Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6278 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 09:26 Naslov sporočila: |
Če se ti ojačevalec dere, logično da nima resolucije. Do tu še pridem.
Še nekaj: Lowther driverji so samo - driverji. Da bi prišel do končnega produkta moraš narediti primeren projekt. Žal, nekateri ne vedo tega. Mislijo da fullrange mora igrati že kar tako, v kokošnjaku. Dve žici in evo ga.
Za svojo nesposobnost potem krivijo driver. Kot bi bila opeka kriva za slab izgled stavbe. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 09:33 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Če se ti ojačevalec dere, logično da nima resolucije. Do tu še pridem.
Za svojo nesposobnost potem krivijo driver. Kot bi bila opeka kriva za slab izgled stavbe. |
Ma sumljivo, da tega večina ne ve, kaj z njimi počet
Sem poslušal veliko zahtevnih, resnih in dragih izdelkov pa nč od tega žal  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 09:58 Naslov sporočila: |
Ni dober samo Teresonic: mene je uspel že večkrat prepričati: v Minhnu naprimer Rethm Saadhana. Voxxativa nisem še slišal, a kot si rekel, itak je predrag, četudi je še tako odličen.
Prednost DIY je ravno v tem, da če veš kaj ti je storiti, to isto narediš za veliko manj denarja.
Lowther je kot vsak zvočnik na določen način narejen zvok. Lahko ne ugaja. Nekateri naprimer v Magneplanarju vedno slišijo mylar, pa karkoli igra. Takega ne boš navlekel v nakup planarca. Itd za vsako od tehnologij od hornovskih koloracij naprej, da ne govorimo o 'nalepljenih' poudarjenih visokih tonih kupol naših ljubljenih dinamičnih zvočnikov.
Zakaj ženske prav nočejo poslušati naših preljubih igrač? Je potrebno preveč fantazije, da te spominja na zvoke pravih instrumentov, hahaha _________________ Carpe Diem |
diyfreak
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 10:35 Naslov sporočila: |
Govora je o Lowtherju in ta ima glavni problem da je zelo nelinearen in zato ga ni mogoče primerno tonalno zbalansirat ( no za nekatere to sploh ni pomembno ) in zatorej to ne bo nikoli igralo kot je treba , ker pa je v igri še zelo visoka cena je to popolnoma nezanimiv zvočnik ( da ne uporabim kakšne druge besede ).
Torej kot pravi Troels tudi meni ni jasno kako lahko ljudje živijo z Lowtherji |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 11:04 Naslov sporočila: |
http://www.stereomojo.com/RETHM%20SAADHANA%202%20SPEAKER%20REVIEW.htm/RETHEMSAADHANA2SPEAKERREVIEW.htm
Link prinaša test dvojke, meni je uspelo slišati na sejmu prvo verzijo.
Kot vsak ekstremen projekt poleg radosti prinaša tudi kako reč, ki ni na nivoju. Kateri zvočnik pa ima vse na nivoju (razen projektov ki ne gredo čez prag doma)? Odgovori na vprašanje zakaj nekateri živijo z Lowtherjem.
Zanimiv je ta test tudi zato, da si lahko radovedni DIY (nezainteresirani itak že vse vedo) pogledajo kako je bil Lowther uporabljen - z določenimi prilagoditvami driverja za ta projekt. _________________ Carpe Diem |
diyfreak
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 11:28 Naslov sporočila: |
| Se strinjam da noben zvočnik ni popolen ampak tonalni balans pa je tisto prvo kar bi naj imel vsak zvočnik ( kot pri avtomobilu zbalansirana kolesa ) če tega ni je vse ostalo zaman. |
canyonn
Pridružen/-a: Pon Apr 2009 15:53 Prispevkov: 642 Kraj: kanal
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 16:17 Naslov sporočila: |
Lowther je čudoviti driver,za kar je namenjen .
Eden najboljših zvočnikov za klasiko kar sem slišal pa je tale ,ki uporablja Lowther v tej konfiguraciji,tonalni balans najbolj pravilen.
Občutek godal u živo skratka.Ja saj je prisotna lahkotnos,kot je prisotna tudi v živo,a na pravilen način in s pravo težo in zračnostjo,še več,zračnost je fantastična.
Po mojem je ravno Lowther naredil dodano vrednost pri tem zvočniku.
Nekoliko sfrizirana varjanta a osnova je .
http://www.horninghybrid.com/agalme/ |
diyfreak
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 18:58 Naslov sporočila: |
| Se tudi s tem strinjam ampak tule Lowtherju pomagajo basi in visokotonec, tole je pa že čisto druga pesem. |
submat50
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 11:15 Naslov sporočila: |
Za DIY eksperiment je Lowther prezahteven in predrag, se da dobit veliko cenejših dobrih, da ne rečem boljših "enot", tudi kakšna legendarna se lahko najde vmes
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 12:12 Naslov sporočila: |
Zakaj bi se matral, greš najprej poslušat tole, da najprej slišiš full range, kako se to v bistvu dere, potem se pa itak premisliš in prišparaš denar za kaj bolj pametnega... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
tromba
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 15:28 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | Zakaj bi se matral, greš najprej poslušat tole, da najprej slišiš full range, kako se to v bistvu dere, potem se pa itak premisliš in prišparaš denar za kaj bolj pametnega... |
S tem se ne strinjam. Je tudi preveč posplošeno. |
tromba
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 15:29 Naslov sporočila: |
mihamusic
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 22:15 Naslov sporočila: Opomba,.... |
Ojla:
Slišal tole nekoč nekje,...
Ampak - ko omenjate "klasiko", kako zavraga si pa predstavjlate, da tako mali zvočnik teoretično osploh lahko reproducira en "full crescedno",... ???
Ma - ga ne
Nima ne volumna, ne moči,... ne nudi nobene impresije velikega orkestra.
Se pa strinjam, da posmazni instrument (violina in podobno) zelo korektno odšpilajo.
LP : Miha |
submat50
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 22:47 Naslov sporočila: |
Miha, kaj je Brine napisal za njegov zvočnik z Lowther DX3:
The M18-DX3 has an openness and clarity that must be heard. This speaker is ideal for solo voice and small group jazz, although I specifically designed it for 17th-18th century classical. The M18-DX3 works well with classic rock, but if you into heavier rock or romantic classical at concert levels, you should look elsewhere. The M18-DX3 explodes all of the myths that Lowther drivers are shouty with no bass. On the contrary, the M18-DX3 provides all of the fine detail you would expect from a Lowther and at the same time, the M18-DX3 is smooth and easy to listen to, with bass solidly down to 30Hz.
lp matjaž |
