peterpan
Pridružen/-a: Pon Feb 2011 15:20 Prispevkov: 335 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 15:45 Naslov sporočila: |
| Čestitkam! Lepo prebrat, da imamo sposobne parirat tujim založbam. |
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 12:46 Naslov sporočila: |
Ma super. Bravo!
Ne se sekirat zaradi trenutnih težav PCM digitalnega - so že rešitve na pomolu. Zgleda so ugotovili kaj je tisto neterapeutsko v PCM posnetkih in pripravljajo softverske rešitve za odpravo na že obstoječih posnetkih. Se pravi samo skozi tisti softver jih bo potrebno pretlačiti pri vsakem poslušanju - et voila. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 17:07 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: |
Ne se sekirat zaradi trenutnih težav PCM digitalnega - so že rešitve na pomolu. Zgleda so ugotovili kaj je tisto neterapeutsko v PCM posnetkih in pripravljajo softverske rešitve za odpravo na že obstoječih posnetkih. Se pravi samo skozi tisti softver jih bo potrebno pretlačiti pri vsakem poslušanju - et voila. |
Kakšne rešitve to?
@Jazzz ČESTITKE, zelooo ugledna druščina! |
Objavljeno: Pon Jul 03, 2017 08:52 Naslov sporočila: |
AR No:387
prinaša test Zanden predojačevalnika 3100 in končne stopnje 2x90W 8120. Vse na lampe (cena:16.000€+26.460€).
Ocene so sami superlativi, tisto kar je bolj zanimivo, so prijemi projektanta Yamade v povezavi z meritvami.
Tako ima predojačevalnik na balansiranem vhodu signal/šum 110,9dB, na razbalansiranem (RCA) pa 107,2dB. Kar je super rezultat za lampe, pa ne samo za njih.
Zanimivo, ojačanje se izvaja z eno dvojno triodo 5687, torej single ended (druga lampa služi regulaciji napetosti).
Na vhodu je trafo, ki spremeni balansiran signal v razbalansiranega - to se ojači 15,7dB in - vozi na izhodni trafo, ki ponovno spremeni signal v balansiranega. Istočasno pa reducira ojačanje iz 15,7dB na 2,5dB - s tem ogromno izboljša razmerje signal/šum in zniža izhodno impedanco na vsega 188ohm!
Distorzija? Kajn problem - izpod 0,4% nominalno (konica), pri -20dB signalu (kar bi ustrezalo srednji vrednosti glasnega poslušanja) pa izpod 0,03%.
Frekvenčni odziv? Še bolj kajn problem - 10 - 90.000Hz na minus 1dB samo v ekstremu, vmes pegla ravno.
Končna stopnja ima na vhodu tudi trafo in zato ne potrebuje vezja za delilec faze (phase splitter). Kljub vsemu je frekvenčni odziv pri 1W moči 100.000Hz na minus 1,5dB, pri 50W so namerili minus 1dB pri cca 48.000Hz.
Spričo toliko trafotov na poti signala sem takoj pomislil na našega @joztoma, ki ga trafoti preganjajo v nočnih hifi morah Ljudje gojijo strahove pred marsičim: od pajkov (araknofobija) naprej. Se spomnim ko je hči hudomušno naredila pajka iz papirja in ga obesila pod strop kioska. Sodelavka ni hotela noter. Vsa zgrožena je stala odzunaj, dokler ni hči odstranila papirantega pajka. Nisem mogel verjeti, da histerija lahko tudi ob več kot očitni humoristični imitaciji naredi tak efekt..
Lampaši imajo res relativno visoko popačenje na max izhodu. Ne smemo pozabiti, da max izhod pride na plan samo v konicah/ šusih in to samo za hip. Vse ostalo spodaj ima vsaj za en red velikosti nižja popačenja.
Ta lastnost je dobrodošla, ker itak moramo doma poslušati komprimirane posnetke.
((Ko grem mimo stavbe v ulici, kjer vadi naš big bend, se vedno spomnim na to, kako bi bilo, če bi poslušali kot v živo. Nas izženejo še isti dan.))
Z glasnostjo zvezno (in s pravilno strukturo) povečevanje popačenja daje občutek moči in glasnosti večje kot je v resnici. Ta trik pomaga premostiti nujno kompresijo posnetkov. Seveda ne tisto prekomerno iz loudness war-a, tam pomaga samo strel v glavo po izbiri.
Testirali so tudi nove aktivne KEF LS50 wireless.
Naredili so podobne poteze kot jih je Avantgarde na svojem modelu Zero - s pomočjo DSP so izravnali frekvenčni odziv. Sedaj je kot bi ga z ravnilom potegnil tako v osi, kot 45stopinj iz osi - samo da tu počasi upada.
DSP je prišel do izraza tudi pri faznem odzivu - izničili so group delay in zvočnik je sposoben na kvadratnem signalu predvajati čist in en sam impulz (trikotne oblike) tako v osi kot 45stopinj izven osi.. _________________ Carpe Diem |
