Ojačevalec slušalk - popravilo?
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 19:09    Naslov sporočila: Ojačevalec slušalk - popravilo? Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Imam en ojačevalec slušalk star ene 7 let ki pa je delno odpovedal.
Problem je, ker mi dela samo ena (leva) stran slušalk.
Drugi kanal je pa crknil. Je 100% krivda v ojačevalcu.
Probal sem dva dac-a. Ene 5 parov slušalk.
Tudi kable sem preverjal (povezava med dac-ojačevalcem).
Je pa solid state ojačevalec. In to ne neka poceni roba.
Je od Meier Audio. Natančneje Corda Concerto.
Zna kdo to popraviti? Ohišje sem že odprl in na RCA do plate ni videti nič narobe. Pravtako ni na "uč" videt nič skurjenega.
Ojačevalec ni enostaven. Je obojestranska plata. Komponente na eni in drugi strani.
Ve kdo za koga ki se bavi s tem? Se sploh splača popravljat.
Po besedah Jan Meierja je potrebno z osciloskopom premerit in še kaj.
Pošiljat v Nemčijo nazaj se mi pa trenutno ne da.
Veste za kakšen dober (poceni) ojačevalec?
Imam pa konkretne slušalke (beyer T1) tako, da rabim solidno zadevo.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Povprašaj kaj tukaj..Mogoče ti lahko on kaj pomaga.(ugibam)
http://www.erzetich-audio.com/contact
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2017 23:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je notranjost taka kot na tej slikici
http://www.6moons.com/audioreviews/meier3/3_4.jpg
je velika možnost, da je odpovedal eden od relejev (bele kockice levo).
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja je ja.
Sem tudi jaz posumil na releje. Hvala!
Drugače še vedno iščem mojstra ki bi to porihtal...
Saj releje že znam sam zamenjat. Samo kaj pa če to ni to?
Prispevkov: 544
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo enostravno najti kje se izgubi potek zvoka. Osciloskop pri tem pomaga.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 09:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tomzzi je napisal/a:
Ja je ja.
Med seboj zamenjaš levi in desni rele. Če se problem preseli na drugi kanal, je to - to. Če ni, pa itak nisi naredil nobene škode in iščeš dalje.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Releja ni potrebno zamenjati, ker lahko le z inštrumentom premeriš , če oba
delujeta kot morata. Šele potem ukrepaš.
Lp Franci
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 19:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav še enkrat. Od zadnjega posta se nisem nič poglabljal v ta ojačevalec več.
Sedaj pa mi spet ne da miru. Ko sem ga odprl in pogledal/poslikal releje sem opazil nekaj...
Vsi so AXICOM IM07 24VDC. Vendar sem tudi opazil, da je odstopanje v enem napisu ki nevem kaj pomeni...
Eni so z oznako 0806H spet drugi z 0902H. Ta oznaka kaj pomeni?
Sicer pa je to komot zamenjat z navadnim spajkalnikom?
Imam Weller spajkalnik z dokaj tanko špico. Ne premočan.
Imajo pa relejčki jasno 8 kontaktov kar mi ne olajšuje stvar...
Skratka mogoče kdo ve če je kakšna razlika med 0806H in 0902H oznakami?
Prispevkov: 544
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2018 23:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tista oznaka je lahko samo leto in mesec izdelave.
Več o teh relejih tukaj:
www.farnell.com/datasheets/477186.pdf
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 18:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da bo nekaj takega ja. Hvala!
Prispevkov: 544
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2018 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če so res krivi releji, bi jaz menjal vse. Večkrat se je že zgodilo, da popraviš samo tistega ki je popustil, čez mesec popusti nek drugi, čez tri spet eden. So releji, ki tudi po 30 letih še vedno dobro delajo, so taki ki oksidirajo prehitro.
Drugo robo noter.
Nekateri proizvajalci uporabijo enak tip releja na signalnem preklopu kakor na močnostnem izhodu. Velikokrat se to ne obnese. Če je to slučaj, je potrebna menjava z drugačnim relejem samo na izhodnem delu.
