vpliv elektro tv seta na zvok komponent
mmtic
Pridružen/-a: Pet Jun 2013 10:23
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 21:57    Naslov sporočila: vpliv elektro tv seta na zvok komponent Odgovori s citatom
Razmišljam o nakupu elektro tv seta, ker mi utp kabel ne vleče zaradi dolžine (30m). Zanima me če kdo ima kaj takega v uporabi in kako se to pozna na zvoku hifi komponent. Se zvok poslabša ?
Elektro tv set je tole:
https://www.a1.si/televizija/o-televiziji/oprema/elektro-tv-set
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 23:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole dela tip top, sicer pa tvojega vprasanja ne razumem najbolje-kje je tu hifi v enacbi?
mmtic
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 07:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre zato ,da signal ne potuje po žici (utp) pač pa po električnem omrežju.
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
UTP naj bi delal do 100m.
Jaz mislim, da se ne bi smelo poznati na zvoku, ker napajalniki počistijo "šum".
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
100 metrov pri pravilni vezavi UTP-ja ustrezne kvalitete ni za 1000Mb noben problem.
Tehnologija Lan preko 220V ožičenja lepo deluje.
Če se pohecaš s spektrometrom, ko to deluje, te vrže na rit. Kompletna instalacija v bajti pač deluje kot antena (kabli brez oklopa, a ne). Vpliv sevanja teh motenj na posamezne naprave je odvisen od naprav samih. Že bližina FM radia 220V instalcijskim kablom pokaže svoje...
Sam sem zadevo sprobal, lan deluje b.p., vrnil po treh dneh. Tega sranja pa mi res ni treba v bajti.
EDIT: sicer OT, a da se še malo razlijem..
Ni mi jasno, kako gospdje, ki to tehnologijo propagirajo, dobijo RSO atest za to. Aja, na test pošljejo samo naprave, brez 220V instalacije povprečne bajte/stanovanja, potem pa gre...
Še to, podoben efekt na "čistost" 220V instalacije imajo tudi nekatere kitajske LED žarnice, ki lahko pošteno nazobčijo t.i. brezhibni sinus naših vrlih elektrodistributerjev. Pa še bi se našlo...
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Ko sem jaz prvič slišal za to, sem bil presenečen, kako da je to dovoljeno.
mmtic
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot rečeno imam potegnjen utp kabel in zadeva ne deluje. Pri A1 so mi rekli ,da deluje samo tam do nekje 20 metrov. Govorim o povezavi modem-računalnik.
Tole o sevanju ne razumem ,za kakšno sevanje gre ?
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče je ruter (modem)/kabel, ki so ti ga dali tako zanič.
Gre za električno sevanje tako kot Wi-Fi in še marsikaj drugega.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vmes daš hub kot repeater.
mmtic
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 17:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem ugotovil problem. V modemu četrti vhod ne deluje. Če vtaknem v drugi vhod deluje brez problema. Hvala vsem za odgovore !
