztegljiv pojem lahko je plastikfantastik za uničevanje plošč ali serije 6000 z spodobno glavo ki je drugo vesolje...
ja ta copy Duala phono je na nivoju teh 100 eurskih sploh z malo bolj resnimi reguliranimi naapajalniki, lahko pa bi se seveda poigral z čipi in resnimi kondenzatorji potem je to druga zgodba, pa tudi dražja
viljano
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, je serija 6000 z Empire E-9000.
Seveda, malo igranja z komponentami prinese veliko.
lp,v
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
V današnjem svetu elektronike je pogosto mnogo zadev relativnih
Recimo :
Naim NA 322/4 MM
Quad 34 Phono MM Modul Q66MMIM
Quad 66 Phono MM Modul
Accuphase AD9
Bryston BP-2 Phono Preamplifier
pa vse do recimo replike EMT 139 , EUR 3,495.00
Nenazadnje so omenjeni Kitajci relativno korektni do končnega kupca in ne ponujajo suhega zlata saj napišejo:
Available upgrades
1) Default OPAMPs are NE5532, Can be upgraded to better opamps, Pls check in varities.THey are all ORIGINAL not fake products.
2) Default power filter capacitors are Nover, Can be upgrade to ELNA for audio or Nichicon KG series, Contact us for pricing.
3) Quality aluminum enclosure/case and power trasnformer is available if you want, Pls contact us.
The phono turntable preamplifeir is a finished board,It is based on Dual's circuit, Using quality components for Hi-Fi audio purpose.
Product features
6800UF 35V NOVER audio capacitors for power filtering,Can be upgarded to better products
DALE imported from USA or VISHY resistors, Input capacitors are ERO from Germany, Decoupling caps are WIMA and ELNA brown.
High quality dual side FR4 PCB with gold plated, One point grounded for low noise.
PCB size: 110mm by 76mm
Power input: AC 12V-0-12V to AC 20V-0-20V
MC input level: 1mv to 5mv
MM input level: 0.1mv to 0.5mv
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ta tazadnji mm/mc podatek je ravno obrnjen....
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor se meni vidi, imajo gor tudi usmerni mosticek in regulatorje za +-9V.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo!
Lep pozdrav
Ta kitajc ne bo nič boljši od večine 100€, rabiš še trafo, ohišje, vse skupaj bo dražje, grše, kot kakšen rabljen tovarniški.
Kupi si stari Rotel 970bx, ali MF V-LPS, ali ProJect Phono box S2
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot rečeno je večina starejših modulov od priznanih firm slabših. Za kaj plemenskega je pa treba dati več, Morebiti pogledaš po hibridnih RIAA preampih pri kitajcih. Sam svojega DIY divje hitrega in ekstremno natančnega MC/MM diskretnega modula s servo ničlanjem, dvostopenjskega s pasivnim filtrom, ne morem narediti za manj kot 300€.
Še kitajci na lampe in v škatli:
https://www.aliexpress.com/item/33029904702.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a2c1aa3Z7vXk3&algo_pvid=8392e483-7c11-4cc7-8b86-b2779d56e4a0&algo_expid=8392e483-7c11-4cc7-8b86-b2779d56e4a0-15&btsid=0ab6f8ad15820442555686034eef2b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
viljano
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naročeno, zdaj čakam. Upam brez virusev.
Trafo 2x12 36VA slabih 15 evrov.
Škatli imam, 0 evrov.
Ostanejo izboljšave z zamenjavo komponent, pač "o tom, potom".
lp,v
