Hdmi ARC
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 13:20    Naslov sporočila: Hdmi ARC Odgovori s citatom
Jaz nimam izkušenj z tem pa bi me nekaj zanimalo:
Zvočnike imem povezane z televizorjem preko arc povezave in sedaj vsakič ko vklopim tv se vklopijo zvočniki kateri predvajajo zvok. Je to normalno oz se da to kje izklopit, da ne zbudijo zvočnikov?
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izklopiš zvočnike (jim vzameš 220V). Jih priklopiš na 220 mrežo ko se ti zahoče. Magari preko razdelilca s stikalom.
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce se ne motim, je ARC sicer obicajen HDMI, ki pa ob vklopu TV sprejemnika komunicira z napravami, ki so povezane prek tega porta. Pri meni sem se te tezave ognil tako, da sem uporabil drug HDMI port. Predpostavljam, da tudi tvoj TV razpolaga z vsaj tremi. Prestavi kabel na drug HDMI port.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, arc uporabljam za zvok iz tv na zvocnik, kar je ok.
Edino nočem da avtomatsko zbudi zvočnike.
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem, kot kaze, pisal zmedeno. Jasno, da uporabljas ARC za povezavo z zvocniki. Lahko pa jih povezes s katerimkoli HDMI-jem na TV-ju. Pri meni na Panasonicu je le en HDMI tak, da ob vklopu TV-ja ozivi tudi aparat, ki je priklopljen prek njega. Zato poizkusi, kaj se zgodi, ce kabel preprosto prestavis na drug HDMI port.
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 12:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Predvidevam, da gre za zvočnike iz teme nova igrača je doma, sam omenjaš, da ima zvočnik tudi optični vhod. Poveži zvočnik s TV-jem z optičnim kablom.
V primeru, da želiš kljub temu uporabiti HDMI kabel bo treba pogledati v TV nastavitve, če je možno izključiti samo avtomatski vklop zvočnikov, ARC pa kljub temu ostane vključen. Dvomim, da taka nastavitev obstaja?
To kar predlaga epic, po moje ne bo šlo, ker ARC pomeni, da ti TV pošlje avdio v digitalni obliki zvočniku, to pa lahko pošlje samo iz ARC HDMI-ja, ostali HDMI na TV so enosmerni in lahko samo sprejemajo signale. (tu je mišljen avdio signal v digitalni obliki.)
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V nastavitvah TVja in AVRja se nastavi točno obnašanje HDMI povezave. Lahko se nastavi da se AVR prižge, ko se prižge TV, ali pa ne.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To zadnjo opcijo bom probal poiskati, drugače pa razmislim ali gre na optiko oz ostane kot je, počasi se navajam na to opcijo.
