Kii THREE
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
@ambasador: praviš, da "...Ne moreš pričakovati iz malih, čeprav dragih zvočnikov ne vem kaj na temo dinamike. ..."
To seveda ne drži v absolutnem pomenu. V manjšem prosoru, recimo Dynaudiu Confidence 1 ali pa Contour 20 ne manjka prav ničesar. Oba izgineta in zaigra celotna stena, z vso dinamiko.
V večjih prostorih je seveda druga pesem.
Dajmo se dogovoriti o nivojih. Če @Audiomarka želi maltene maksimum dinamike, potem ne moreš priti ven s C1.
Jaz se lahko strinjam, da je C1 krasen zvočnik in se mu težko sploh najde konkurenta v teh dimenzijah tudi v dinamiki; pa da sem ostal očaran, ko sem ga slišal v Minhnu. Tudi je res da je problem dinamike v manjših prostorih zmanjšan.
Kakorkoli je C1 mali šampion vprašaj naprimer @pinusa, kaj si misli o njegovi dinamiki vs JBL 4343 tudi v malem prostoru.
Za novi Contour 20 meritve (feb.2017) pravijo tako:
max
98dB/50Hz,
103dB/60Hz,
105dB na 120Hz.
Če bi ga rezal izpod 150Hz, bi lahko računal na 110dB max višje po spektru.
Kar je fantastično za tako mali zvočnik a se ne more primerjati z dinamiko zvočnika, ki zmore 111dB na 40Hz in 120dB višje po spektru (za manjši denar). Naprimer.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 16:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem dal nasveta @Auduomarki, samo želel sem povdariti pomen primernosti velikosti zvočnika velikosti prostora, se pravi, da so kvalitetni malčki lahko v majhnih prostorih zelo dinamični. O tem se oba strinjava.
No, JBL, ki ga omenjaš, je precej večji kot C1, ima 7krat večjo prostornino in 8krat večjo težo. Bi rekel, da je zelo dinamičen.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 16:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dutch&Dutch so mi nekoliko lepše zveneči kakor Kii.
Ampak oboji so dobri, cena pa... usmerjenost nizkih ni nekega jakega pomena saj šele se začne pri 70 - 80Hz, izpod tega pa tema...
Nenad P.
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Drgac pa, men se pa Gallusi dopadejo kot dobri allrounderji. No, ce bi imel 10k bi verjetno vzel kej druzga, ampak Gallusi ta veliki kaj so ze za tretjino tega budgeta, hm... In ne rabjo kilovatov, dinamika dobra, kle pri nas so...
✌🏽 G.
To misliš STACCATO?
Ja, jaz mislim, da so dobri kandidati.
TUTTI
Prispevkov: 265
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 19:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gallus audio technology - STACCATO
Gallus audio technology - PORTATO
Nekaj komentarjev s foruma po nedavnem letošnjem hi-fi sejmu Hi-Files Show 2018 v Beogradu:
"Gallus soba - odličan, živ i detaljan zvuk, nije napadan i ništa ne štrči - koliko sam mogao da čujem u gužvi i lošoj slušackoj poziciji. Čak sam bio iznenađen kako to da bas ne divlja u onoj sobici."
"Galus svira impozantno ali nisam stigao duze da poslusam."
"Gallus audio - odlican po ceni nesto vise od 3k €, amplifikacija sa lampom na ulazu i D klasom na izlazu sasvim dobra. Osim roka (Pink Floyd), i Bach-ove Goldgberg varijacije su zvucale sjajno. Posebno mi se dopao definisan bas bez maltene ikakvog buma u onakvoj sobi. Kompresija bato."
"Gallus Audio... zajebano dobra postavka, pogotuvu za tu cenu.. zvucnici 3.000.eura i za te pare svira bolje od 80% izlagaca..."
"Gallus i Elektron Audio, bez prostora za poređenje, najbolji zvuk (i jedini u celini dobar), gotovo na nivou solidne kućne postavke. Dokaz da je to moguće i u hotelskoj sobi. Izbor muzike dovoljno dobar da pokrije različite afinitete, veći deo nažalost na rezancima. Nije počelo kako treba jer je neko, nadam se u trenutku blesavosti, a ne namerno, ispomerao kontrole na pretpojačalu."
"Meni i dalje nije jasno kako je Gallus tako dobro radio u tako maloj sobičici ..."
"Gallus je mogao da bude hit sajma,ali soba..."
Več pa si lahko preberete o samem sejmu na tem linku: https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/32774-hi-files-show-2018/
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jao bože.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj "jao bože"?
Kolikor sem Galluse slišal na zadnjih nekaj sejmih so (skoraj) vedno bili zelo prijetno presenečenje. Od malih Legato na (mislim da First One) ojačevalcu v mali sobici v kleti do večjih Portato (ali Staccato?) na lampaših (še posebej eno leto na nekem rdečem) oz. hibridu. Še najslabše so se (za moje pojme) odrezali letos... Sumim da so bili nekoliko podhranjeni.
Z obzirom na ceno pa odlično oz. bi si upal trditi da best buy.
Pa še kompresijci so - za tiste, ki nismo največji pristaši bas reflexa Smile
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se bom vzdržal komentarjev. Mogoče je bolje, da se bolj osredotočimo na zvočnike navedene v naslovu.
"They produced a bigger soundstage and more midrange transparency than Focal's Sopra No3s, though the latter offered greater harmonic weight and more center-stage focus."
Read more at https://www.stereophile.com/content/kii-audio-three-loudspeaker-page-2#lLakCK8yOIXy9Bkv.99
Ne da Focali blestijo kar se tiče soundstaga, ampak vseeno zanimive izjave. Se pravi KII ima več transparentnosti v mid, na visokih sigurno ne, nizkih tudi ne in pa boljši stage. Sopra 3 košta 20 jurjev dolarjev Confused
Več transparentnosti kot Focali je kar dobra pohvala.
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pojdi jih poslušat.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj bi jih šel, če pa je lažje pisati po forumu.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čimprej poslušat.
Sam sem jih poizkušal poslušat na LJ sejmu nekaj let nazaj. 5 minut po odprtju, v sobi ni bilo nikogar, igrali so pa res slabo. Prej prebral kar nekaj rožic o njih. Mogoče še niso bili pravilno nastavljeni, DSP ni ravno igračka za vsakega, ne vem.
Na netu se najde tisto, kar hočeš slišat. Preveč mnenj. V njih se res kompetentna - zgubijo. Jih ne najdeš oz. težko.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj bom sel ne skrbet. Ne vem koliko se mi ne mudi. Vmes pa prosim brez cenenega epp.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.dropbox.com/s/p0ni6mwhi58hg9j/HIFI%2B166%20Awards_Kii_LR.pdf?dl=0
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gallus, Gallus, Gallus!!! Smile)
Hec, samo res, ko mi Zuji "dopi*dijo" si nabavim Galluse.
Čaki sam za info, a je to ta tema kjer smo iskali zvočnike do 10k al kakšna druga tema?
Peace
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Misljeno je bilo da kdo kaj povedal o kii three, zaradi pomanjkanja vsebine je malce zaslo, potem so pa ze skoraj branjevke skakale not s svojimi limoncami.
Kakorkoli obcutek imam, da bodo sodobnejsi digitalni pristopi pri izdelavi zvocnikov v prihodnje pogostejsi.
Stran 5 od 7
