Nakup gramofona
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 08:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kolikor vidim tudi Behringer ima priklop na ground...neki low budget ga nimajo...torej samo pravi kabel...nekje na forumu so fotke teh adapter kablov 5 din na rca...samo ih je treba poiskati...ali pa si izposodi v Conradu pa probaj....
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 11:52    Naslov sporočila: Adapter DIN - RCA phono Odgovori s citatom
Verjetno bo tale pravi
http://www.conrad.com/ce/en/product/325114/SpeaKa-Professional-Diode-plug-5-pin-DIN-to-RCA-socket-phono-Adapter
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... ne povsem, RCA činči bi morali biti 'moški'. Dodati je treba še en RCA 'interkonekt'.
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.,.. ali pa priključiti na gramofon najprej DIN kabel in potem ta adapter:
http://www.conrad.com/ce/en/product/325110/SpeaKa-Professional-Diode-socket-5-pin-DIN-to-RCA-plug-phono-Adapter
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 15:04    Naslov sporočila: Re: Adapter DIN - RCA phono Odgovori s citatom
senior je napisal/a:
kupi tega in odreži ženske RCA...v Terni kupin dva moška in jih prlotaj gor...če to ne bo delovalo, pol je nekje druga napaka...drugače Din ni kabel ampak standard konektorjev...pa nimajo vsi 5polni Din konektorji isti razpored pinov...na pemet brez veze govorit...
čim več teh shit vmestnikov bo samo poslabšalo sound...
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 19:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se dobijo že narejeni. Tale je sicer vreden več kot 5 Tosc. Verjetno pa se dobijo tudi cenejši. Lahko ti ga pa naredi tudi kakšen "lokalni mojster."
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17
Prispevkov: 38
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2016 23:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
najprej se zahvaljujem vsem za pomoč in nasvete.
Danes sem si vzel čas in vse skupaj še enkrat priklopil. Kakor kaže ima Tosca res vgrajen lasten ojačevalec. Je pa vse skupaj bolj bogo, zvok sicer je ampak moraš glasnost receiverja navit na ful da sploh kaj slišiš. V kolikor pa je vmes priklopljen še Behrinher pa nabija base in je nemogoče poslušati. Preveril sem še cel kup kablovja in zvok ni takšen kot bi si ga želel - cviljenje, pokanje ... Polsušal sem novo plato, igla je tudi nova. V glavnem to ni to in nek_do je pravilno napisal da iz tega gramofona ni za pričakovati "hudega zvoka".
Vsekakor želim poslušati plate in rabim gramofon. Kupil bi kaj novega, ne da dvomim v stare rabljene klasične gramofone, ampak rad bi da mi zadeva fukcionira vsaj naslednjih 10 let brez nepotrebnih popravil, servisov...
Ponudbe pri slovenskih trgovich je kar nekaj, me pa zanima kaj je bolje direct drive oz. belt drive? Pa glede na moj receiver ali je bolje da ima gramofon vgrajen phono pre amp oz. ali je bolje da uporabljam Behrinher?
Budget 200-250 EUR za domače poslušanje starega rocka Smile
http://www.conrad.si/DJ-me%26scaron;alne-mize.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_37555_1404011
http://www.conrad.si/Gramofoni-in-USB-gramofoni.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_17156_1404015
http://www.muziker.si/dj-gramofoni
http://www.ideo.si/iskanje/gramofon
http://shop.audiopro.si/index.php?id_category=65&controller=category&id_lang=9
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 031817402
peter verlak
Pridružen/-a: Sre Mar 2016 23:19
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pro-Ject Essential II je že doma, zvok je fenomenalen, ok, vsaj za mene saj je to moj prvi gramofon Laughing in kar uživam v pošlušanju,... Priklopljen na Yamaho rn 500 in Dalije moram rečt da sem zadovoljen. Zahvaljujem se vsem za nasvete in odgovore.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 041729094
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2016 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vasko85 je napisal/a:
imam težave s sedanjim gramofonom in vas prosim za pomoč. Dobil sem kar zajeten kup gramofonskih plošč in Tosca 21 gramofon. Gramofon dela, kupil sem novo iglo... Težava pa je v tem, da ga nikakor ne uspem priključiti na moj ojačevalec - Pioneer VSX-323. Dodatno sem kupil predojačevalec Behrinher Microphono PP400, dodatno pletene kable, različne konektorje, več različno pletenih/ojačanih 5 DIN konektorjev... Težava je prenosu zvoka od gramofona do predojačevalca saj vse šumi. Zanimivo je, da mi je kolega posodil njegov Bandridge 5 din konektor in samo s tem konektorjem uspem dobiti zadovoljiv zvok iz gramofona. Z vsemi ostalimi pa je vse skupaj prava žalost. V glavnem zmetal sem že cca. 100 EUR za razno kablovje ampak še vedno brez uspeha.
Prosim za pomoč kater gramofon naj kupim da mi bo zadeva funkcionirala na mojem ojačevalcu. Imam en kup plošč starega rocka tako da ne rabim hudo drage audiofilske zadeve. A bi bilo bolje da kupim kaj novejšega od Pioneer ali Denon? Dal bi do 200 EUR ker za več se mi za mojo zvrst glasbe ne zdi smiselno zapravljati.
Že v naprej se vsem zahvaljujem za pomoč.
LP Valerij
Sam sem v rani mladosti tudi začel s podobno Tosco 20, tako da zagotovo lahko trdim, da DIN vtikač peljati na PHONO-PRE je nonsens, saj je glavica keramična in sploh ne rabi predojačanja, kot mulc sem jo kar povezal (Tosco namreč) na prenosni radio kasetar Schaub Lorenz (nekakšen predhodnik kasnejših boom box-ov) in je kasetar snemal brez PHONO-PRE, ker ga sploh ni imel. Zatorej poizkusi peljati Toscin signal na AUX, CD, TAPE ali kaj podobnega. Mase sploh ne rabiš nikamor vezati, ker je keramična glavica nima, vsaj pri meni je bilo tako. Vrvica, ki jo predlaga nek_do (ali pa podobna, ne nevem kako sofisticirana) bo zagotovo pravšnja.
Žal pa keramična odjemna doza ne zmore kaj prida zvoka, tako da priporočam takojšnji preskok na kaj resnejšega, vsaj z MM glavico.
Nekako imam tudi občutek, da ta keramična glavica in konica bistveno bolj obrablja vinilke, kot pa druge.
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 13:41    Naslov sporočila: Tosca 21 Odgovori s citatom
Pohvalno, Les Rockets, prvi si, ki si se "poglobil" v Tosco 21 in opozoril, da ima še kristalno odjemno dozo!
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 07:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In, ker ne rabi RIAA equalizacije, še eno veliko prednost. Tega se starejši audiofili še spomnemo. Ima pa veliko slabosti, to pa je treba tudi priznat.
vasko85
Prispevkov: 38
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 17:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Les Rockets je res zadel bistvo. Tosca res ne rabi predojačevalca in se enostvano priklopi na CD vhod receiverja. Ampak to ni to in zvok res ni kaj prida. Glede na novejši tip receiverja bom vsekakor nabavil novejši gramofon, saj na ta način lahko vsaj predvidevam da bo zadeva špilala!
Si pa nisem mislil kakšna znanost je v gramofonih in zato se zahvaljujem vsem, ki ste mi pomagali oz. mi pojasnili vso to čudo Smile
LP Valerij
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pazi laj počneš, ker bogatstva srednjih, ne boš kar tako kmalu doživel.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trenutno in po tem kar jaz poznam, so strain gage glavice edine, ki zmorejo pričarat obilje srednjih tonov. Je pa cena huda, ali kot bi rekel moj prijatelj Mujo voli, Mujo pati, Mujo če i da plati.
artofsound
Prispevkov: 48
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vasco 85 ,če želiš ti posodim DD gramofon z Shure glavo pa se malo poigraj,
tako boš videl kje si. Gramofon imam za rezervo tako da ga nebom pogrešal.
Sicer pa sosedje si moramo pomagati.
Stran 2 od 2
