Lovrencan
Pridružen/-a: Pet Maj 2011 17:08 Prispevkov: 396 Kraj: LNP
Objavljeno: Sob Sep 17, 2016 19:18 Naslov sporočila: Focal electra problem |
imam problem z visokotonci na mojih Focal Electra 927Be.
Do nedavnega je bilo vse vredu, danes pa totalna tema, nic od njih.
Zanimivo mi je to, da sta oba crknila.
Ali ima kdo kaksno idejo, kaj preverit?
Do zdaj sem poskusil sledece:
- B output na ojacevalcu, ista pesem.
- Slusalke na ojacevalcu spilajo ok (visoki toni prisotni).
- Upornost na tweeterju je 0.6 Ohm, ko ga odklopim je "odprta zanka".
V naprej hvala za vsak nasvet. |
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 11:15 Naslov sporočila: |
| Če si kaj vtikal v vhodne chinche pri prižganem ojačevalcu in na pol odprtem potenciometru, je to razumljivo. Treba jih bo verjetno dat previti. Meritev 0.6 Ohm je čudna in ji težko verjamem. |
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 11:40 Naslov sporočila: |
Še najbolj relevanten je po "kmečko" slušni test samega visokotonca, da slišiš kako se obnaša.
Priključiš ga direktno na ojačevalec (seveda samo visokotonec) + na + ter - na -. Vendar PAZI ob priključitvi volume (jakost) popolnoma na min potem pa čisto malo "za en čink" odpri, da ga lahko poslušaš in slišiš, če dela v redu ali pa ne. _________________ Lep je dan |
Lovrencan
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 18:44 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore,
poskusil sem priklopit tweeter direktno na ojacevalec in ni bilo nic iz njega - tisina.
Predvidevam, da je crknil oz. da sta oba crknila.
Spreminjal pa nisem nic, do nedavnega je vse spilalo vceraj pa ne vec  |
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 10:40 Naslov sporočila: |
Če imaš otroke ustrezne starosti, so mogoče imeli žur, ko te ni bilo in tweeterje skurili ?
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Lovrencan
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 18:08 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Če imaš otroke ustrezne starosti, so mogoče imeli žur, ko te ni bilo in tweeterje skurili ?
lpm |
Bo zgleda kar to slednje...
Glede na servis tukaj v UK; popravljajo tweeterjev ne, novi pa stanejo £1145.45 + £80 za delo (to znam tudi sam menjat).
Glede na relativno visoko ceno nadomestnih delov me zanima, ce je v Sloveniji kdo, ki taksne zadeve popravlja?
LPP |
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 19:50 Naslov sporočila: |
Situacija je taka, da imaš srečo v nesreči (z malo sarkazma), da sta ti odletela oba in ne samo eden. To pa zato, ker po popravilu zna na novo previt špilat drugače kot drugi navkljub točno takemu navitju kot ga ima original. Zato se tudi serviserji izogibajo popravilom. Za konkretne Focale mislim, da ima isti Beryllium inverted dome tweeter kot je pri Utopiah. Pri teh pa je problem tista črna plastika ali pa pena katero je težko dobit. Pri tvojih je verjetno plastika, kar je le malo manjši problem kot pa če je pena, ki še hitreje razpade.
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 07:30 Naslov sporočila: |
Po mojem je nujno zagotovo ugotoviti zakaj sta oba piskača istočasno odpovedala.
Zaman popravilo, če se situacija spet ponovi.
Poleg že omenjenega osciliranja ojačevalca (vtikanje/iztikanje priključkov v živo) je razlog lahko prešvoh ali nizke klase ojačevalec. Z močnim in res dobrim ojačevalcem niti na party glasnosti ne bi smeli odpovedati. Kakšni vintage primerki, po možnosti že 'popravljani' ali twikani so na veliki glasnosti prava pokora na visokih tonih. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 08:35 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Po mojem je nujno zagotovo ugotoviti zakaj sta oba piskača istočasno odpovedala.
Poleg že omenjenega osciliranja ojačevalca (vtikanje/iztikanje priključkov v živo) je razlog lahko prešvoh ali nizke klase ojačevalec. Z močnim in res dobrim ojačevalcem niti na party glasnosti ne bi smeli odpovedati. Kakšni vintage primerki, po možnosti že 'popravljani' ali twikani so na veliki glasnosti prava pokora na visokih tonih. |
Drugače pa ne vem zakaj "panika" okoli popravila, se obrneš na uradnega zastopnika za Slovenijo in to je to  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 09:19 Naslov sporočila: |
Noben ni NIČ prispeval k rešitvi problema, v glavnem same "žleht pripombe"...FB štampiljke...
"Mnogo babica, kilavo dete"...
@Lovrenčan
Probaj se obrnit direktno v Focal, pošlješ jim samo driverje (zadaj se odvije iz prednje plošče) in morda ti uspe, da ti jih popravijo, obnovijo z novimi deli, vse ostalo je jalovo početje. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 10:18 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Noben ni NIČ prispeval k rešitvi problema, v glavnem same "žleht pripombe"...FB štampiljke...
@Lovrenčan
Probaj se obrnit direktno v Focal, pošlješ jim samo driverje (zadaj se odvije iz prednje plošče) in morda ti uspe, da ti jih popravijo, obnovijo z novimi deli, vse ostalo je jalovo početje. |
Ja, a ni bolj enostavno it do uradnega zastopnika, ne pa da čakaš na odziv fabrike, se veliko od njih niti ne odziva na take probleme, kam bi pa prišli, da se vsak dan nekdo spomni, kaj mu fali.
Saj ko ti crkne turbina od avta ne greš ponjo v fabriko
PS.:Pripomba @ambasador_ja se mi zdi zelo vmesna, da ne rečem "poučna"  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 10:40 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | Saj ko ti crkne turbina od avta ne greš ponjo v fabriko
PS.:Pripomba @ambasador_ja se mi zdi zelo vmesna, da ne rečem "poučna"  |
A ti pelješ star avto na uraden servis, da ti zamenjajo staro z novo turbino? In ta servis ima zaposlenega človeka, ki popravlja samo turbine?
Aaaaahaha, to bo to...
Vsak bi rad pristavil lonček, to pa itak!
Človek ima vrhunske hi-tech zvočnike, po tem se logično sklepa, da ima kurčev ojačevalec, ki oscilira, ali je nestrokovno tweekan, res vmesna pripomba, logično sklepanje...
Skoraj tako kot v sosednji temi, ko se mešajo jabolka, hruške, gobe, in vtikači.... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 11:59 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | Saj ko ti crkne turbina od avta ne greš ponjo v fabriko
Skoraj tako kot v sosednji temi, ko se mešajo jabolka, hruške, gobe, in vtikači.... |
Ne razumem, kaj češ povedat.
Ma če maš hi-tech zvočnike rabiš hi tech servis in to je to.
Aja bi morda nekdo nekaj prišparal in "pacal po svoje", hm neštetokrat videno !!!!!!!!!!!!!!!!!
Če imaš denar za zvočnik moraš imet tudi za servis, da ne bi dajal zopet "primerjave z avti", se tudi tam isto dogaja  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 12:45 Naslov sporočila: |
Kakšne hude znanosti (opcij) tukaj ni oz. sta samo dve ali pa tri. Iz dosedanjega pisanja vidim, da se je v Angliji že obrnil na servis in povedali so mu tudi ceno novih driverjev. Kaj dosti cenejši novi ne bodo nikjer pa, če jih bo kupil kjerkoli. Sem pa "za hec" poklical uradnega zastopnika v Sloveniji in so po pričakovanju dejali, da jih ne popravljajo ter, da jih pošiljajo na popravilo v Francijo oz. jih tam tudi nabavljajo. Tako, da je za moje pojme brez pomena driverje pošiljat iz Anglije v Slovenijo ter nato v Francijo.
Torej je ena od opcij, da kontaktira direktno Focal jim pove ser. številko zvočnikov in jih povpraša, če bi jih popravili (samo visokotonce seveda).
Druga ter najdražja je da kupi nove.
Tretja in najcenejša je, da jih da previt. V Sloveniji to obvladajo ene trije fantje s tem, da eden sigurno noče več tega delat. Drugi je dobro viden tudi preko strička pa mu jaz ne bi zaupal. Tretji iz Lj. h kateremu bi nesel tudi sam, si pa ne želi več vsesplošne publicitete tako da tudi ne želi, da se podatki objavljajo na spletu.
P.s. Bi bilo pa vseeno zanimivo vedet kateri ojačevalec uporablja, ker tukaj dam @ambasadorju kar prav.
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 13:03 Naslov sporočila: |
BTW
gre za posem drugačne tweeterje kot so na teh slikah, to so Utopia series,
njegovi pa so Electra series.
Teh tweeterjev, mu ne bo previl noben "znalac" v SLO, ker to ni el-cheapo soft dome za 10€.
Tega se samo grobo dotakneš in je konec! Tudi če ga previješ ne bo nikoli več kot original.
Ojačevalec tudi nima nobene zveze z trenutnim stanjem, in rešitvijo problema.
Nič ne pomaga, če se ve, kakšen ojačevalec ima, nič. Tudi ni kriv za problem, uničiš lahko vsako stvar, če si le dovolj butast... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
