Objavljeno: Sob Nov 17, 2018 09:46 Naslov sporočila: |
No tu so iste opazke napisane diplomatsko, prostorske zadeve so slabse kot na drugih hi performing zvocnikih. Isto kar sem napisal sam. Poleg tega je zvocnik agresiven, svetel. Se malo diplomacije vkljucim v tekst in sem v fohu.
Še bolj zanimiva je pa tale izjava: "Besides, someone paying ten grand for a loudspeaker billed as full-range has the right to expect good bass without a sub."
Vredna posmehovanja. |
Objavljeno: Sob Nov 17, 2018 17:09 Naslov sporočila: |
Vredno posmeha bo takrat, ko boš ti napravil boljši izdelek za manj denarja !
Bilo pa bi pametno, da nehaš najedati s tem pljuvanjem po Kantah. Če ti niso všeč, jih pač preskoči in voljno. Nisi ne konstruktiven in ne duhovit. Mislim, da si ta forum zasluži boljše prispevke kot so tvoji.
lpm _________________ miro |
Objavljeno: Sob Nov 17, 2018 18:21 Naslov sporočila: |
Vredna posmehovanja je baje izjava. Če se prav spomnim je nekaj posmehovanja na izjavo o basu z moje strani bilo, s strani nekih čudnih kalibrov kratkega dosega.
Moji posti so namenjeni tistim, ki so zainteresirani za Focalove zvočnike. Resen zvok pri Focalu se na žalost začne šele pri največji Sopri, vse ostalo so zasoljeni monitorji z malce dodatka (občutljivosti, glasnosti in minimalno dozo globine). To je moje mnenje. Se pa popolnoma strinjam z avtorjem, da pri 10k pa človek že pričakuje nek izdelek, ki bo sam po sebi igral. |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 10:23 Naslov sporočila: |
| vojcb je napisal/a: | http://www.theabsolutesound.com/articles/focal-kanta-no-2-loudspeaker/?utm_source=The+Absolute+Sound+List&utm_campaign=ca98719bfe-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_12_02_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_844faeddad-ca98719bfe-109358905&mc_cid=ca98719bfe&mc_eid=a830aced67
Lp. |
Je škoda ne komentirati tega testa. Lahko se kaj naučimo, bo manj razočaranj.
Razlog je preprost: na testu Kanta ni hotela igrati.
Uporabljeni ojačevalec Behringer ni bil sposoben obvladati zvočnika - je bil zanj prehudo breme. Čeprav v dveh letih uporabe na različnih testiranjih to ni bil problem.
Menjali ojačevalec/za Pass/ in problem je izginil.
Pogled na meritve iz Stereophile testa tudi pokaže zakaj:
...Kanta No.2's impedance drops below 4 ohms between 80 and 180Hz, with a minimum magnitude of 2.97 ohms at 105Hz (fig.1). In addition, the electrical phase angle has an extremely high value between 70 and 90Hz, where the impedance magnitude is low.
Read more at https://www.stereophile.com/content/focal-kanta-no2-loudspeaker-measurements#SOglrRMH1b6z4t39.99
Tako močne rotacije faze (na -70stopinj) za povrh pri 3 ohmih na energetsko najpotratnejših frekvencah - niso mačji kašelj za ojačevalce.
Pri testu v Stereophile to ni skočilo ven kot problem, ker je uporabljeni ojačevalec bil dovolj dober. Še ena opazka: distributer za Focal USA ulaufava te zvočnike preden jih pošlje na trg. Očitno dogovor s proizvajalcem. Testni primerek pa zaradi okoliščin NI bil ulaufan. Vse piše, tako da se brezveze palimo.
Malo seštevanja in odštevanja hitro razkrije taka in podobna razočaranja. Še posebej če se v to matematiko vključi šalabajzersko sestavljene digitalne izvore na bazi računalnikov in eksternih dac-ov. Ki jih že cenen CD player demantira. Namesto da bi bilo obratno. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Nov 20, 2018 10:56; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 10:52 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Uporabljeni ojačevalec Behringer ni bil sposoben obvladati zvočnika - je bil zanj prehudo breme. |
Ojačevalec je bil "David Berning Quadrature Z". |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 10:59 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | Uporabljeni ojačevalec Behringer ni bil sposoben obvladati zvočnika - je bil zanj prehudo breme. |
Yess, hitro tipkanje, pa mislim da z Behringerjem ne bi bilo nič bolje to boš ti poročal, še vedno ne vemo do kam (do kje) mu nese  _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 11:20 Naslov sporočila: |
Nimam Kante. Jaz svojih zvočnikov ne definiram kot 8 ohmske, če padajo pod 4 ohme.
Problem pri David Berning Quadrature Z je verjetno v "low negative feedback". Behringer ima precej večji DF. |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 12:28 Naslov sporočila: |
Če si skonstruiral 8 ohmske in ti padajo pod 4 ohme si zelo slab elektrotehnik se boš moral bolj potruditi z programom za simuliranje zvočnikov. Biti konstruktor to ne pomeni da si samo elektrotehnik zraven še moraš biti fizik, akustik, kemik, mizar, kovinar in seveda avdiofil. Le tako bodo rezultati optimalni. Behringer je pa najbolj primeren za ozvočevanje gostilniških teras kjer hrešči da odganja vrane.
Nazadnje urejal/a longplay Tor Nov 20, 2018 12:37; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 12:33 Naslov sporočila: |
Dejstvo je, da zvocnike vecinoma projektirajo salabajzerji ("dizajnerji"),
ki vec al manj sprobavajo to in ono. Sicer bi se vidlo
kak napredek, pa je vedno isti phallus v novem celofanu.
Tudi JBL je nasel isto formulo, le da so konstrukcijo skopirali
kar sami od (pred casom) sebe.
A. |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 13:19 Naslov sporočila: |
| longplay je napisal/a: | | Če si skonstruiral 8 ohmske in ti padajo pod 4 ohme si zelo slab elektrotehnik se boš moral bolj potruditi z programom za simuliranje zvočnikov. |
Jaz mislim, da Focal-u čisto vseeno. Dizajnirajo čim cenejšo kretnico.
| longplay je napisal/a: | | Behringer je pa najbolj primeren za ozvočevanje gostilniških teras kjer hrešči da odganja vrane. |
Na žalost še komarjev ne odžene. |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 13:47 Naslov sporočila: |
.. torej, v Focalu, JBL-u itd. imamo šalabajzerje.. Kopirajo, mutijo..., brez napredka - isti phallus...
Ubiq dela tudi zvočnike.., npr..
Scena je odprta, široka..
@andrejS - kar na dan z napredkom.. Pa ne samo teoretično, kar v praksi..
Mogoče pa malo uravnoteženosti v izjavah vseeno ne bi škodovalo..
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 14:26 Naslov sporočila: |
Pinus. Projektirat zato da vidis da si imel prav nima smisla.
Kupis Cizek in se ne sekiras.
Nov MC preamp za gramofon bo treba stestirat proti koncu leta (je ze narejen).
Lotil sem se ga, ker ga v taki topologiji ne mores kupiti (beri ne obstaja).
Vidmo kje in kdaj.
A. |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 14:51 Naslov sporočila: |
| Radijska šola za nižjo stopnjo. David Berning Quadrature Z je z izhodno impedanco 0,8 Ohm z lampaškim izhodom, torej DF 10 neugoden in samo za srednje in visokotonce, pa še to zelo omejeno. Za preganjanje Focal Kante rabiš kaj polnokrvnega. DF je le en podatek, drugi je hitrost in polnokrvnost napajanja. Če temu zadostiš, jaz verjamem, da Focal ve, kaj je ono pravo. Čeprav Dynaudio s 4cm večjim premerom vse lean Focale poseka, žal. Preziram basovce pod 10˝, ampak mogoče so le kaj napredovali v letih. Sem pa enkrat slišal zvočnike z 18˝ basovci od Focala v aktivi in je bilo žal nepozabno. Pa še to, subwoofer je samo za boom efekte mladcev in TV in NE nadomešča ustreznega boxa zaradi tega, ker je točka izvitra popolnoma drugje. Ker igrajo subi gor do 100Hz, torej se mešajo s polovico še oktavo višje do 1kHz, je pol vokala iz tal in fazno neusklajeno, pa še preko nevemkakšnih kretnic gre. To pač ne more nikoli biti HighEnd, pa amen. HighEnd reprodukcija glasbe in ne frekvenc je seštevek fazno usklajenih frekvenc iz točke in alikotov le-teh. Vse drugo je bluzenje. Zato pa je Cizek bil orel. |
vojcb
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 15:01 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: |
Vidmo kje in kdaj.
A. |
LCR..? _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2018 15:09 Naslov sporočila: |
S/N je 3dB vecji od katere koli konfiguracije. Se razumemo verjetno
V trdnem agregatnem stanju, vec ne bom razkril. Prvo je treba sprobat kako dela.
A>
Nazadnje urejal/a AndrejS Tor Nov 20, 2018 15:14; skupaj popravljeno 1 krat |
