Priklop subwooferja
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
V pomanjkanju elektronske kretnice pa obstaja možnost vezati bipolarni kondenzator velike vrednosti (recimo 600 mikroFarad) v serijo z glavnimi zvočniki.
To zelo verjetno ne bo v redu, razen če imajo zvočniki ravno impedanco (torej nikoli).
Hm, a tvoj program za simulacijo zvočnikov ne pokaže kaj se zgodi če vežeš woofer v serijo z velikim kondenzatorjem?
Prvič sem videl ta trik uporabljen na KEF Reference 103.2 pred več kot 35 leti.
Obstaja tudi nekaj literature na to temo:
Closed-Box Loudspeaker with a Series Capacitor
https://secure.aes.org/forum/pubs/journal/?ID=23
V praksi komot zapreš reflex odprtino zvočnika ki ga želiš pripraviti za srečanje s sub-om, avtomatsko je v igri samo resonanca wooferja, ki je ca 20Hz višje kot poprej celoten box. Upad tako zaprte škatle je 12dB/oktavo - z dodatkom večje kapacitivnosti se upad spremeni v 18dB/oktavo in na resonanci 'zraste 'bunka' se response dvigne/ojača.
Tako je teren lepo pripravljen za dodajanje sub-a.
Glavni stereo par je tako dvignjen za 15/20Hz-ov, okoli resonance in višje ima krepkejši izhod kar je plus, ker ponavadi sub+manjši zvočniki trpijo za premalo potence/ je energetska luknja prisotna na crossover področju in malo višje proti power bass področju. Istočasno ima učinkovito filtrirane nizke frekvence, ki kot pravilno navaja @joztom to dela samo škodo in ne prinaša prav nobene koristi. Nasprotno, se moč in hod membrane koristi za višje frekvence in tako dosega višje glasnosti in nižja popačenja. Obenem je tudi upad (high pass) 18dB/okt kar je podlaga za simetričen potek na crossover področju kot to ima večina subov na svoji strani (low pass).
Seveda, lahko da ta 'patent' ne pali v vsakem primeru, sigurno so tudi izjeme ki zaradi tega ali onega razloga ne dopuščajo smiselnega zaključka, a nič ne stane poskusiti če je že sub pri roki.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za plačat.
Ta bunka je problem.
Zaprta lukna:
Zaprta lukna in kondenzator:
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 14:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Navedel sem opremo pri subwooferju, ki je aktivna in daleč presega te zahteve. Tudi cena je pravzaprav ugodna za studijsko opremo. To pobije vse integrirce na tla, kos mu je le sistem na aktivni pogon, s 3-way, s 15˝ in pa veliko praktičnega (in ne samo teoretičnega) znanja.
Vezava za dodatne zvočniške kondenzatorje ni samo serijska, ampak je obenem bipolarna, torej dvojna kapacitivna vrednost, povezana s PLUS-i. Azo, dva kondenzatorja 1200uF, povezana s plusi, sta 600uF bipolarno v seriji.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mah, bunka, poslušati in oceniti.
V bistvu če se rešiš reflex-a, ki je notorično nekontrolirana emisija s Q faktorjem 2,2 in več, je par decibelov več izhoda s Q okoli 1 manj moteče, bolj kontrolirana situacija.
Reflex je fina stvar sploh dokler se nahaja na 30 ali manj Hz. Pri manjših zvočnikih ki jim želimo ojačati bas pa pade reflex resonanca med 45 in 55Hz. Kar je že visoko (kaj hočemo, nujno zlo) z zaprtjem reflex-a in dodatkom suba izbrišeš ta problem.
Seveda je vse zelo odvisno v kakšnih parametrih je narejen zvočnik. Optimumov ni na pretek.
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Jan 03, 2019 15:16; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ima smisel.
Prispevkov: 542
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z zaprtjem refleksa znori hod wooferja in imaš doppler efekt na vokalih. Nujno zlo.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Doma probal in prav nič ne znori, sploh s kondenzatorjem ki krepko varuje hod. Sicer pa se lahko tudi zniža vrednost tudi do 200uF, potreben tuning. Lahko @LightBit prikaže simulacije. Tudi hod se lahko simulira in oceni, če smo že tu.
Prejšnja simulacija mi deluje kot da gre za woofer s 55Hz resonance in reflex nekaj izpod 40Hz. Lahko bi poskusil kaj manjšega ki je bolj problematično/občutljivo na kikse.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 20:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravilno narejeni bass reflex-i nimajo takih ekstremnih problemov.
Če zapreš lukno se pod resonanco manj premika kot z lukno, nad resonanco pa se premikanje poveča. Kondenzator na resonanci (bunki) poveča premikanje, drugje pa zmanjša.
Če koga zanima točno kako lahko simulira sam (ne bom sedaj lepil miljon slikc, Qp 0 je zaprta 100 je odprta lukna). Aja pa 200uF je precej slabše.
Edina opcija bi bila korekcija impedance in bolj strm filter (vsaj drugega reda), ampak potem ugotoviš, da rabiš tono bakra. Zato je edina praktično izvedljiva opcija aktivni filter.
Torej najbolj enostavno ojačevalec z izhodom za sub in DSP-jem.
No, je druga opcija tako kot je delfinus napisal, da sub nastaviš precej nizko, tako da ti zvočniki ne igrajo več. Na žalost to ne razbremeni zvočnikov na nizkih frekvencah.
Zvočnik ima resonanco pri 38Hz, resonanca bass reflexa je 35Hz. Brez lukne je resonanca 63Hz.
Lahko sam probaš za kateri koli zvočnik za katerega imaš podatke.
Stran 3 od 3
