Pridružen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 1015 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 21:11 Naslov sporočila: |
| ZigaS je napisal/a: | Kako je zdaj s tem, vsak pravi drugače  |
Poznas vic,
Cuj Francl, a je bla tvoja zena nedolzna ko sta se porocila ?
Ja eni pravijo da je bla ,drugi spet pravijo da ni bla  |
ZigaS
Pridružen/-a: Ned Apr 2015 16:46 Prispevkov: 10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 09:13 Naslov sporočila: |
Ni popolnoma enako, ker po prvi varianti gre signal samo preko predojacevalne stopnje in RCA kablov direktno na sub. Pri drugi varianti preko zvocniskih kablov pa gre isti signal, ki gre tudi na zvocnike tudi na sub. Razlike niso velike, so pa. Zaznavne so pri bolj homogenem zvoku. Pri meni v prakasi prikljucitev preko zvocniskih izhodov omogoca boljso integracijo suba z main zvocniki. V praksi je to tako, da ne locis, da subi spilajo posebej, ampak imas glasbo main zvocnikov in suba povezano brezsivno. In RELi so odlicni v tem. REL je tudi specializiran samo za izdelavo subov in tudi to je ena referenca. Vedo kaj delajo in zakaj priporocajo taksno prikljucitev.
Da se mal bolj zakompliciram. Sam uporabljam tako Hi-Level kot tudi Low-Level prikljucitev. High Level je aktivna pri poslusanju stereo glasbe (povezava stereo ojacevalec-sub). Low Level pa pri gledanju filmov (povezava A/V receiver - sub). REL je tako fleksibilen, da omogoca uporabo obojega in tudi frekvencni rez in gain si potem posebej nastavis za High Level kot tudi Low Level input.
Je pa se nekaj cenovno ugodnejsih alternativ RELu. Eno je omenil gwb in sicer BK electronics ali pa MJ Acoustics. Vsi so Britanci.
epic
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 10:17 Naslov sporočila: |
@Delfinus, si me prehitel!
Torej, BK Electronics je - kar se količine prodaje svojih izdelkov tiče - manjše podjetje. Slednje pa nikakor ne pomeni, da ne vedo, s čem imajo opravka. Praktično celotna paleta prvotnih REL-ov, vse do serije Q je plod dela BK Electronics-ovih mož. Enako velja danes - mnogo subov sicer renomiranih firm nastaja v njihovi tovarni.
So pa pri BK ugotovili, da si kos kruha lahko odrežejo tudi sami. Na njihovi spletni strani si lahko ogledaš ponudbo. Njihov XXLS 400 te olajša za dobrih 400 Funtov + poštnina. Ločeni gaini, kot ti je opisal Delfinus so na voljo tudi tu.
Slaba stran - izredno ugodna cena gre na rovaš načina poslovanja, nimajo distribucijske mreže, naročila le direktno v tovarni.
Druga alternativa (ali tretja) pa je proizvajalec SVS.
Pobezaj po netu, testov je dovolj. Se pa večini ocenjevalcev pri končni oceni proizvodov omenjenih proizvajalcev običajno zapiše - razmerje med ceno in kvaliteto je naravnost odlično.
Če te ravno ne tišči debela denarnica v hlačnem žepu - razmisli. Morda tudi zaradi dejstva, da je s subi najlepših prvih nekaj minut, kasneje pa se običajno prično malo manj srečni dnevi. Res je malo proizvodov, ki se zlijejo z osnovnimi zvočniki in ne postanejo dominantni v smislu tega, da med poslušanjen glasbe ves čas lahko slišimo napihnjeno, prepovdarjeno delovanje suba. Hudo važna je tudi pravilna postavitev. Vse napisano velja zgolj za stereo sistem, ki služi poslušanju glasbe. O hišnem kinu nimam pojma.
Še nečesa sem se spomnil. Utegnilo bi se ti dogajati, da ti akustično močno nagaja prostor. Lahko je manjko basa najbolj opazen ravno na mestu, ki si ga izbral za poslušanje. Vzemi stol in se z njim počasi pomikaj proti zvočnikom - glede na to, da si od njih trenutno med poslušanjem oddaljen skoraj 4m, imaš dovolj maneverskega prostora. Me pa moti tudi postavitev mize in stolov.
Ne smeš pa pozabiti dveh dejstev - Marantz le s težavo napaja tvoje zvočnike, majceni mid-sub driverji pa, žal, v tako velikem prostoru ne morejo narediti čudeža. Poizkusi z boljšim ojačevalcem.
V kolikor si lahko kje izposodiš kaj od tistega, kar bi kupil - pot pod noge.
Ne kupuj zgolj po priporočilih - saj veš - vsi ti svetujemo po svojih močeh in izkušnjah. Slednje pa ne pomeni, da bi nasvet ustrezno deloval tudi v praksi v tvojem sistemu in prostoru. |
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 10:28 Naslov sporočila: |
Jep, se strinajm. Tudi ojacevalec ti bo spihal prah na main zvocnikih. Ampak to ponavadi pomeni nekaj dobrega. Iz prve roke, ce zelis res odlicno kontrolo na basu je tukaj Gryphon, ampak to stane, tudi rabljen ni poceni. Ni pa edini, da ne bo pomote. Za primerjavo, moj prejsnji ojacevalec je bil Marantz PM-KI Pearl Lite, tako da poznam karakter zvoka tudi modernejsih Marantzov in sem se danes fan. Za isti denar je skoraj nemogoce dobiti boljse.
Glede na budget, pa z dejstvom kaj zelis, pa se mi zdi sub bolj racionalna odlocitev. Le prav mora biti izbran, nastavljen in postavljen in je majka. Zafilas pa lahko tocno tisto kar ti manjka.
mišolin
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 11:32 Naslov sporočila: |
Ja, absolutno, če dodam k temu, kar je epic napisal. Med zvočniki in poslušalcem naj ne bo ničesar (še najmanj pa miza, ki ima ogromno odbojno površino - bogve kam ti to zvok odnese). Za iskanje optimalne pozicije so dobre dve - tri osnovne metode (brez meritev). Prva je, da najdeš neko dobro pozicijo za zvočnike in si potem poskušaš s stolom najti idealno mesto poslušanja. Druga variantq je (če imaš mesto poslušanja fiksno), da si daš zvočnike na kolesca in jih malo voziš po sobi naokoli (to ti govorim zato, ker zna bit zoprno pri zvočnikih, ki so na konicah, da jih okoli premeščaš). Jaz sem to rešil tako, da sem odvil konice, navil kolesca za pisarniške stole na podstavek - matice lahko uporabiš iste, kot jih imaš sedaj na konicah, in se šel prestavljanje. To je super varianta tudi v primeru, če je optimalni položaj zvočnikov tam,
kjer ti onemogoča sicer normalno uporabo prostora (kar je zelo zelo verjetno). V tem primeru si lahko zvočnike parkiraš v kot sobe in jih zašibaš ven, kadar poslušaš muziko. Zelo komot. PS: fajn je imeti kolesca, ki imajo zavoro. Sicer malenkost izgubiš na pravilni disperziji (ker so ti zvočniki narejeni tako, da morajo biti nagnjeni nazaj), ampak se okoli tega ne bi sekiral. Tretja varianta je kombinacije variante A in B. |
ZigaS
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 18:44 Naslov sporočila: |
Fantje najlepša hvala za tako obširne odgovore! Mislim, da sem sedaj dobil vse informacije in je na meni, kako se bom odločil. Ojačevalca nekako ne bi rad menjal (že zaradi tega, ker lepo paše skupaj s predvajalnikom ).
Zvočnike sem tudi že malo prestavljal in se resnično boljše sliši, če so bolj spredaj. Sicer se punca malo pritožuje ampak se bo že navadila.
Glede na napisano se bom res najbrš odločil za Rel-e, samo jih moram nekje zvohati za malo bolj ugodno ceno. Če ne bo šlo pa potem BK, kot ste mi svetovali. Z Darkom iz Inteka sem se že pogovarjal in bom šel Rel-a poslušati naslednji teden k njemu, jutri pa v Sonusart tisti dve opciji, ki sem ju zgoraj prilimal, da slišim na lastna ušesa kakšna je razlika.
Vsekakor bom poročal o slišanem in tudi končni odločitvi. Če ima pa kdo še kaj za dodati bom pa z veseljem prebral. |
ZigaS
Objavljeno: Pon Apr 11, 2016 08:17 Naslov sporočila: |
Po dobrem premisleku sem se na koncu odločil za Sunfire sds-12 sub. Aleš iz Playrooma mi je posodil en Q acoustics sub (hvala še enkrat), da sem poslušal, če je sub tisto kar iščem. Že z bolj osnovim subom je bilo slišati bistveno bolje, tako da sem se potem odločil za Sunfire po njegovem priporočilu. Sem zelo zadovoljen in upam, da bo še nekaj časa tako  |
