AA123
Pridružen/-a: Sob Jul 2017 10:48 Prispevkov: 2 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 15, 2017 12:56 Naslov sporočila: Zamenjava glave na gramofon-u Pioneer PL-445 |
pri hiši je od osemdetih let gramofon Pioneer PL-445 (https://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-445.shtml ), ki ga zadnjih deset let nisem uporabljal. Sedaj sem prišel na idejo, da bi zamenjal glavo.
Na zalogi imam nikoli uporabljeno tole glavo
http://www.decibelhifi.com.au/ortofon-omb5-cartridge-spherical/
zanima me ali je to glavo sploh mogoče uporabiti na tem gramofonu? Malo sem gledal pa v to nisem prepričan saj:
- kako vem ali so glave sploh zamenljive / dobiti specifikacije (ortofon naj bi bil za 20 stopinjski naklon; pioneer pa za 23)
- problem kar kabli niso pravi oziroma pini niso enako veliki (original cca 1,25mm, ortofon cca1,2mm) [img]http://www.audio-kontakt.com/forum/nalozeno/AUIOOA-1500117815IMG_4014.JPG[/img]
- kako pravilno namontirati glavo da bo kot pravilen?
Verjento najbolje Ortofona prodat in kupit nekaj originalnega za Pioneerja?
Oziroma odnesti nekam na servis, da mi zadevo spravijo v red. Mogoče kakšen predlog kam?[img][/img] |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 609
Objavljeno: Sob Jul 15, 2017 14:53 Naslov sporočila: |
Običajno je odjemna doza(o.d.) paralelna s ploščo, oz. da je ročka paralelna s ploščo. Tracking angle 20°, če nimaš potrebnih aparatur,tudi ne moreš izmeriti, lahko pa se slišijo popačenja pri določenih frekvencah ali pa je preveč nizkih tonov, premalo visokih in obratno. Zato je pomembno, da je o.d. popolnoma horizontalna in nastavljena teža kot predpisuje proizvajalec, tracking force rec. 2 g. konkretno za to o.d. Velikost klipsov 1.25 in 1.2 mm je res nekoliko razlike, a ne vidim problema. "Kombinirke" v roke in malo klipse stisni če so preveliki, morebiti pa bodo točno odgovarjali, prvo preizkusi. Pri priključkih pazi na polariteto. Rdeča desni kanal +, zelena desni kanal -, bela levi kanal +, modra levi kanal -, črna je ponavadi ozemljitev.
Veliko veselja,
zmatjaz
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 11:55 Naslov sporočila: |
Sama nastavitev odjemne doze pri gramofonu je izredno pomembna za končni zvokovni rezultat. Malo za poletno branje glede tega lahko preberete na Kuzma straneh, KUZMA ANALOG ACADEMY 2016.
http://www.kuzma.si/downloads.html _________________ KAT
www.katltd.si
Matjaž 068650802 |
Telefon: 068650802 |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6281 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Jul 20, 2017 20:57 Naslov sporočila: |
Brez težav zamenjaš glavico in ne sme biti nobenih problemov nobene vrste.
Tu so ti navodila za uporabo (manual):
http://www.hifi-manuals.com/Pioneer/PL-445/downloads
Glavico je potrebno privijačiti na ležišče, pri čemer je potrebno poskrbeti da ni postrani zašraufano. Do tam še prideš. Ker so luknje ovalne, dopuščajo premik glavice naprej-nazaj (overhang se regulira s tem). To narediš po navodilih - lahko pa preden demontiraš staro glavico - pogledaš kje se nahaja vrh igle (najbolje slikati s fotoaparatom) in potem montiraš Ortofonko tako, da je diamantek točno tam, kjer je bil prejšnji.
Priključke zadaj priklopiš po barvni kodi. Če so priključki ohlapni, se jih stisne s pinceto in potem natakne. To mora biti dobro narejeno, ker ohlapen priključek po vplivom močnih vibracij igle ni nekaj najbolj priporočljivega če se želi kakovost v zvoku.
VTA (vertical tracking angle) se spreminja z višino glavice. Višja je glavica, bolj bo nagnila ročico, da ne bo horizontalna, temveč bo upadala proti vrtišču. In obratno. To ni neki problem, sploh na poceni gramofonih, lahko pa ob večjih odstopanjih (>2mm) stvar reguliraš na ročici ali preprosto spremeniš višino mat-a (tepiha izpod plošče). Imeti je potrebno v mislih, da se ta parameter bistveno več spreminja z obtežitvijo glavice. Večja je obtežitev glavice, bolj igla (cantilever) počepne in krepko spremeni (zmanjša) VTA. 1mm višinske razlike na 229mm dolžine ročice prinese 1/4 stopinje spremembe VTA. V odvisnosti od trdote (CU) glavice je lahko taka sprememba že pri razliki obtežitve 0,1grama.
Če ne razumeš napisanega - to bi naj pomirilo paranojo, ni neki problem.
Da bo še malo kosti za glodanje za naprednejše uporabnike:
Tukaj sem na liniji z Rego (in to gladko prikažem na mojem gramofonu, kjer lahko s spreminjanjem VTA med igranjem plošče - v realnem času - slišim učinke tega parametra.
Debate okoli VTA in mikronskih nastavitvah so štartale s pojavom ročic, ki imajo probleme s težiščem (tipa VPI, težišče ultra nižje od vrtišča) ali take, ki imajo preveliko efektivno maso po vertikali. Take ročice težko sledijo valom na plošči, ker vsak odmik po višini grozno poveča pritisk na iglo (jo zabija) in s tem v hipu zniža VTA. Glavica to 'vidi' ko da je montirana na ročici, ki nima premika po višini (no, skoraj tako). Avdiofili gredo celo tako daleč, da imajo za vsak LP zapisano nastavitev višine. Seveda, plošče so različno debele in temu moraš paranoično slediti v stoitinke milimetra s tako koncipiranimi ročicami. Lastniki teh umotvorov potem po internetu prišejo 'razodetja' ki se jim porajajo ob uporabi tega. Ne oporekam, čisto upravičeno - samo da to velja samo za njihov primer.
Ni mi pa jasno, kako se držijo pricipa pri valovitih ploščah, pa takih ki so kot zvon, pa kljub clamp-u zunanji rob štrli v luft milimeter ali več napram notranjim brazdam..
No, ja - prodajajo se ravnalci za plošče (pegle).
ps. ta gramofon datira 1991 leta. _________________ Carpe Diem |
AA123
Objavljeno: Čet Jul 20, 2017 22:36 Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete. Z veseljem študiram.
Res sem šel pogledat na račun kdaj sem zadevo kupil in ugotovil, da Ortofon rezervno glavo 24.9.1990, gramofon pa kakšen meseca ali dva prej. |
Objavljeno: Sob Jul 22, 2017 08:48 Naslov sporočila: |
Fanj.
Nekaj še moram dodati 'reda radi': Uporaba zelo ostrih profilov igle ne dopušča napak nastavitev v nobeni smeri, še posebej pri VTA ne.
Vstopni modeli glavic nimajo takih profilov. _________________ Carpe Diem |
