mika
Pridružen/-a: Pet Jan 2018 19:45 Prispevkov: 7 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 19:52 Naslov sporočila: Kaj kupiti za Sony STR-DB930 |
Zdravo,
pozdrav vsem, sem nov na forumu.
Zanima me vaše mnenje kakšne zvočnike naj nabavim, da bi optimalno izkoristil Sony STR-DB930.
Vem, da gre za starejšo zadevo, vendar mi je nekako pri srcu in je za moje potrebe popolnoma dovolj
P.S. V kolikor ima kdo kako varianto se priporočam. NA zs.
Hvala
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 21:51 Naslov sporočila: |
Najprej napiši velikost sobe. _________________ LP |
mika
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 10:28 Naslov sporočila: |
Zdravo,
gre za d sobo. Cca 30 m2.
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 10:48 Naslov sporočila: |
Predlog: kupi si Bose Acoustimass (z njegovim subwooferjem) iz druge roke, bo najmanj problemov in max kakovost. Za take stare 'slave' je to dober univerzalen recept. Imaš jih v več 'gradacijah' (enojni/dvojni sateliti) in več kombinacijah, pa je ponudba dostopna za vse žepe. Pa še na koncu je videz eleganten - ni dizaster kot je to slučaj z običajnimi hifi kantami.
Tudi za @ico-ta bi to bila fina rešitev, ki ima, če se prav spomnim Marantz 4200 najcenejši risiver izpred 15/17 let, pa sedaj sprašuje za soundbar.
Acoustimass je lahko breme za ojačevalce, tako da jih ne sili v nepotrebna vreščanja in kričanja ali pločevinaste zvoke. Poleg tega nima kretnice v srednjem območju, je homogen po spektru (se obnaša kot pravi full range). Pa tudi zvok je zelo ok, kar je dokazal in dokazuje skozi desetletja obstoja in razširjenost po vsem svetu. _________________ Carpe Diem |
mika
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 12:48 Naslov sporočila: |
Hvala za info.
Bom skušal najti kaj v tej smeri.
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 21:00 Naslov sporočila: |
Evo jih na Bolhi, z aktivnim wooferjem.
Serija 6
Serija 6
Serija 10
mika
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 21:53 Naslov sporočila: |
Zdravo,
upam da ni preveč neumno vprašanje.. kakšen je smisel aktivnega wooferja, če vse skupaj priklopiš na ojačevalec?
aleksander
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 23:08 Naslov sporočila: |
| mika je napisal/a: | Zdravo,
Subwoofer gre za svoj vhod in tako dobi samo signal,ki pa ni ojačan.
Razen,če je pasiven. |
mika
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 23:55 Naslov sporočila: |
To mi je jasno.. sprašujem zaradi kvalitete.
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 00:24 Naslov sporočila: |
Ker to sprasujes v temi "Domaci kino" -> aktivni sub je zelo pomemben clen. Aktiven pomeni, da ima svoj ojacevalec, specialno samo za ta bas driver, ki je v njem. Lahko ga tudi poljubno nastavis, glede na prostor in zelje, koliko nizkih tonov si pac zelis. Tebi bo morda vsec, sosedom mogoce mal manj .
mika
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 10:44 Naslov sporočila: |
Živjo
Vem da so moja vprašanja za vas znalce mogoče malo smešna .
Ampak vseeno...
Moje vprašanje se je nanašalo na to (pa ne da sedaj to iščem, gre bolj za informativno naravo), mar ni kvaliteta potem slabša če je zadeva vezana preko aktivnega suba in ne uporabiš vse ojačane izhode iz ojačevalca direktno na zvočnike? Se pravi da uporabiš ojačevalec v celoti.
| delfinus je napisal/a: | Ker to sprasujes v temi "Domaci kino" -> aktivni sub je zelo pomemben clen. Aktiven pomeni, da ima svoj ojacevalec, specialno samo za ta bas driver, ki je v njem. Lahko ga tudi poljubno nastavis, glede na prostor in zelje, koliko nizkih tonov si pac zelis. Tebi bo morda vsec, sosedom mogoce mal manj .
lp, d. |
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 11:04 Naslov sporočila: |
Hoj,
nic ni kvaliteta slabsa. Signal s tvojega A/V recieverja bo iz predojacevalnega dela sub (glej sliko) potoval na input na subu.
Kvecjemu bos imel bol izrazit, bolj definiran bas, katerega si bos lahko prilagodil glede na prostor. Frekvencni rez, faza, glasnost. Posledicno boljse pri sub efektih v filmih. To je prednost in nikakor slabost. Sam uporabljam 2x sub REL B2.
Pasivni subi na drugi strani so dandanes tako redki, da trenutno ne morem iz glave potegniti niti enega, ki je se v proizvodnji, ceprav se verjetno kak najde. Pasivni sub ti bo tudi bolj obremenil A/V reciever in bo lahko ojacevalec zacel dosti prej clipati. Sploh, ce rad navijas glasnost.
mika
Objavljeno: Ned Jan 07, 2018 11:25 Naslov sporočila: |
Živjo,
vse jasno. Hvala za podrobno razlago!  |
