pomoč pri sistemu
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problema, le odgovarjam na vprašanje:
ico je napisal/a:
da ne odpiram nove teme,če mi lahko kdo odgovori,čeprav se sliši smešno bi vseeno vprašal če lahko zvežem še dodatna stereo zvočnika k že obstoječim stereo indiana line?kaj bom izgubil in kaj pridobil?hvala
Sicer pa, važno da boš zadovoljen.
ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 09:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Lej ce ti kej to pove. Js imam kot secondary sistem Marantz PM53 stereo ojacevalec, ki ima A in B zvocniske izhode. Nanj imam ze preko 20 let prikljucene Jamo Adrias, ki so 6ohm in pa Bose Acoustimas 3 IV ki so 4/8 ohm. Delujeta vedno oba para, ker se zelo dobro dopolnjujeta. Poslusam na nizki do zmerni jakosti in nimam problemov.
ps
sem pozabil dodati sliko wooferja(B&W) ki ima možnost priklopa zvočnikov,je varjanta da se da od tu kaj speljati kaj dodatnega?hvala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 11:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce hoces uuporabljati pri filmih Sub prikljuci rajsi takole: Sub out na AV receiverju -> LINE IN na tem subu. Potem na AV receiverju stimaj frekvencni rez. Pomoje nekje med 60 in 80Hz.
Ne vem kaksne nastavitve imas se na subu, ker ne vidim modela.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preko slikanih terminalov jemlje sub samo variabilni signal, nimaš možnosti razširitve. Tudi ne vidim nastavljanja LP reza. Pametno bi bilo, da si sposodiš še en par boxov in jih daš na izhod B za probo. Sam boš najbolje ocenil stanje. Ampak kaj vrhunskega ne boš mogel slišati, ker smerna karakteristika zvoka iz dveh, narazen postavljenih tweeterjev je uboga in skregana z vsako teorijo. V 5.1 sistemih tweeterja igrata različen signal, z zamikom ustvarjata echo.
Na splošno se na forumu teorije širjenja zvoka dosledno izogibamo. Edini primerljivi pristop je 3-way s samo po enim driverjem za vsako področje. Multiplikacija prinaša višji SPL, pa drastično degradira prostorsko sliko. Pa še enkrat na kratko:
Woofer: Za uspešen SPL in zgleden bas se mora uporabiti od 10-15" in ga poganjati izključno do največ 100Hz, ker naprej se zvok, zaradi velikosti membrane širi v obliki repov. Zaradi same teže membrane in velike površine, se na višjih frekvencah tudi težje premika, ker izriva več zraka in zaostaja za mid zvočnikom. To vsi zatajijo v korist oblikovanja in izgleda. Ko vidiš kje podan preklop na 300Hz ali višje, se zadeva naprej samo dere in ni šans za 3D. Bas pa ima znatno težavo. Prva je resonančna frekvenca, fajn je izbrati model s kakšnimi 17Hz Fs, in ga uporabiti od 25Hz in višje. Drugi problem je linearnost, dosledno vsi imajo padec SPL od 50Hz in nazaj do 20 za cca 16-22dB. Ne pomaga basovec dati glasneje, smo vse skupaj se premakne višje, linearnost ostane enako nenaravno slaba. Največkrat se to rešuje s tuningom basreflex luknje, ki kompenzira to luknjo in daje vtis linearnosti, je pa to kompenzacija z momljanjem. Pomaga tudi elektronska izravnava (shelf) ali subwoofer, ki pa mora podpirati bas le do izravnanega SPL-ja, enostavno od 20-50Hz, to pomeni, da je preklop nastavljen na subu na ene 35Hz, nato se upaše s poskusi. Tako dobimo pravi, naravni bas, ki ni bummy in je polne sape in enak kot na posnetku.
Mid zvočnik: Naj bi imel resonanco, nižjo od preklopa na 100Hz, vsaj na 80Hz in ne smeš ga gnati čez 1500Hz, ker spet širi zvok v repih. On sicer lahko igra višje, obenem pa tudi znatno zaostaja za tweeterjem, spet neostra slika zvoka. Premer zaradi teh parametrov ne more višje od 6-8".
Tweeter: Idealna izbira je, da ima nižjo resonanco od preklopa na 1500Hz. Srednja velikost je 1". Odvisno od reverberacije prostora, ga je včasih potrebno višati nad 7kHz za linearnost. Tweeter je zadolžen za 3D sliko, če je prisotna na posnetku. Ribboni so fajn, pa redko gredo nižje od 4500Hz, torej nimamo primerljivega mid-a. Takrat posegamo po 4-way. Tako dobimo prezenten tingl-tangl audiofilskih posnetkov, zaradi velike površine pa je 3D slika slabša od klasike. Je že tako.
Veliko o korektnih preklopih pozna LBaudio, ki se za hoby ukvarja z ozvočenjem teoretično akustično nemogočih prostorov v avtu, kjer se vsak odmik od dialektike širjenja zvoka sprevrže v nabijanje foršprunga iz avta mladcev z odvintanimi šipami po križiščih.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem ce ima kdo voljo brati tole glede na to da se nanasa na CAR AUDIO:
zanimiva tematika,...in ja bi bilo hec videt "audiofile" ki imajo za nalogo spravit skupaj sound v avtu - neprimerljivo tezje kot v sobi doma....
V avtih je kar nekaj razlicnih "scen" ki se zacno pri - koliko vejen sistem si bomo delali - 1+sub, 2+sub, 3+sub, 4+sub. - tukaj je potem prvi sledeci problem zvocnik s svojimi omejitvami za dolocen izbran tip sistema... dva dejavnika sta pomembna v startu - Fs driverja in pa premer driverja v odnosu na sirino zvocnega spektra ki jo bo obvladoval - Kar se tice FS - za subbass in bass ponavadi ne delamo nekih vecjih problemov - tej driverji vecinoma delujejo tudi pod Fs, je pa neko nenapisano pravillo Fs x 2, pri tweeterjih vcasih se nekoliko vec kot samo fs x 2 zato, da zascitimo driver pred bottomingom, in drugimi poskodbami driverja. (v ostale TS parametre se ne mislim spuscat, so pa nekateri precej pomembni).
Na drugi strani smo omejeni tudi navzgor po frekvencnem spektru zaradi Beaminga - to je pojav kjer zacne disperzija driverja upadat in le ta zacenja sirit reprodukcijo v snop - to se zacne dogajat pri vsakem driverju, ko je valovna dolzina reproducirane frekvence krajsa kot je premer membrane driverja - ta problem je tudi pri tweeterju - in kot je ze Jozton omenil v enem prejsnjih postov - da tweeter obrnes off-axis je to skregano z logiko. pod tem problemom je sirjenje zvoka 2PI (kot bi kuglo prerezal na pol). Dokler smo zelo pod beamingom z rezi na kretnicah, je, ce malo poenostavimo vse skupaj skoraj brezpredmetno obracat driverje proti sebi...efekt je deloma samo zaradi dela odbojev(katerih se ne moremo nikakor resit) in pa beaminga na mid+high driverjih ce so uporabljeni visoko postavljeni low-pass filtri.
Temu pa sledijo ostali problemi z lobingom, comb filtrom, "hot spotom" ki je zamaknjen v stran od centra odra, ubadat se z mnogo vec odboji, saj je steklene povrsine ogromno okoli in okoli poslusalca, ubadat se moramo s transferno funkcijo avtomobila - to je pojav ki v home audiu ni prisoten, oz je zanemarljiv v primerjavi s car audijem kjer kabina dviguje (nelinearno) del fr. spektra od kaksnih 70-60Hz pa navzdol in tega boosta je lahko tudi 18-24dB, ubadat se je treba z resonancami pleha, z road-noisom, z napajanjem, z motnjami povezanimi z napajanjem in tistim, ki ga povzrocajo alternatorji, racunalniki, pumpami,........NOT AN EASY TASK ce hoces imeti spodoben sound v avtu,.....je seveda kup "mulcev" ki se jim ne sanja o stvareh in reziltati so temu primerni, kricece, nelinearno, nekoherentno zvokovno spakedralo, kjer ponavadi niti dva driverja nista sravljena v sozitje ne frekvencno ne casovno ne fazno.....je pa izredno pomembno da imajo na bassu ene 30-40dB vec outputa kot od preostanka sistema, in da buta do sosednje vasi, al pa vsaj da strese tablce na vsaj 3-4 avtih pred teboj na kriziscu Very HappyVery Happy
potem so tukaj on ali off-axis postavitve zvocnikov, Free-air montaze (sorodno open baffle domacim zvocnikom), subwooferji zadaj, subwooferji spredaj, in se kombinacija slednjega z Infra subwooferji zadaj, supertweeterji, montaze v predelu pozarne stene (kick-paneli) ki zagotavljajo precej podobne PLD-je (path lenght diffrencies)....kje je se zvocna izolacija, kabli in vse ostalo,....in na koncu je zeljeno da je tudo za samo oko sprejemljivo - tukaj pa se ponavadi cisto ustavi veliki vecini (tudi professionalcem) katerim je pomembno samo da cim prej zakljucijo projekt s cim manj truda - tukaj smo DIYerji v veliki prednosti saj ponavadi nismo suznji casa in se ne ubadamo s samo s tem da je zmetano skupaj ampak da je montaza tista, ki omogoci korak naprej v smislu koncne kvalitete zvoka.... in moje mnenje je da je montaza in nastavljanje bolj pomembno, kot sama oprema, seveda boljsa oprema bo ponudila se nekoliko boljsi rezultat kot osnovnejsa, tukaj je zelo pomembna se sama teorija, ki jo je treba razumet (nekateri asi mislijo da je to cisto nepotrebno in njihov rezultat je ponavadi katastrofalen za vlozen denar).
Star sistem sem deinstaliral zaradi menjave avtomobila, ko bo zmontiran v novega lahko naredimo eno srecanje kjer se lahko dobimo in se ZA HEC poskusite v nastavljanju nekoliko bolj zahtevnega 4 way sistema...pa da vidimo kaj bo padlo ven na koncu, lol (seveda ob dolocenih omejitvah da ne bo odletel kaksen par tweeterjev) - za nastavit pa bi bilo kretnice, EQ, delaye, faze..... nic hujsega,...lahko tudi poskrbim za merilno opremo ce bi bila komu v pomoc oz jo zna uporabljat..... to je dalec od tistega s cemer se ubada povprecen poslusalec doma s parom pasivnih zvocnikov in mogoce celo za presezek s subwooferjem, kjer nima prav veliko zanastavljat - pozicijo zvocnika in attenuacijo, in pa celo zametek kretnice za SW.
mmir
Pridružen/-a: Sob Avg 2014 10:36
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
snifix je napisal/a:
Glede na to kako pedanten si bil/si pri avtoakustiki bi ti toplo priporočal da B&W pred nakupom poslušaš. So dobri zvočniki vendar ne za vse okuse. Sam sem jih imel kar nekaj serij v zadnjih 15 letih in so mi bili ok vendar ko slišiš še kaj drugega potem te hitro začne kaj motit. Zdaj mi niti slučajno ne ustrezajo več, mene osebno moti agresiven in sikajoč visokotonec (serija 6), nekoga drugega to ne moti.
Jaz bi ti svetoval, da pokledaš še kakšne Klipsch, so tudi cenovno med ugodnejšimi.
Ojačevalec obvezno stereo, kino receiverje pozabi, če je sistem prvenstveno mišljen za glasbo. Kino je druga pesem.
Lahko ti iz prve roke povem, da večkrat poslušam kombinacijo Onkyo 9050 ojačevalca in Klipsch RP 280 in za ta denar lahko rečem samo kapo dol - soba je velika cca 20m2.
lp, Matej
Kje pa se da poslušat Klipsch?
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno tukaj ali tukaj.
fuser
Pridružen/-a: Pet Nov 2019 19:58
Prispevkov: 1
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo,
si bom sposodil temo. V dnevni sobi 4x5m bi rad imel stereo sistem, večinoma poslušanje glasbe. Bil bi tudi povezan na tv, tako da bi bil zvok iz tv-ja na zvočnikih. Budget je 800€ +/-200. Izvor bi bil tv in laptop ter radio iz sprejemnika.
Gledal sem: Yamaha R-N402D
in dva zvočnika. Mi lahko kaj svetujete oz. katere podatke še potrbujete?
Kateri je najboljši način povezave s prenosnikom?
Slika sobe: https://ibb.co/k5YZNgw
Hvala.
Franci
Pridružen/-a: Sre Feb 2009 8:26
Prispevkov: 66
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bluesound Powernode 2i - All-In-One.
Največ za denar.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.audiopro.com/en/product/a36/#white
Samo priklopiš in špila.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2020 08:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
kater zvočnik pa ne špila če ga (samo )priklopiš?... Very Happy
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2020 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pokvarjen.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2020 07:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
senior je napisal/a:
Pokvarjen.
pokvarjenega se ga pa ja ne kupuje...
Stran 3 od 3
