Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 10:02 Naslov sporočila: Dipolni, omnipolarni, panelni, push pull princip DIYzvoĆØnik. |
Pred dobrim letom sem se zaĆØel igrat z idejo kako naredit zvoĆØnik, ki bo imel vgrajenih ĆØimveĆØ razliĆØnih tehnologij driverjev, kot tudi tehnologij raznosa zvoka po prostoru.
Panelni princip daje preprosto premalo, klasiĆØni driverji imajo svoje pomanjkljivosti in tipiĆØne znaĆØilnosti, dipolni in omipolarni princip ravno tako, enako push pull princip, zato sem se moral prvo nauĆØit razmiÅ”ljati out of the box, proĆØ od uhojenih poti audio vernikov...
Seveda je bilo veliko preizkuÅ”anja, kaj bi Å”lo skupaj in na kakÅ”en naĆØin in kaj to prinaÅ”a.
Od zaĆØetka je bil cilj smiselno vkljuĆØiti vse omenjene principe in tehnologiji magnetostatov in bending wawe transducerjev.
Da bo raznos visokih in gornjih srednjih tonov enakomeren po vsem prostoru in fokus boljŔi..
In fokus je svetlobna leta boljÅ”i kot pri klasiĆØnih ali rahlo drugaĆØnih zasnovah.
http://www.soundimage.dk/Different-col/Bending.htm
Ker je sistem celota, sem simultano z preizkuÅ”anjem raznih varijant na zvoĆØnikih, tvikal tudi komponente, tako da so MKP kondenzatorji vsi enekage standarda kot jih uporablja JM Lab v seriji Utopia, kot bypass kondenzator pa je povsod kjer je to potrebno, Vishay Roderstein.
Na ta naĆØin sem se znebil veliko manjÅ”ih oscilacij, ki v konĆØnem rezultatu delajo Å”talo.
"MeÅ”al" sem mehkeje in trÅ”e zveneĆØe kondenzatorje, kar je bistveno pripomoglo h koloritu moje zvoĆØne skulpture.(
Će pomislim, je bil njen nastanek res Å”e najbolj podoben kiparjenju.
OžiĆØenje je Tempoelectric, zvoĆØniÅ”ko pa v veĆØini kabel iz moje DIY kuhinje, navit na poseben naĆØin, da deluje odliĆØno.
Trojni biwiring, zaenkrat, kasneje vsak driver dobi svoj kabel.
Ker nisem elektronik, sem razmiÅ”ljal kot samograditelj z malo Å”irÅ”im znanjem, tako da že vnaprej vem, da bodo elektroniki veĆØinoma rekli-tole v teoriji ne deluje.
A v praksi deluje way boljÅ”e kot panelni zvoĆØniki in problemov s fazami ni sliÅ”ati niti pri moĆØi enega kilowatta.
Zvok je pravilnejÅ”i kot pri klasiĆØnih zasnovah, edino v visokih tonih so obĆØasno sliÅ”ni sledovi nazalnosti, ki pa jo ne bo problem na smiseln naĆØin odstranit.
Lep vsekakor ni in ne verjamem, da kdaj bo, ker kljub temu, da že sedaj igra izjemno muzikaliĆØno(najveĆØja odlika), sledi Å”e kup poskusov kako dodati Å”e kak driver. Ker se rad pustim presenetiti, kar je osnovno gonilo DIY.
Na netu nisem zasledil, da bi kdo kdaj naredil vsaj približno podoben zvoĆØnik, razen morda German Physics, vendar pa sem za njih izvedel Å”ele, ko je bila veĆØina zvoĆØnika že narejena.
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 23:57 Naslov sporočila: |
Za zaĆØetek bom poskuÅ”al preprosto razložit kako deluje Mirage omnipolarni princip.
Mirage Omni imam in Mirage je, kot navaja fabrika v svojem prejÅ”njem bulletinu, ko so jih Å”e delali v Kanadi, zvoĆØnik izkljuĆØno za surround, ker, žal, zaradi zasnove nima sweet spota stereo zvoĆØnikov, sweet spot pa imajo tile Heil http://www.precide.ch/eng/eheil/eheil.htm od katerih je Mirage pobral zasnovo, a žal brez odliĆØnega AMT tweeterja.
Na sliki se lepo vidi Mirage zasnova dvojnega disperzorja titan visokotonca..
Spodnji disperzor razprŔi srednje tone midbasa, manjŔi disperzor na tweeterjem pa razprŔi visoke tone in jih usmeri navzdol, kjer se meŔajo z ostankom srednjih tonov iz midbasa.
Mirage omnipol zato deluje podobno kot fontana in tovarna se pohvali, da kar 35% zvoka zvoĆØnik odda na ta naĆØin in ne iz direktnega sevanja zvoka driverjev..
Izjemno z zvokom popolni prostor blizu zvoĆØnikov, vse ostalo pa je tako, tako.
In za tako "popolnjenje" sem vkluĆØil omnipolarni princip, samo izvedba je drugaĆØna...
Nazaj obrnjen magnetostatski tweeter, vezan zaporedno, rezan enako kot tweeter na minimonitorjih, trÅ”e zveneĆØ Mundorf Supreme kondenzator(prednji tweeter ima kondi druge firme in skupaj zvenita mehkeje) z starinskim mrežastim disperzorjem je usmerjen v woofer zadaj in woofer potem kot omnipolarec raznaÅ”a zvok tweeterja naprej in ga razprÅ”enega "doda" zvoku prednjega tweeterja.
Sweetspot igra prednji tweeter.
Na isti toĆØki kamor seva magnetostat nazaj je tudi nazaj obrnjena BR cev prednjega zvoĆØnika in tudi naprej obnjena cev zadnjega, katere zvok woofer zadaj tudi poÅ”ilja naprej tako da zvok obeh cevi seva naprej..
SliŔi se komplicirano, pa ni.
Celota nima nekega sliÅ”nega delaya, kot ga ima veliko zvoĆØnikov.
To je samo en del principov celote..
Dipolni bending wawe transducer supertweeter ob steni ima svojo vlogo(in rez na kretnici), minimonitorji svojo(in rez), woofer kiŔta je narejena po principu next to wall(in rez), itd..
DrugiĆØ morda veĆØ.
Nazadnje urejal/a mestn pu Sob Mar 20, 2010 00:05; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 15:42 Naslov sporočila: |
uf tebi pa dogaja...
"Ker se rad pustim presenetiti, kar je osnovno gonilo DIY. "
divje preizkuÅ”anje na slepo, brez osnovnih temeljnih znanj prav niĆØ ne prinese.. |
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 16:51 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | uf tebi pa dogaja...
divje preizkuÅ”anje na slepo, brez osnovnih temeljnih znanj prav niĆØ ne prinese.. | Trideset DIY let z vmesno pavzo.
Velikokrat sem bil pri Kuzmi, Ŕe ko je savsko mivko nasipal v praprednike ohiŔij Stabija in smo debatirali kakŔne opcije bi vse priŔle v poŔtev za materijal krožnika...
O Stogiju takrat Ŕe niti sanjal ni.
Po toliko ĆØasa sem se tudi jaz vpraÅ”al:"Zakaj za vraga skoraj cel planet verjame, da lahko samo noĆØna omarica z driverji na front plati igra?
Je zemlja res ploÅ”ĆØata in mora biti zvoĆØna omarica vedno nujno Å”tirikotna in postavljena pokonci?"
Danes imamo programĆØek, da ti izraĆØuna kretnico in kiÅ”to in no time, ampak kakor to variiramo in tlaĆØimo dražje ali cenejÅ”e driverje na front plato in umetelno kretniĆØarimo, so to samo neskonĆØne variacije na noĆØno omarico in potem sledi trepljanje po rami:"res dobra varijacija omarice.".
Razumljivo, da so v tem zvoĆØniku tisoĆØi ur preizkuÅ”anja in preraĆØunavanja(temelji na dveh nenavadnih projektih, ki sta pazljivo in premiÅ”ljeno združena v enega).
Lahko verjameÅ”, da po tolikem ĆØasu doživiÅ” veliko pozitivnih preseneĆØenj in ĆØe mi zavežeÅ” oĆØi, ne bom niĆØesar delal na slepo..
Samo na kretnici, ki je preporosta in uĆØinkovita, je za skoraj 500EU zelo kvalitetne robe, ki jo je Å”koda za kaj takega.
In kot Stabi danes ni podoben prvemu Stabiju, ker je vanj vgrajeno veliko veĆØ znanja, je logiĆØno, da tole niti malo ni podobno mojim prvim DIY zvoĆØnikom, ĆØe pa primerjam zvok prvih in teh, pa vsaka primerjava odpade..
Konec koncev design oddelki avtomobilskih tovarn vedno ustvarjajo mejne designe, nekaj tega potem pride v prodajo.
In tole je solidno delujoĆØ mejni design, ki nikdar ne bo naprodaj niti ne bo nikdar Å”el ven iz domaĆØe sobe. |
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:28 Naslov sporočila: |
ne se primerjet s sebi neenakimi, ĆØe po tridesetih letih spraviÅ” skupaj ta "solidno" narejen sistem.. vsaj prah obriÅ”i |
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 16:08 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | ne se primerjet s sebi neenakimi, ĆØe po tridesetih letih spraviÅ” skupaj ta "solidno" narejen sistem.. vsaj prah obriÅ”i | V bistvu sem ga sestavil po zaslugi pijanĆØka, ki mi je avto zmlel v totalko, mene pa v nekaj polomljenega, kar je doma ležalo mesece in Å”lo samo sebi na živce..
Pred nesreĆØo sem audio že obesil na klin. |
orc.perc
Pridruen/-a: Sre Nov 2009 22:05 Prispevkov: 527 Kraj: Posr.Park
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 23:10 Naslov sporočila: |
Bravo, mestn, izgleda "odŔtekano".
Dobil sem zagon da dokonĆØam svoj prvi projekt, FR z BR odprtino, mislim, nisem ravno struĆØko glede izrazoslovja, bom nadgradil z samostojnim parom nizkotonskih driverjev(do 150Hz), hrbet na hrbet, magneta skupaj, brez Å katle, mono ein, pa gremo omni! Že kakÅ”ne izkuÅ”nje s takÅ”nim principom
Pa ne igraj se preveĆØ da ne bo ratala kakÅ”na "ĆØrna lukja" _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 09:49 Naslov sporočila: |
orc.perc je napisal/a: | Bravo, mestn, izgleda "odŔtekano".
Pa ne igraj se preveĆØ da ne bo ratala kakÅ”na "ĆØrna lukja" | To je bil moj namen.
Spodbudit Å”e koga, da se loti ĆØesa odÅ”tekanega, nenavadnega.
Za tvoj projekt malo na zs povpraŔaj Zorana, ki je specialist za "brez Ŕkatle", dipole.
V osnovi gre pri tvojem projektu za dipolni princip in izven Å”katle se driverji obnaÅ”ajo drugaĆØe in jih je treba rezat drugaĆØe.
Će bi bila wooferja v Å”katli, je že Å”katla sama filter in rez samo izraĆØunaÅ”, ker zadostuje samo ena duÅ”ilka, daÅ” duÅ”ilko in poizkusiÅ” Å”e kakÅ”no podobne vrednosti, da se woofer, sistem in soba "poklopijo".
Moj namen je bil popolniti ĆØrne luknje, za katerimi bolehajo vsi klasiĆØni zaprti-br panelni zvoĆØniki.
In lahko reĆØem, da mi je, poĆØasi, korak za korakom, med nekaj stotimi možnostmi kako zatupiti, da em konĆØno naÅ”el pravo, veĆØ kot uspelo.
VĆØeraj se je oglasil Zoran in sva posluÅ”ala Yim Hok Man, recital z bobni, Burmester reference 4, na 1KW sinusa(peaka je jasno veĆØ) meter proĆØ od zvoĆØnikov in se vmes normalno pogovarjala, tako jasno in muzikaliĆØno je igralo.
Seveda vsi posnetki niso primerni za jakost, ki je že blizu zaĆØetka praga boleĆØine in ĆØe ne bi bil sistem potweakan- poÅ”timan v piko, bi se že pri manj moĆØi samo pokadilo. |
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:02 Naslov sporočila: |
Će imaÅ” 8 Ohmske zvoĆØnike, nabavi trafo, ki zmore na sekundarju 90V in vsaj 12A.
Potem priklopi zvoĆØnik direktno na sekundar za nazoren prikaz 1 kW moĆØi |
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:23 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | Će imaÅ” 8 Ohmske zvoĆØnike, nabavi trafo, ki zmore na sekundarju 90V in vsaj 12A.
Vse skupaj laufa na 4ohmih, driverji so od 4-8Ohm..
Lahko samo domnevam, da je morda zaradi nižjih izhodnih napetosti ni na voljo celoten KW, kot ga deklarira Yamaha za P-3500 konĆØno stopnjo. Mnenja, ali P-3500 brez problemov prenese bremena nižja do 4Ohm, so v raznih forumskih debatah po svetu deljena.
Zdaj znova sledi biamping in ĆØe bo deloval dobro, sledi veĆØmeseĆØno spoznavanje novih sposobnosti sistema.
Karkoli spreminjat na slepo, bi bilo v tem trenutku nesmiselno, ker niti ne bi sliÅ”al razlike, ampak bi se samo prepriĆØeval, da je.
KonĆØna. Trafo je ogromen. Zvok pa popolnoma nevtralen z res veliko zalogo moĆØi, kot se spodobi za nekdanji flagship med Yama konĆØnimi stopnjami.
Za sobo 6X7m veĆØ kot dovolj, za dvakrat veĆØjo pa že premalo.
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 00:29 Naslov sporočila: |
Samo iz zgornje slike ugibam naslednje:
glede na velikost uporov bi rekel, da ima trafo v Yamahi cca 16 cm od ene do druge stranice. Glede na tele podatke, ima amp skupaj 26 kg, http://www.gbaudio.co.uk/data/yamaha/p3500.htm.
Približno polovica teže odpade na trafo, polovica na ostale elemente in ohiŔje. Torej trafo je netto teža cca 13 kg.
Tako "ĆØez palec" ima trafo nekje 60-70W moĆØi za vsak kg teže. Torej skupaj 800-900W. Će upoÅ”tevamo izkoristek v AB klasi, potem bi "od oka" rekel, da amp zmore cca 2 x 150W kontinuirane moĆØi, max. 2 x 200W. Å e vedno daleĆØ od oglaÅ”evanih 1kW.
Peak gre seveda dlje. Će je kakÅ”na druga klasa kot AB, je seveda drugaĆØe.
Tudi tule spodaj je ena "zver", cca 15 cm stranica, 10.4 kg. MoĆØ okoli 600W, nekaj malega ĆØez. Predvidena uporaba 2x15W/8 ohm. Power follower. A klasa seveda Preamp mogoĆØe kaj od Bore, ĆØe bo objavil kakÅ”en svoj design z JFET vhodno stopnjo
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 15:15 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | Samo iz zgornje slike ugibam naslednje:
| Preklemane tovarne..
To, da gre do glasnost "konca" je samo stranski produkt(fajn in zelo zabavno za dat si duÅ”ka, se malo kurĆØit, ampak v resnici nebistveno), primarni cilj je bil, da bo celota igrala vse zvrsti glasbe dobro in ne nekaterih slabÅ”e kot druge.
V ta namen sem na celotno linijo signala dal malce dražje 800V(veĆØ ne Å”kodi) dvojne top end MKPje in zamenjal vse bypass kondije v komponentah za Vishaye(tudi vsi tweeterji imajo Vishaye), notranje ožiĆØenje na liniji signala in v zvoĆØnikih pa za TE in seveda so Yageo odstopili prostor Pansonic FCjem...
Menjani so bili komplet konektorji na DACu, seveda ne na slepo, ostalo je tisto kar se zvoĆØno ujema z ĆØinĆØi in povezovalnimi TE in digitalnim kablom.
Skoraj za vsak koÅ”ĆØek frÅ”terkerije skoraj vem zakaj tako zveni.
V Yamahi so vsi kondiji že fabrŔko Nichicon.
Kar se tiĆØe zvoĆØnega tlaka, ki ga Yamaha proizvede, sem primerjal bratovo konĆØno Hafler DH200, 2 X 150W, na enakih M1 zvoĆØnikih in Yamaha, Haflerja DH200 glede glasnosti in predvsem kontrole outputa, hudo, hudo presega.
Preprosto ji niti za sekundo ne zmanjka moĆØi in nima svojih koloracij, linearna je v piko, ĆØeprav ne gre za kakega res hitrega tranzistorca in pri sobni jakosti celo zveni zelo nežno. |
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 22:23 Naslov sporočila: |
| Će boÅ” tole scimpral kot se za gre, bo pravi"no reserve" powerhouse.
Zakaj pa ne bi k temu dal simpl preampa na lampe?
Brzina tranzijentov ostane enaka, dodaŔ samo malce lampaŔke lirike. |
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 01:16 Naslov sporočila: |
ja, nekje po omari se valja 3/4 dokonĆØan Aikido v dual mono konfiguraciji. Bi Å”lo |
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 11:56 Naslov sporočila: |
ZvoĆØnike pognal v biampingu.
Prednji par z dodanim omipol principom zdaj goni 6L6 lampaÅ”, zadnji par z dipol tweeterjem, tranzistorji.
Tranzijenti, basi, atak in hitrost tranzistorsko odliĆØni, a prevladuje lampaÅ”ka lirika.
Zvok. Ćista uživancija.. |
