robert1910
Pridružen/-a: Tor Dec 2018 17:25 Prispevkov: 7 Kraj: IZOLA
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 10:55 Naslov sporočila: KATERO KONČNO STOPNJO NAD C268 ALI MARANTZ MM7025 |
prosim za vaše mnenje katero končno stopnjo priporočate
NAD C268 ALI MARANTZ MM7025 z zvočniki ELIPSON PLANET L IN ELIPSON PLANET SUBWOOFER.
prosim še če mi lahko svetujete kako povezati subwoofer na končno stopnjo. |
Telefon: 041576265 |
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 12:28 Naslov sporočila: |
Oba ojacevalca bi lahko povezal s subom preko zvocniskih kablov. High level povezava.
NAD C268 pa ima poleg tega tudi RCA Line out izhode. Torej ga lahko povezes tudi s stereo RCA kablom (chinch). V tem primeru gre za Low level povezavo.
robert1910
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 12:39 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Oba ojacevalca bi lahko povezal s subom preko zvocniskih kablov. High level povezava.
lp, d. |
najlepša hvala za odgovor
NAD C268 ima možnost obeh povezav za subwoofer, High level in Low level, katera je kvalitetnjša?
prosim še za vaše mnenje glede kvalitete obeh ojačevalcev, ker se učim mi to veliko pomeni. |
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 13:22 Naslov sporočila: |
Tezko bi rekel, da je katera boljsa ali slabsa. Sam uporabljam za glasbo HL povezavo (nasvet RELa pri priklopu), za hisni kino pa uporabljam Low level povezavo. REL mi omogoca uporabo obeh povezav hkrati.
robert1910
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 13:39 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Tezko bi rekel, da je katera boljsa ali slabsa. Sam uporabljam za glasbo HL povezavo (nasvet RELa pri priklopu), za hisni kino pa uporabljam Low level povezavo. REL mi omogoca uporabo obeh povezav hkrati.
lp, d. |
še enkrat najlepša hvala
bi pa želel, če bi mi svetovali z vašimi izkušnjami glede dveh zgoraj omenjenih ojačevalcev NAD C268 in MARANTZ MM7025. Ne vem katerega bi vzel. Marantz je za 120eur dražji vendar to ni problem. Predojačevalec za glasbo je CAMBRIDGE CXN tudi DAC in Mrežni predvajalnik povezan preko XLR izhodov na vhode XLR na končno stopnjo. Predojačevalec za gledanje filmov pa preko izhoda PREOUT - RCA iz Yamahe rx-v 1073 na RCA vhode na končno stopnjo. z stikalom na zadnji steni pa preklapljaš me XLR in RCA vhodi oziroma med glasbo in filmom. Je tako postavljen sistem funkcionalen? |
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 14:09 Naslov sporočila: |
Glede končnih ne morem nic rect. Nisem slisal nic od tega. Glede funkcionalnost pa ne bi priporocal slednjo kombinacioj, ker v tvojem primeru, bi vedno moral nekaj posegat zadaj za ojacevalcem. V tem primeru je bolje gledat integrirce, ki imajo HT bypass vhode in se resis se ene skatle.
Je tukaj na tem forumu tema glede tega. Lista dolga, a zadnje casa ne cisto up to date.klik.
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 14:24 Naslov sporočila: |
Kaj dobrega z Darlington izhodnimi tranzistorji. Old-school.
Epsiloni krasno igrajo,v čisti osnovi je to fullrange driver z koaksialno dodanim visokotoncem.
Zvok ima svoje kvalitete, ki jih danes težko najdeš (konštrukcija) . Je izjemno koherenten, živ, atmosfera, globina odra in mikrodinamika sijajna. Žmohten in verističen, blesti pri živih posnetkih.
Razlog je full-range driver (old -school Audax) in koaksialna konštrukcija.
S temle zapoje nenormalno:
komponente/raritetno-4-kanalno-pojacalo-toshiba-sb-514-oglas-20977308
Na novih ojačevalcih te "pesmice" ne bo. Sem naredil prijateljici, zvok je fenomenalen. PA še 2 kanala imaš prosta (quadro) za dodajat pare po stanovanju v drugih prostorih.
Suba pa niti ne rabiš, je osnovni zvočnik čisto dovolj. |
robert1910
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 21:27 Naslov sporočila: |
hvala obema za odgovore
sedaj se mi zdi da malo več razumem
sedaj za poslušanje glasbe poganjam elipsone planet L z rotelom rb970bx mkII in predojačevalcem cambridge cxn - dac. če prav razumem je ta rotel boljši kot zgoraj omenjeni končni stopnji.
zanima me, če je možno povezati AV reciver Yamaha rx v 1073 tako da bom rotel in sprednje zvočnike lahko uporabljal za gledanje filmov?
kaj je po vaših izkušnjah iz liste HT bypass, (cenovni razred med 1000-1500Eur) boljše kot moj rotel . oziroma če obstaja še kakšna druga možnost povezave za poslušanje glasbe in gledanje filma. |
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 23:08 Naslov sporočila: |
Hoj, zagotovo tile stirje, ce se lahko stegnes malce vec.
Marantz PM11S3... tule
Yamaha A-S2100... ena je tu
Electrocompaniet ECI-5... ta je tu
Unison Unico 150... ta je pa tu
Se vprasanje glede receiverja in poganjanja prednjih zvocnikov preko stereo ojacevalca. Yamaha RXV1073 ima pre-out za L in R torej brez problema to prikljucis na HT bypass na stereo ojacevalec in lahko funkcionalno integriras.
robert1910
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 23:58 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Hoj, zagotovo tile stirje, ce se lahko stegnes malce vec.
lp, d. |
res hvala za pomoc. niso vsi tako radodarni z razdajanjem znanja.
bom pregledal in še kaj vprašal.
lp robert |
Objavljeno: Sre Feb 06, 2019 14:01 Naslov sporočila: |
Od NADA im Marantza je rotel tam-tam, Nobene bistvene razlike.
Electrocompaniet ECI-5 in Unison Unico 150 sta seveda boljša, ni pa res nobene potrebe. Epsiloni ne rabijo bogvekakšno amplifikacijo, zgolj zanje tapravo.
Njihova kvaliteta je v koaksijal konštrukciji in "fullrange" principu; zelo živ naraven zvok brez faznih problemov, iz te njihove specifične kvalitete je potrebno potegnit maksimum.
Rote lrb970bx mkII je dobra končna, prijeten zvok in za Epsilone čisto dovolj. Res nimaš kaj komplicirat. "Šepajo" rotel predojačevalci, sploh nižji modeli 970bx in te serije.... Mitchi pa je druga zgodba....
Nazadnje urejal/a vojko Sre Feb 06, 2019 19:42; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Feb 06, 2019 15:50 Naslov sporočila: |
| Ja, a take plemenske ojačevalce priklapljate na kugle s koaksialcem, iz katerih po testih ni basov? Najlažje je enega kurit, da vloži denar v kaj takega. Izgleda kot kakšne Grundig kugle? |
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 02:38 Naslov sporočila: |
| Človek se zmeraj kaj nauči. Treba bo ob priliki slišat. |
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 06:29 Naslov sporočila: |
Tapravih od Joseph Leona skoraj nemogoče,- jaz jih še nisem. Je pa zelo zanimiv koncept. Poleg Cabasseja je bila to roba French-television in radio broadcasting opreme.
Novi se pa tako kot ostali (JBL, Klipsch..) marketinško šlepajo na staro slavo.
Prijateljica jih je hotela (lepi- , sem njo in zvočnike seveda " postran gledal", spet eno komercialno dizajnersko boolshit brendiranje stare slave...itd
Sem bil pa zelo zelo presenečen. Daleč od tega, zelo zelo dober zvok, predvsem pa minimalni problemi s sobo (prostorom), fazno usklajen, postaviš ga lahko do stene, ali pa magari obesiš pod strop celo "po širini", sobe lahko pa "dela"...dobiš nenormalno velik oder ...
Skratka za normalnega človeka narejen tako, kot bi morala biti roba narejena danes, in so znali včasih, danes pa ne več... Prijazno in uporabno. V vsako sobo se jih da "vpasat" da stvar dela, in ne rabiš 1,5m2 prostora okoli, in pohištva premikat...
Brez suba dejansko skoraj ne moreš imeti problemov z odzivom in akusiko sobe, in postavitvijo, tudi če je soba še taka katastrofa...
Nazadnje urejal/a vojko Čet Feb 07, 2019 10:46; skupaj popravljeno 1 krat |
