Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 01:12 Naslov sporočila: |
| mojster666 je napisal/a: | | Ali je potrebno pri vintage receiverjih biti pozoren na občutljivost zvočnikov? Cenejši receiverji imajo tam nekje 15 - 20W po kanalu. Bo to dovolj za kakršnekoli zvočnike? Verjetno ne? |
Odvisno , kolk normalno ropota v spalnici ...
Drugače pa za spalnično glasbeno jakost je to vrh glave vatov. Če so le zvočniki sposobni premikat konkretno količino zraka pri nizkih frkvencah, v nasprotnem tudi z več vati pri tihem poslušanju ne bo haska... |
mojster666
Pridružen/-a: Sob Feb 2017 0:27 Prispevkov: 8 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 12:50 Naslov sporočila: |
| NCC2000 je napisal/a: | | Če so le zvočniki sposobni premikat konkretno količino zraka pri nizkih frkvencah, v nasprotnem tudi z več vati pri tihem poslušanju ne bo haska... |
Od česa je to odvisno? Oz. kako naj vem (ko kupujem zvočnike), da bodo že pri nizki glasnosti dali kaj basa od sebe? |
bado.lambadowski
Pridružen/-a: Tor Maj 2012 15:47 Prispevkov: 162 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 13:18 Naslov sporočila: |
| Za nizko glasnost poslušanja ponavadi vklopimo "laudness" gumb, ki malo gaina nizke frekvence |
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 01:37 Naslov sporočila: |
| Najprej je odvisno od tvoje percepcije, kaj je zate dovolj basa, dovolj nizka glasnost, kaj je zate mehak, topel zvok. Potem je to odvisno od velikosti in karakteristike prostora, v katerem želiš doseči željeni zvočni efekt. Nazadnje hifi oprema. Za tiho poslušanje je treba doseči zgoraj omenjeni laudness, s kontrolami na ojačevalcu in (ali) zvočnikom, ki je lahkoten in bogat na basu ter primeren velikosti prostora. Sem prepričan, da mnogo soformurašev lahko tu z rokava strese, kateri so primerni starodobni kosi za tak efekt. Mogoče celo kak vintič 2.1 komplet... Ampak najbolj pomembno pa je, da greš poslušat, kako se tebi sliši različna roba, ko gre za nizke jakosti. Če se le da. |
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 08:25 Naslov sporočila: |
Včasih je bil od poceni zvočnikov 'bestseller' Dynaco A25. Pa Advent Loudspeaker v višji klasi. Oba sta zelo, zelo, fina zvočnika na mali glasnosti.
Že en mali vintage receiver naprimer od Pioneerja (2x20W) je dovolj za zelo prijetno poslušanje radia na zelo nizki glasnosti. Seveda - kot je bilo lepo povedano - se vklopi 'loudness' kompenzacija in basi lepo zaokrožijo zvok.
Z Advent Loudspeakerjem se gre krepko izpod 40Hz, ima bas ranga tistega kar danes plačaš vsaj 3000€, pa še to so redki. Jasno, z malim vintage receiverjem ne boš izvlekel iz zvočnika poln potencial, posluša se pa le.
Dynaco A25 ne zmore toliko basa niti približno, ma pri poslušanju si bogato poplačan na nizki glasnosti. Imam prijatelja, ki ima ravno tako opisano kombinacijo od leta 1975 in ni menjal ene pike ves ta čas. Stalno je ta receiver vklopljen. _________________ Carpe Diem |
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 73 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 15:06 Naslov sporočila: |
Za poslušanje na nizki glasnosti je prav dobra in poceni varianta Gorenje jugo legenda - GC 201 z original zvočniki. Pri njem je loudness privzeto vklopljen, s pritiskom na gumb ga izklopiš !
Imam eno tako kombinacijo, poleg tega pa še drug par enakih zvočnikov pod stropom preoblečen v belo, ki je priklopljen na star Blaupunkt Frankfurt avtoradio - v kopalnici.
Kopalniška kombinacija je idealna - zvočniki so 4 Ohm in zelo plitvi, da ne motijo. Avtoradio vrhunsko lovi postaje (pa še prednastavit se jih da cel kup na memory card, tako da jih ne izgubi ob popolnem izkopu napajanja), z realnimi 20 W po kanalu je več kot dovolj močan in ima celo 7 stopenjsko nastavljiv loudness. Pa še na polico nad ogledalom gre z lahkoto z usmernikom vred in ni prav nič napoti. Da ne govorimo, da je tudi na neprijazno okolje (vlaga, vročina) precej odpornejši od HIFI komponent.
WAF je neverjetnen, stalno je prižgan !  |
bado.lambadowski
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 16:15 Naslov sporočila: |
Svoj čas, sem imel v spalnici Mitsubishi DA U310 v kombinaciji s Celestion ditton 15.
Micko se da dobit poceni, narjena k tank, Celestioni so tudi lepo igrali...
Kompletek za malo €, ki lepo igra... |
mojster666
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 16:38 Naslov sporočila: |
| sg je napisal/a: | Za poslušanje na nizki glasnosti je prav dobra in poceni varianta Gorenje jugo legenda - GC 201 z original zvočniki. Pri njem je loudness privzeto vklopljen, s pritiskom na gumb ga izklopiš !
Pa to ne moreš verjet. Ko sem pisal prvi post tukaj in opisoval kakšen zvok mi je všeč, sem mislil točno na ta Gorenje zvok, vendar Gorenja nisem omenjal, da se mi ne bi kdo smejal
Ta zvok imam v glavi od otroštva, ker je sosed imel ta Gorenje center in je poslušal muziko dokaj na glas, tako, da smo še mi imeli kaj od tega
Skratka, rad bi se približal temu zvoku, samo da bi to sedaj naredil z receiverjem in zvočniki. |
mojster666
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 16:40 Naslov sporočila: |
| NCC2000 je napisal/a: | | Za tiho poslušanje je treba doseči zgoraj omenjeni laudness, s kontrolami na ojačevalcu in (ali) zvočnikom, ki je lahkoten in bogat na basu ter primeren velikosti prostora. Sem prepričan, da mnogo soformurašev lahko tu z rokava strese, kateri so primerni starodobni kosi za tak efekt. |
Če ima še kdo predlog za konkretne zvočnike, kar na dan z besedo.
Kako pa načeloma igrajo razni Sansui zvočniki iz tistega časa? Je to tudi tako cenjena roba kot so njihovi receiverji? |
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 22:38 Naslov sporočila: |
Bi bilo kar fino izvedeti v katerem cenovnem rangu se vrtimo za receiver ter za zvočnike, ker bo potem mnogo lažje predlagat. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 23:03 Naslov sporočila: |
Pa še ena "ideja izpod odeje" mi je šinila ta trenutek na misel, ko si se začel ravno ozirati za receiverji iz bivšega vzhodnega bloka. Za v spalnico ter za na knjižno polico med ostalo spalnično literaturo, kot npr. knjige Figurae veneris, Kama Sutra... bi zelo pasali tele kamuflažni zvočniki. Pa še slišijo se ne tako slabo.
Hangsugárzó Videoton Musical Encyclopaedia
sg
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 14:17 Naslov sporočila: |
Mojster, ko gre za poslušanje je važno samo to, da se tebi smeji, ker ti zvok ugaja. Če se pa kdo smeji samo zato, ker na komponenti piše nekaj drugega, kot on favorizira pa to nima nobene zveze z dobrim zvokom !
Trenutno prav uživam v poslušanju zanimive kombinacije rahlo modificiranega Grundig stereomeistra 300 (lampaš, mojega letnika...) z zopet rahlo modificiranimi original pripadajočimi zvočniki (mali širokopasovci) in low cost Philips CD/DVD/USB playerja. No vmes je še doma zlotan kabel.
Jaz se smejim ob vsakem CDju, ki ga poslušam zaradi zvoka, če se bo pa kdo zaradi kombinacije me pa sploh ne moti. |
mojster666
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 18:01 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | | Bi bilo kar fino izvedeti v katerem cenovnem rangu se vrtimo za receiver ter za zvočnike, ker bo potem mnogo lažje predlagat. |
Začetna ideja je bila tam okoli 500.- EUR (receiver in zvočniki).
Malo sem sedaj gledal po netu Advente, Dynaco in Celestion Ditton 15. Cenovni razpon je kar neverjeten. Od spraskanih podrtij za 50.- EUR, do popolnoma obnovljenih, kot novo izgledajočih tudi za 700.-EUR.
Koliko je dejansko stroškov z obnovo zvočnikov in receiverja? Dobro, odvisno od tega kaj je narobe, ampak vsaj približno. Je bolje vzeti kaj neobnovljenega in potem to pri nas obnoviti, ali pa kupiti dražje, pa že obnovljeno?
Katere stvari je potrebno zamenjati pri zvočnikih? Verjetno penaste obrobe bas enot. Še kaj drugega?
Pri receiverjih pa verjetno en kup tranzistorjev in kondenzatorjev, čeprav v oglasih pišejo, da je vse lepo delujoče.
Ne vem, če pravila foruma dovoljujejo reklamo, ampak vseeno bi rad dobil kakšen kontakt od priznanih serviserjev za receiverje in zvočnike. Lahko tudi na ZS. |
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 19:41 Naslov sporočila: |
Pravilo št. 1- Ne glej na našo bolho. Škoda časa ter denarja. V 90% so cene take kot, da bi vsi prodajali same raritete. Pa še izgleda, da so te preprodajalci na nek način zaščiteni tudi tukaj, kajti kakor vidim, je tema Bolha še vedno zaklenjena, se pa ve, da z določenim namenom, ko smo opozarjali na eklatantne anomalije.
Pravilo št. 2- Pregleduj tuje zahodne prodaje. Še najbolj eleganten-siguren, pa največkrat najcenejše so avkcije na Nemškem eBayu.
Pravilo št. 3 - Kupuj stvari v originalnem stanju ter nepredelane kose.
Pravilo št. 4 - Kupuj stvari znanih oz. renomiranih firem ter kolikor toliko flagship produkte tako, da bi jih eventuelno za isto ceno še vedno kasneje lahko prodal.
Pravilo št. 5 - Za servisiranje se ni toliko za bat, če so stvari še delujoče ter kasneje "crknejo." Za popravilo receiverjev ter zamenjavo zv. obrob je na forumu navedeno kar nekaj zaneslivih ter preizkušenih mojstrov. Je pa tako da so to kar vzdržljive stvari, ki se ne kvarijo že, če jo grdo pogledaš. Sam imam v zbirki še vedno dva receiverja še nedotaknjena razen "našpricanih" kontaktov ter zamenjanih lučk pa mi eden igra že tam od '78 praktično 24/7. _________________ Lep je dan |
bado.lambadowski
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 23:01 Naslov sporočila: |
| No, če je cenovni rang 500€ naj povem, da boš z rahlo srečo pri kombinaciji micka-celestion prišparal pol. Ti ostane še za kakšne dobre kable... |
