Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 08:45 Naslov sporočila: |
kolikor vidim tudi Behringer ima priklop na ground...neki low budget ga nimajo...torej samo pravi kabel...nekje na forumu so fotke teh adapter kablov 5 din na rca...samo ih je treba poiskati...ali pa si izposodi v Conradu pa probaj.... _________________ šoo mazgoon |
senior
Pridružen/-a: Pet Sep 2008 14:24 Prispevkov: 120 Kraj: Ljubljana
senior
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 11:58 Naslov sporočila: |
| ... ne povsem, RCA činči bi morali biti 'moški'. Dodati je treba še en RCA 'interkonekt'. |
senior
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 15:04 Naslov sporočila: Re: Adapter DIN - RCA phono |
kupi tega in odreži ženske RCA...v Terni kupin dva moška in jih prlotaj gor...če to ne bo delovalo, pol je nekje druga napaka...drugače Din ni kabel ampak standard konektorjev...pa nimajo vsi 5polni Din konektorji isti razpored pinov...na pemet brez veze govorit...
čim več teh shit vmestnikov bo samo poslabšalo sound... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 19:03 Naslov sporočila: |
Se dobijo že narejeni. Tale je sicer vreden več kot 5 Tosc. Verjetno pa se dobijo tudi cenejši. Lahko ti ga pa naredi tudi kakšen "lokalni mojster."
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17 Prispevkov: 38 Kraj: Šentjur
peter verlak
Pridružen/-a: Sre Mar 2016 23:19 Prispevkov: 3 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 13, 2016 21:55 Naslov sporočila: |
Pro-Ject Essential II je že doma, zvok je fenomenalen, ok, vsaj za mene saj je to moj prvi gramofon in kar uživam v pošlušanju,... Priklopljen na Yamaho rn 500 in Dalije moram rečt da sem zadovoljen. Zahvaljujem se vsem za nasvete in odgovore. |
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21 Prispevkov: 36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 15, 2016 15:13 Naslov sporočila: |
| vasko85 je napisal/a: | Pozdravljeni,
imam težave s sedanjim gramofonom in vas prosim za pomoč. Dobil sem kar zajeten kup gramofonskih plošč in Tosca 21 gramofon. Gramofon dela, kupil sem novo iglo... Težava pa je v tem, da ga nikakor ne uspem priključiti na moj ojačevalec - Pioneer VSX-323. Dodatno sem kupil predojačevalec Behrinher Microphono PP400, dodatno pletene kable, različne konektorje, več različno pletenih/ojačanih 5 DIN konektorjev... Težava je prenosu zvoka od gramofona do predojačevalca saj vse šumi. Zanimivo je, da mi je kolega posodil njegov Bandridge 5 din konektor in samo s tem konektorjem uspem dobiti zadovoljiv zvok iz gramofona. Z vsemi ostalimi pa je vse skupaj prava žalost. V glavnem zmetal sem že cca. 100 EUR za razno kablovje ampak še vedno brez uspeha.
Prosim za pomoč kater gramofon naj kupim da mi bo zadeva funkcionirala na mojem ojačevalcu. Imam en kup plošč starega rocka tako da ne rabim hudo drage audiofilske zadeve. A bi bilo bolje da kupim kaj novejšega od Pioneer ali Denon? Dal bi do 200 EUR ker za več se mi za mojo zvrst glasbe ne zdi smiselno zapravljati.
Že v naprej se vsem zahvaljujem za pomoč.
LP Valerij |
Sam sem v rani mladosti tudi začel s podobno Tosco 20, tako da zagotovo lahko trdim, da DIN vtikač peljati na PHONO-PRE je nonsens, saj je glavica keramična in sploh ne rabi predojačanja, kot mulc sem jo kar povezal (Tosco namreč) na prenosni radio kasetar Schaub Lorenz (nekakšen predhodnik kasnejših boom box-ov) in je kasetar snemal brez PHONO-PRE, ker ga sploh ni imel. Zatorej poizkusi peljati Toscin signal na AUX, CD, TAPE ali kaj podobnega. Mase sploh ne rabiš nikamor vezati, ker je keramična glavica nima, vsaj pri meni je bilo tako. Vrvica, ki jo predlaga nek_do (ali pa podobna, ne nevem kako sofisticirana) bo zagotovo pravšnja.
Žal pa keramična odjemna doza ne zmore kaj prida zvoka, tako da priporočam takojšnji preskok na kaj resnejšega, vsaj z MM glavico.
Nekako imam tudi občutek, da ta keramična glavica in konica bistveno bolj obrablja vinilke, kot pa druge. |
senior
Objavljeno: Sob Apr 16, 2016 13:41 Naslov sporočila: Tosca 21 |
| Pohvalno, Les Rockets, prvi si, ki si se "poglobil" v Tosco 21 in opozoril, da ima še kristalno odjemno dozo! |
CASTOR
Objavljeno: Ned Apr 17, 2016 07:19 Naslov sporočila: |
In, ker ne rabi RIAA equalizacije, še eno veliko prednost. Tega se starejši audiofili še spomnemo. Ima pa veliko slabosti, to pa je treba tudi priznat.
vasko85
Objavljeno: Ned Apr 17, 2016 17:53 Naslov sporočila: |
Les Rockets je res zadel bistvo. Tosca res ne rabi predojačevalca in se enostvano priklopi na CD vhod receiverja. Ampak to ni to in zvok res ni kaj prida. Glede na novejši tip receiverja bom vsekakor nabavil novejši gramofon, saj na ta način lahko vsaj predvidevam da bo zadeva špilala!
Si pa nisem mislil kakšna znanost je v gramofonih in zato se zahvaljujem vsem, ki ste mi pomagali oz. mi pojasnili vso to čudo
LP Valerij |
CASTOR
Objavljeno: Ned Apr 17, 2016 18:43 Naslov sporočila: |
Pazi laj počneš, ker bogatstva srednjih, ne boš kar tako kmalu doživel.
CASTOR
Objavljeno: Ned Apr 17, 2016 18:50 Naslov sporočila: |
Trenutno in po tem kar jaz poznam, so strain gage glavice edine, ki zmorejo pričarat obilje srednjih tonov. Je pa cena huda, ali kot bi rekel moj prijatelj Mujo voli, Mujo pati, Mujo če i da plati.
artofsound
Pridružen/-a: Ned Mar 2014 18:47 Prispevkov: 48 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Pon Apr 18, 2016 20:22 Naslov sporočila: |
vasco 85 ,če želiš ti posodim DD gramofon z Shure glavo pa se malo poigraj,
tako boš videl kje si. Gramofon imam za rezervo tako da ga nebom pogrešal.
Sicer pa sosedje si moramo pomagati. |
