Diy kit zvocniki aliexpress...
thetilko
Pridružen/-a: Pet Jul 2015 14:57
Prispevkov: 9
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2015 17:55    Naslov sporočila: Diy kit zvocniki aliexpress... Odgovori s citatom
zanima me vase mnenje glede kompleta zvocnikov.
Nekako mi disi Full range zvocnik zaradi samega koncnega designa in nobene potrebe po dodatni elektroniki.
http://www.aliexpress.com/item/HIFI-12-inch-Full-Rang-Frequency-Speaker-Unit-High-Sensitivity-94-58Db-8-Ohms-31Hz-17KHz/2032364656.html?spm=2114.031010208.3.275.UnkoaK&ws_ab_test=201407_2,201444_5,201409_1
Pac pozimi bi rad naredil deloma budget DIY projekt in se malo pripravljam. In kaksen test teh kitajskih zadev bi bil verjetno prav tako dobrodosel. Very Happy Bom z veseljem delil rezultate.
Gonil bi jih s svojim Vincentom sp 331 ter Vincent SA 31, kombinacia teh dveh ima zanesljivo dovolj moci zanje. Drugace ga imam povezanega z HGP Mandola zvocniki, katere pa sem uspel mehansko preobremeniti in iscem kaksno party varianto in ta 12" full range mi kar disi.
Kaj porecete?
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2015 23:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
z bratom sva naredila ene največjih fuul range zvočnikov hedlung horne....(2 metra višine)
vendar sva bila nad zvokom razočarana....spomeniki -beri zvočniki že par let stojijo v delavnici... Rolling Eyes
za fuul range zvočnike sploh ne rabiš moči....le redki ojačevalci pa z njimi igrajo vsaj kolikor toliko spodobno...ponavadi so to lampaši...
kalimero
Prispevkov: 288
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2015 23:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabi.
preveč denarja za kitajca. Kupi 32 kosov Visaton FRS8-8. Napravi z njimi Line Array s 16 po kanalu - lahko tudi OB. Dobil boš občutljivost caa 94dB. Spodaj jih poreži na caa 120Hz-150Hz. In kupi en aktivni sub. Imel boš ogromen stage in dober sound.
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero dobra ideja, mogoče bom jo uporabil za moj naslednji DIY projekt...
Tukaj sem našel en podoben primer:
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/twentyfive_en.htm
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 07:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred leti sem delal sestre, ki imajo po 4 frs8 na kanal. Tisti zvocniki se tako derejo na visokih tonih, da niso poslusljivi. Potem sem spremenil ktetnico in dodal visokotonec, frsje pa samo za srednje tone in je bilo ok. Frsje za full range odsvetujem.
thetilko
Prispevkov: 9
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moci imam verjetno dovolj.
Technische Daten
Übertragung: 10 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB,
Leistung RMS / 8 Ohm: 2x 150 Watt
Leistung RMS / 4 Ohm: 2x 300 Watt
Klirrfaktor: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
Eingangsempfindlichkeit: 1,2 V
Signal Rauschabstand: > 90 dB
Eingangsimpedanz: 47 kOhm
Eingänge: 1 x Stereo RCA
Ausgänge: 4 x 2 Lautsprecherklemmen
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Farbe: schwarz/silber
Gewicht: 19 kg
Maße (BxHxT): 430 x 160 x 450 mm
Röhren: 2 x 6N16
Je pa res, da kakor gledam bi morali zvocniki biti megalomanski. Bi dal kalkulacije v priponko ampak nekako zadeva ne deluje...
Ok .... Bom raje vprasal tako. Rad bi 2.0 konfuguracijo, ker imam pac taksne izhode. Dodaten bas ne pride v postev. HPG Mandola zvocniki so za obcasne partyje presibki in z njimi lahko poslusam vecinoma malo bolj u izi glasbo. Na zadnjem partiju sem enega veselo preobremenil in sedaj bi rad konfiguracijo, ki lahko prebavi izhodno moc ojacevalca in ima vec moci. In ker sem malo freeky na kvaliteto, ne prevec ampak samo malo bi rad en simpaticen diy projekt za zimske dni, tako da za vlozek dobim veckratnik efekta. Smile
Kalimero, kako je z mocjo taksne konfiguracije? Pri tem projektu bi imel moc.
Je pa morda se ena moznost. Vincent ima za vsak kanal dva izhoda. Ali bi morda bilo boljse narediti nek usklajen zvocnik kot kompliment HGPjem. Naceloma lahko obesim se dodatna dva. HGPji s tezavo prebavljajo polovico izhodne moci, tako da imam rezerve.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/HGP_Mandola_Supertech
Torej kaj pravite?
kalimero
Prispevkov: 288
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
S FRS8-8 sem napravil kar nekaj projektov in nisem opazil, da bi se drli.
S FRS8 M sem se tudi srečal in ta se je res malo drl.
Katere si ti uporabil?
thetilko
Prispevkov: 9
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nasel sem se to:
http://www.aliexpress.com/item/HiVi-8-DIY-Speaker-Kit-2pcs-SS8IRR-Woofer-DMB-A-Mid-Tweeter-SS1II-Tweeter-Crossover-Terminals/32278851045.html?spm=2114.01020208.3.26.te0MlU&ws_ab_test=201407_2,201444_6,201409_2
Sem bral, da so kar ok.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 12:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi rad čez zimo malo rezbaril, vijačil, lotal, in preklinjal, je kakeršenkoli projekt OK. Cenejši ko je, tem bolje, ker bo po vsej verjetnosti zadeva končala nekje na podstrešju ali garaži.
Če pa želiš imet resne zvočnike, pozabi na samogradnjo kot začetnik, (razen izkušeni, ki jih žal ne poznam prav veliko), jih raje kupi, morda rabljene, ker dobiš veliko več za vložen denar, in raziskuj, probaj zamenjat kakšen del filtra z boljšim elementom, žico, ali celo kaj več...bo ravno tako zanimivo, in precej bolj efektivno.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Uporabil sem frs8 brez m. Ene imam tudi za pc zvocnike in tudi tam sem jih zgoraj rezal in dodal visokotonec
thetilko
Prispevkov: 9
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jacoby, naceloma se strinjam, ampak imam moznosti, da naredim nekaj prebavljivega za zacetek, potem pa morda kaj vec. Imam pravi hardware, da testiram in primerjam.
Raje kot demoralizacijo bi imel komentar na ta kompletek. Very Happy Sem dokaj trmast, dosti delam v elektroniki, vecino zivljenja imam stik z Vrhunskim HiFijem in cez zimo bom imel na voljo mizarsko delavnico, ki bo tudi edino kar bom lahko pocel. Se zavedam, da obstaja nek riziko, ampak neko konstrukcijo bom pa ze naredil. Do neke mere sem spoznal fiziko za zvokom in "znam" racunati optimalne mere.
V glavnem pa me audio veseli in bi se rad zacel igrati s tem in imam obcutek, da je nek taksen komplet iz Kitajske pravo izhodisce, ki zna presenetit.
Zakaj zna presenetit. HiVI je Kitajsko podjetje ki dela dobre relativnopoceni zadeve. Ampak od reselerjev iz Evrope stane podobna konfiguracija koncanih zvocnikov okoli 2000€ in kolikor sem sledil so kupci zadovoljni.
Kakor sem dejal potrebujem za sekundarne zvocnike in jim ni treba konkurirat primarnim.
kalimero
Prispevkov: 288
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 17:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takšnega:
http://www.jantzen-audio.com/poor-mans-strad/
ni drago, pa še od renomirane firme je.
thetilko
Prispevkov: 9
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vec berem, vec bi rad naredil sam. Very Happy Pac nocem neke kopije, hocem sistem, ki je uravnotezen na elektronsko glasbo.
In kar naenkrat tudi nisem vec zadovoljen z nobenim kompletom. Trenutni nacrt je, da kupim kombinacijo zvocnikov in sicer visokotonski, srednjetonski, dva basa, kjer bo eden bolj na strani srednjetonskih.
3D model sem naredil, iverico bom dal narediti po merah, skratka za design sem se odlocil. Kretnico pa bom naredil tako, da bom kupil napravo, kjer se da vse regulirati, jo uravnotezil tako, da bo zvok podoben mojim HGPjem, nato pa samo naredil kozmeticne spremembe pri zvoku, da bo bolj Elektro-glasba primeren. Naredil meritve, izracunal elektrokomponente, naredil kretnice in upam da bom imel moje house zvocnike, z mojim designom.
Valda je OK nacrt? Very Happy
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 15:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Plan ni OK....kako lahko naredis design skatle preden ves za katere driverje se bos odlocil... Za korekten izracun ohisja rabis realne TS parametre.
...en mid in dva bass driverja....zakaj bi en bass tiscal visoko po frekvencnem pasu....tako bos lahko zabredel b probleme z beamingom in se kupom drugih anomalij.....Keep it simple, izberi kvalitetne driverje in naredi ohisje v konteksti zvocniskih parametrov.
Z raznimi procesorji se da priti do nekih rezultatov, vendar bolj kot zvijas nastavitve slabse bo.....Processorji niso magic tools, pa tudi okoli nastavljanja ti more bit vse zelo jasno......
thetilko
Prispevkov: 9
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce sem prav razumel ko sem prebiral zadeve, se na TS parametre veze volumen skatle in tega lahko hitro popravim. Prosim popravi me ce se motim.
Kar se tice procesorja bi ga uporabil samo zato, da najdem perfektne nastavitve in lahko potem izdelam primerne kretnice. Ali je morda tudi ta pomislek napacna smer?
