Objavljeno: Čet Apr 09, 2015 13:30 Naslov sporočila: |
| Vse te razprave o napajanju in kablih so sicer pomembne, ne pa ključne. Največja težava je v DAC-u samem. Izhodna impedanca je 2K, to pomeni, da je voltažno uspešen, nikakor pa ne tokovno. To izrazito povečuje občutljivost na induktivne motnje in dolžino kabla (upornost), čemur rečete boljši kabel. V prenosni liniji na UTP pa je govora samo o diferencialnem tehtanju med žicama, tako TX (Transmitt) kot RX (Receive) paru, motnje gredo na parico in se seštevajo-odštevajo. Vpliv na to so buče. Saj to je bila glavna pridobitev pred koaksom nekdanjih Novell-ovih mrež v zaporedni vezavi ali z repeaterji v zvezdi pred sodobnimi switchi z UTP dozami. Tam so šle pa motnje na fazo v koaksu. Napajanje mora pa biti zadovoljivo, nekje klasičnih pravih 2A in malošumno, da ni vplivov. Kabel iz DAC-a do končne pa je verjetno dolg 1m, kar je za mali buffer v DAC-u težava, rabil bi kaj konkretnega takoj ob DAC-u, Burson je seveda predrag, kaj hitrega in brez faznih težav. Tega je manj na voljo, se pa da izmisliti kaj vrhunskega. |
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 15:54 Naslov sporočila: |
Dolga zima se je že prevesila v poletje, pa še ni počitka. Izdelali smo nove miniaturizirane končne stopnje, moduli so po 100 in 200W, aktivno kretnico za ta 3-way, vmes je montažna šablona za močnostne tranzistorje in spodaj desno že na 3/4 narejena popolnoma nova konstrukcija MC/MM predojačevalca v diskretni tehniki z dvema stopnjama in vmesnim pasivnim filtrom ter prilagodljivimi impedancami in ojačanjem.
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 921 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Maj 30, 2017 13:44 Naslov sporočila: |
lepo da se vedno migata _________________ For Fast Moving Concerts
Sajgre
Pridružen/-a: Sre Feb 2019 21:47 Prispevkov: 3 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 22:06 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, vse pohvale za super diy projekt. Žal nimam znanja, da bi se lahko vključil v debato. Sem pa pred par meseci kupil power trio kit od oaudio.de. 2x 15 Lavoce in TB w8 1772 full range. Zmontiral sem jih na granitne plošče, teža zvočnika je cca 85kg. Navdušuje me organskost zvoka ter 3d slika. Slabost zvočnikov je, da imajo sweet spot velik cca 20cm to me sicer ne moti, za nekoga drugega pa je to verjetno velik minus. Prav tako so izjemno občutljivi kar se tiče postavitve, zamik za 2cm močno spremeni stereo sliko.
Če koga zanima, kako stvar zveni, je dobrodošel.
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 09:59 Naslov sporočila: |
...me mika,.....OB so me prvic navdusili pri Joztom/Maretu, ki sta skupaj izpeljala tak projekt predstavljen v tej temi, in kasneje sem se srecal se s parimi podobnimi sistemi. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 17:16 Naslov sporočila: |
| Sem uspel slišati postavitev in lahko jo samo pohvalim. Zvok je boljši, kot si marsikdo z višjimi klasami boxov lahko zamišlja, naraven, neutrudljiv na dolge proge in seveda zdravo mesnat s 15˝ wooferji. V okviru zadanih ciljev tega kita je 100% najboljša možna izvedba, k čemer seveda pripomore izjemno lepa, inertna in trdna kamnita osnova. Nobenega stranskega pezdenja plošče, kot je v navadi na OB in ki omejuje višje glasnosti. Odlično. |
mzi.perx
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 10:33 Naslov sporočila: |
Ne vem kako je s temi OB zvočniki
Jaz v več kot 35 letni audio zgodovini nisem še slišal, da bi OB igral polno, s težo, gostoto.
Več ali manj so igrali votlo, prazno, brez šusa, teže, sicer res čisto, a v večini tudi agresivno
Pozdrav  _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 13:43 Naslov sporočila: |
| mzi.perx je napisal/a: | Ne vem kako je s temi OB zvočniki
Pozdrav  |
Ravno s tem v glavi sem se prvic srecal z OB pri Jozetu in morda susa res ni da bi ti grlo stiskalo, bass pa je se vedno smooth, avtoritativen, resoluten, in absolutno neagresiven - definitivno bolje kot pri vecini do sedaj slisanih sistemov v skatlah. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 15:11 Naslov sporočila: |
| jernejx je napisal/a: | Super napredujete, bravo
Kar se raspberry pi tiče, bi ti svetoval ločeno napajanje za raspberry pi in dac, za dac obvezno nizkošumno Kvaliteta zvoka se bo zelo izboljšala. Ne vem ali imaš raspberry povezano z ruterjem preko wifi ali ethernet kabla, če imaš preko ethernet kabla, raje naredi preko wifi, ker je veliko uporabnikov rapberry pi potožilo, da dobivajo motnje skozi ethernet kabel. Zbirko glasbe pa obvezno na NAS, ker so usb vhodi na raspberry pi, zapacani.
Če raspberry pi pravilno uporabiš nudi res veliko  |
Kakšne težave naj bi bile na RPi preko eth povezave? Uporabljam S/FTP cat5e kabel in še nisem opazil kakšne težave. Sem pa zadnjič gledal eno predstavitev v zvezi z namestitvijo roon bridge na RPi in je predavatelj rekel, da je RPi model 2 bolj primeren za audio kot trojka, ker ima slednji precej motenj zaradi motečih wifi in bluetooth elementov na plošči. Ta informacija se izključuje z zgornjo. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 16:21 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Kakšne težave naj bi bile na RPi preko eth povezave? |
Ethernet gre preko USB na RPi, zato se hitro začne basat USB, če imaš tudi DAC na USB.
Vsaj tako sem bral. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 19:05 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | benma je napisal/a: | | Kakšne težave naj bi bile na RPi preko eth povezave? |
Ne vem sicer, če je ravno primerljivo s tem, ampak moj "NAS" tvorijo RPi1 s Kodijem (služi kot FS), ki je na mreži preko eth in klasični zunanji SATA disk brez ohišja, ki je na RPi1 priključen z adapterjem SATA > USB. Predvajam preko RPi3.hifiberry dig. coaxa na DAC. S performansami mojega "NASa" nimam težav (tudi pri 192k FLACih) kljub temu, da je disk priključen na RPi1.USB, RPi1 pa na mrežo z eth. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 19:37 Naslov sporočila: |
Diski in mreža sta časovno manj občutljiva kot DAC. Izgleda je prenos dovolj hiter.
Sedaj razumem, kaj si mislil s tem, da Kodi ni za audio.  |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 20:19 Naslov sporočila: |
Ne razumeš, ker je Kodi pri meni samo media server. Pred leti sem ga za predvajanje glasbe zamenjal z Volumiom. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 20:41 Naslov sporočila: |
Pravzaprav je s stališča Volumia, Kodi samo file server. Volumio si namreč zgradi svojo lastno glasbeno knjižnico. Na naslovu 192.168.1.138 je RPi1 s šerano mapo na zunanjem disku. Tako je videti z Volumia:
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 22:06 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: |
Ja, saj sem razumel. |
