Nao Note II RS
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 20:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na Krasu zapičit kol globlje kot en meter je že podvig, najt podtalnico pa ne pitaj. S solnico po zemlji pa ne nameravam škode delat. Very Happy. Tam, kjer mi je dosti trafotov brnelo tipa februarski maček, so mi trije Dolinškovi tiho ko miši.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če koga slučajno zanima je naprodaj en subbu dac V3 skupaj z napajalnikom, možen test Wink
Jernej
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2016 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če koga zanimajo difuzorji jih je nekaj naprodaj, delujejo čez celi spekter, najbolj efektivni pa so od 600Hz naprej Wink
Jernej
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 17:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da malo obudim temo, projekt je zašel v slepo ulico, problemi so bili z impedančnimi ujemanji naprav, nivoji gainov med napravami, digitalni kliping in še bi lahko naštaval, skoraj vsaka komponenta je bila uganka v mojem novem sistemu in težavam, kar ni bilo konca.
Uspelo mi je ukrotiti vse težave kompleksnega digitalnega sistema, žal na račun izkoristka, izgubil sem kar 13db, to je ogromno preveč, sreča, da imam tako močne končne stopnje, a problem sobe pa je ostal. Problem sobe je tako velik, da se je že pojavilo vprašanje ali sploh nadaljevati v tem prostoru. Če bi želel prostor trenutnih dimenzij 4,5Mx 4,2Mx2,15M akustično spodobno uredit bi na koncu prišel na take dimenzije kot da sedim v tanku ali podmornici, kar pa seveda zame ni bilo sprejemljivo, če že vložiš ogromno denarja v akustiko prostora potem mora biti rezultat ne samo zvokovno ampak tudi kar se videza in udobja tiče na zadovoljivem nivoju.
Zato je iz te slepe ulice nastal novi projek, treba je poiskati novi prostor, ki bo zadovoljil vse moje želje.
Mislim, da bo kmalu zapela štemarca in mešalec betona Twisted Evil . Dimenzija sobe se bo tako povečala za več kot 2x. Zamenjalo se bo tudi nekaj komponet in zvočniki, ko bodo še bol pasali v nove dimenzije sobe.
Med mojim audio potovanjem pa sem spoznal kako pomembno vlogo ima v sistemu predojačevalec, katerega sem dolga leta malo zanemarjal. Spoznal pa sem tudi to, da poceni aktivne kretnice niso ulimativna rešitev. So super za ugotovitev optimalnega reza, za kaj več pa je potrebno poseči po višjem rangu ali pa kar fiksni aktivni kretnici z opampi.
Z Nao Note II RS zvočniki pa že uživa novi srečni lastnik Cool
Jernej
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 18:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej
Nikar na juriš.
Sobo za začetek pusti na miru. Kar koli boš tam štemal, boš moral dodatno ojačati s prekladami, kar so v takih starih hišah vse stene nosilne. Preklada debeline vsaj 20 cm pa ti bo naredila vizelno štalo, tako da se boš samo slabo počutil v prostoru.
Če se boš šel zidarski posel, potem raje razmisli o poglobitvi za vsaj 30 cm, to bo prineslo več k ugodju in zvoku ter morda šele s tem v povezavi v povečanje prostora.
Za zvočnike pa se ti sedaj že sanja, kako veliki naj bodo. Za probo se lahko enkrat zmeniva tudi za moje stare dvoinpol sistemce.
Pokliči
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za ponujeno pomoc, projekt je ze pripravljen, poglobitev je tudi predvidena Smile
Jernej
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar prodal si? Pa ravno ta teden, se mi je malo časa sprostilo in sem računal da te obiščem Sad
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 19:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Da izkoristim tole temo. Zanimalo bi me kje se da dobit kvalitetno fiksno kretnico z opampi? Na 100 Hz bi jo imel za nekaj probat.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Jaz ti dam lahko tole tiskanino, če si jo boš zlotal:
https://sound-au.com/project09.htm
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 23:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala. Sem imel v mislih bolj kaj kitajskega že skup zmetanega.
https://www.ebay.co.uk/itm/Linkwitz-Riley-Electronic-2way-Crossover-Two-Divided-Frequency-HiFi-Preamplifier/272495300454?hash=item3f71fc4f66:g:8okAAOSw6YNfBCO7
Tole je verjetno bolj bogo?
Stran 9 od 9
