Dualy
Pridružen/-a: Pet Feb 2019 22:12 Prispevkov: 2 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 22:21 Naslov sporočila: Dual 1226 |
Pozdravljeni, pred nekaj časa sem podedoval gramofon Dual 1226.
Vizualno sicer v zelo lepem stanju, ampak to je tudi vse.
Manjka mi protiutež na ročici (tista zadnja "bunka"). Zakaj je ni, nimam pojma.
Hkrati pa je polomljena igla, notri je Shure NB71.
Ostalo deluje še kar dobro, menjati moram le "steuerpimpel", kar pa je tako klasika pri Dual-ih (že imam Dual 626 v vsakdanji rabi). Sicer se pa vrti neslišno, kontakt iz pick-upa pride do kablov, itd.
Bi kdo imel ustrezne dele (protiutež in iglo) viška? Odkupim.
Ali pa vsaj kdo ve kje bi se to dalo dobiti? |
Dualy
Objavljeno: Čet Mar 14, 2019 21:12 Naslov sporočila: |
| Se zahvaljujem uporabniku audiofrik, ki mi je za nekaj evrov priskrbel vse omenjene rezervne dele. |
Objavljeno: Čet Mar 14, 2019 21:26 Naslov sporočila: |
Lepo, uživaj! |
kraftwerk
Pridružen/-a: Pet Jul 2019 12:14 Prispevkov: 3 Kraj: semič
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 12:22 Naslov sporočila: |
| Pozdravljeni, sem nov na temu forumu, imam pa vprašanje glede nakupa ojačevalca. Pred kratkim sem dobil starejši gramofon Dual 1226, v zelo dobrem stanju, zanima pa me kakšen ojačevalec potrebujem za takšen gramofon, oz. na kaj moram biti pozoren pri nakupu? |
Solist
Pridružen/-a: Čet Mar 2019 14:53 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 14:52 Naslov sporočila: |
Odvisno od veliko stvari. Kakšne zvočnike maš namen uporabit?
Mimogrede, če je slišat kakršenkoli hrup med delovanjem je potrebno gramofon servisirat, drugače ga boš edino uničil. |
kraftwerk
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 19:48 Naslov sporočila: |
| Zvočnikov za enkrat tudi še nimam. Bo pa vse skupaj v srednje veliki sobi, za poslušanje predvsem starejše elektronske glasbe, kot je J.M. Jarre, Kraftwerk in podobno. Gramofon ima DIN izhod, tako da ne vem ali moram iskati ojačevalec s takim priključkom, ali je v redu, če se poveže z DIN-chinch kablom na ojačevalec, ki sprejme samo chinch? |
kraftwerk
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 19:50 Naslov sporočila: |
| Hrupa pa ni slišati med delovanjem, deluje res skoraj neslišno, ampak ga mislim vseeno dat na pregled na servis pred aktivno uporabo. |
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 19:23 Naslov sporočila: |
| Solist je napisal/a: | Odvisno od veliko stvari. Kakšne zvočnike maš namen uporabit?
ne vem od kod ta informacija....o uničenju gramofona...če vse deluje nimaš kaj uničit....eventuelni servis je dobro došel, ne rečem...ampak to si pogledaš na forumu ili youtube in si zmagal........gram je najbolj enostavna zadeva v verigi..... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 19:28 Naslov sporočila: |
| kraftwerk je napisal/a: | | Zvočnikov za enkrat tudi še nimam. Bo pa vse skupaj v srednje veliki sobi, za poslušanje predvsem starejše elektronske glasbe, kot je J.M. Jarre, Kraftwerk in podobno. Gramofon ima DIN izhod, tako da ne vem ali moram iskati ojačevalec s takim priključkom, ali je v redu, če se poveže z DIN-chinch kablom na ojačevalec, ki sprejme samo chinch? |
če nočeš spreminjati originalnost, obstajajo razni adapteri, DIN na CHINC....lahko pa zamenjaš kompletan kabel....nič soldi in za enega mahera 5 minut dela....dinski priklopi so zakon...ne vem od kod strah pred njimi..... _________________ šoo mazgoon |
Solist
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 19:50 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | | Solist je napisal/a: | Odvisno od veliko stvari. Kakšne zvočnike maš namen uporabit?
ne vem od kod ta informacija....o uničenju gramofona...če vse deluje nimaš kaj uničit....eventuelni servis je dobro došel, ne rečem...ampak to si pogledaš na forumu ili youtube in si zmagal........gram je najbolj enostavna zadeva v verigi..... |
Hja no. Če kupiš 50 let star avto mu pa ja zamenjaš olje? Tudi če stvar "laufa". Saj sem napisal da če ni hrupa nebi smel bit problem. Obstaja pa razlog da je olje tam. Najslabše kar se lahko zgodi je to da pridejo kovine v ležaju v stik ena z drugo. Na tak način zjebeš ležaje preden se zavedaš. Oziroma scvreš motor, če se rotor ne prosto vrti. In če je noter še original olje bi bilo pametno zamenjati.
In glede servisiranja odvisno, al hočeš komplet gramofon servisirat al samo ta glavne stvari. Duali niso najbolj enostavni gramofoni za poštimat. Vem, ker sem naredil komplet servis na mojem 1019.
Če se pa odloči ga sam servisirat, mu pa z največjim veseljem pomagam in tudi pošljem ta prava maziva. |
