davidchush
Pridružen/-a: Tor Mar 2018 12:03 Prispevkov: 7 Kraj: Kidričevo
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:16 Naslov sporočila: Težava z XLR vhodom na aktivnem zvočniku |
Lep pozdrav! Sem nov na tem forumu in ob hitrem brskanju nisem našel teme, ki bi se navezovala na težavo, s katero se srečujem.
Imam dva aktivna studijska monitorja znamke Samson, model Resolv 65a. Pred kratkim sem opazil, da mi eden od monitorjev igra 50% slabše kot drugi, ko jih imam priključene z XLR kabli na mešalno mizo Ecler Nuo 5. Pravtako se na tem monitorju, ki igra slabše sliši šum, enako kot če bi jih priklopil z RCA kabli. Na drugem monitorju tega šuma ob uporabi XLR kabla ni. Ne glede na to, če zamenjam kabla oz. če uporabim izhod na mešalni mizi, kjer je priklopljen delujoč zvočnik, se težava ponavlja.
Ali je možno, da je na XLR vhodu na zvočniku na enem od pinov slab spoj? Če prav razumem delovanje XLR kabla, se šum izničuje z spremembo faze med signaloma na pinu 2 in 3, ki oba vsebujeta šum in se zaradi tega šum izniči? Ali je zvok tišji, če na enem pinu ni kontakta ali se pojavi samo šum?
Hvala za mnenja in odgovore |
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:20 Naslov sporočila: |
Možno je, da na (+) ali (-) XLR-a nimaš dobrega kontakta, ali je popustil lot, ali pa je odletel vhodni opamp. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
davidchush
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:28 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | Možno je, da na (+) ali (-) XLR-a nimaš dobrega kontakta, ali je popustil lot, ali pa je odletel vhodni opamp. |
Hvala za odgovor. Glede slabega spoja mi je jasno kako preveriti, kako pa preverim, če je opamp zanič? Se ga da kako izmeriti ali kaj podobnega? |
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:52 Naslov sporočila: |
| davidchush je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | Možno je, da na (+) ali (-) XLR-a nimaš dobrega kontakta, ali je popustil lot, ali pa je odletel vhodni opamp. |
Če nimaš merilne opreme (osciloskop itd.) boš težko sam kaj izmeril... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
davidchush
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:57 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | davidchush je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | Možno je, da na (+) ali (-) XLR-a nimaš dobrega kontakta, ali je popustil lot, ali pa je odletel vhodni opamp. |
Če nimaš merilne opreme (osciloskop itd.) boš težko sam kaj izmeril... |
Osciloskopa nimam, imam samo multimeter za merjenje napetosti, toka in upornosti. Kje pa nabavljate takšne komponente? Razmišljam v smeri, če bodo kontakti OK, bi kar nabavil nov opamp in ga zamenjal... |
davidchush
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 14:28 Naslov sporočila: |
Pozabil sem napisati, da če namesto XLR kabla uporabim 1/4" TRS kabel, zvočnik igra normalno, problem je samo v tem, da omenjena mešalka nima 1/4" TRS izhodov (kabel sem priklopil na izhod za slušalke-monitoring). Po shemi sodeč, XLR in 1/4" vhod uporabljata isti op-amp, torej predvidevam, da bi ta moral biti funkcionalen? |
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 14:36 Naslov sporočila: |
V tem primeru opamp verjetno dela, očitno je problem samo na XLRu samem, ali slab lot. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
davidchush
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 14:51 Naslov sporočila: |
V tem primeru opamp verjetno dela, očitno je problem samo na XLRu samem, ali slab lot. |
Upam, da bo tako. Danes odprem in pogledam, če pa ne najdem napake pa bo treba kupit kabel iz XLR na 1/4” in zadevo “pozabit” hvala, javim če odkrijem kaj novega. |
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 16:00 Naslov sporočila: |
| davidchush je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | davidchush je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | Možno je, da na (+) ali (-) XLR-a nimaš dobrega kontakta, ali je popustil lot, ali pa je odletel vhodni opamp. |
Ali ne bi za začetek samo zamenjal kabla levega in desnega kanala/zvočnika med seboj in tako ugotovil, če je problem na kablu, ali na XLR priključku zvočnika?
Če boš ugotovil da s pretikanjem enega kabla na izhodih posameznih kanalov mešalne mize delujeta oba aktivna zvočnika, potem odpri XLR priključke na obeh kablih in primerjaj kako sta kabla zlotana. Lahko da je na enemu od kablov del aktivne žile slučajno po pomoti stisnjen na maso. V tem primeru je najbolje da ga 5 cm "odcvikaš" in ponovno prilotaš na konektor.
davidchush
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 22:15 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: | | davidchush je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | davidchush je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | Možno je, da na (+) ali (-) XLR-a nimaš dobrega kontakta, ali je popustil lot, ali pa je odletel vhodni opamp. |
Kable sem odstranil kot možen vzrok okvare še preden sem se oglasil tukaj. Sem pa napako našel in jo odravil. Ni šlo ne za slab lot, ne za defekten opamp... po merjenju vsega možnega sem opazil, da na XLR vhodu dobim kontakt med pinom 3 in vezjem, med istim pinom in konektorjem s katerim se to vezje, ki združuje XLR in TRS priklopi na preamp, pa kontakta ni bilo... ko sem meril kontakte med TRS in tem istim konektorjem, je pa vse špilalo. Ko mi res več ni bilo jasno kaj bi lahko bil vzrok, sem na shemi opazil, da so pini XLR speljani na sam TRS vhod, v katerem sta dva kontakta, ki prekineta tokokrog pina 2 in 3 na XLRu. Kot nekakšna zaščita pred dvema istočasnima vhodoma. In eden od teh dveh kontaktov v TRSu je zaštekal po domače povedano, ves čas je bil tokokrog pina 3 prekinjen. Malo miganja sem pa tja in par sočnih kletvic zraven spet vse špila!
Hvala za pomoč! |
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 23:04 Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč! |
Sam da si zrihtal, špricni malo WDja po teh TRS stikalih, pa bo mir še za naprej. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 545 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 01:07 Naslov sporočila: |
Nikar Wedeja štirideset uporabljati na elektronskih vezjih! Čez čas kislina kvalitetno razžre kontakte in baker.
Je zelo malo primernih electric cleanerjev, kateri čistijo tako, kot se od njih pričakuje in ne škodijo elektroniki (Bardahl, Kent, Liqui Moly).
lix |
davidchush
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 23:01 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | Nikar Wedeja štirideset uporabljati na elektronskih vezjih! Čez čas kislina kvalitetno razžre kontakte in baker.
lix |
Kaj pa WD 40 Specialist Electrical Contact Cleaner? |
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 23:54 Naslov sporočila: |
Tega pa ne poznam. Če je namenski, zna biti v redu.
Sam se držim tistih, ki so me z leti prepričali, niti ne iščem drugih.
lix |
mcnaget
Objavljeno: Čet Mar 29, 2018 06:27 Naslov sporočila: |
