davor281
Pridruen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 02:08 Naslov sporočila: Kaj manjka ojaĆØevalcu? |
Pozdravljeni!
Mi lahko kdo tako na pamet pove za kako resno okvaro gre, saj ne bi rad troÅ”il poÅ”tnine ali kilometrine do pooblaÅ”ĆØenega serviserja, bi jo raje porabil za nabavo nove komponente.
Imam Advance Acoustic MAP 103 ojaĆØevalec, ki mu vsake toliko ĆØasa "zaÅ”teka" levi kanal. Napaka se dogaja popolnoma poljubno, ne glede na obremenitve, izvor, zvoĆØnike ali kable.
Ko potenciometer navijem "gor" se levi kanal spet oglasi, enako ĆØe ga izklopim in vklopim.
Hvala,
Davor. |
Telefon: 040/514-308 |
Pridruen/-a: Sre Feb 2009 17:54 Prispevkov: 1241 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 07:23 Naslov sporočila: Re: Kaj manjka ojaĆØevalcu? |
davor281 je napisal/a: | Kaj manjka ojaĆØevalcu? |
Ne vem, mogoĆØe napis McIntosh
DrgaĆØ pa naj ti nekdo vgradi ALPS-a |
sound
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 17:21 Prispevkov: 238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 07:31 Naslov sporočila: |
verjetno, da je res potenciometer, ali kaj v zvoĆØnikih hreÅ”ĆØi ko reguliraÅ” jakost? Lahko je pa tudi kaj z zaÅ”ĆØito....ĆØudno se mi zdi da pri vklou/izklopu dobiÅ” spet kontakt. |
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 07:58 Naslov sporočila: |
Tudi jaz pravim: skoraj zagotovo, potenciometer! Ali je problem sam potenciometer ali pa "hladen lot" - torej slab stik z vezjem/žico. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
davor281
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 08:58 Naslov sporočila: |
Hvala za pomoĆØ in v bistvu potrditev mojih laiĆØnih sumov. Dodaten hec je v tem, da žice ki osvetljujejo diodo v potenciometru niso najbolj inteligentno izvedene, pa Å”e na tiskanem vezju je en oster rob na katerega te žice vsake toliko ĆØasa "lepo nasedejo". Sicer se mi ne zdi logiĆØno da bi osvetlitev diode imela kaj za opravit s stabilnostjo signala, ali paĆØ?
Signal izgine namreĆØ tako, da najprej zaĆØne malo hreÅ”ĆØat, potem se prekinja in vklaplja, potem pa popolnoma utihne.
Bom malo pogledal, pomeril in "pobrusil", ali pa celo odklopil vraga od diode.
Kaj hoĆØem, francoska zasnova izdelana na kitajskem ...
Citiram: | Ne vem, mogoĆØe napis McIntosh |
Teh pa ne delajo na kitajskem, ne? |
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 10:01 Naslov sporočila: |
LED nima veze z tem problemom. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljŔemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:48 Naslov sporočila: |
Jaz imam en starejsi Marantz integrirc, ki je povezan s PC jem. Star je cca 16 let in zadnjih nekaj let imam podoben problem pri vklopu ojacevalca. Vcasih dolocenega kanala preprosto ne prizge. Tu pa sumim prezgane kontakte na vklopnih relejckih, ki so v teh letih veliko oz. prevec delali. Potem ponavadi ponavljam rutino on off, on off da mu pride .
lp, d. |
davor281
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 12:56 Naslov sporočila: |
Malo pogledal vse skupaj. Noter je nek "Delta" potenciometer, 50Kohm/BX2
Bi ga kar sam zamenjal, po nogicah in velikosti ustreza samo ALPS (menda so ALPSI res v redu) RK16812MG.
Uspel sam najti 10K Bx2 ali Dx2 in 100K Dx2. Kolikor sem razbral je Bx2 linearen, Dx2 po logaritemski. Katerega predlagate?
Sem pa ne enem nemÅ”kem forumu naletel na precej jeze glede potenciometrov pri Advance Acoustic. Precej zamere je bilo glede dajstva da so v prvih serijah vgrajevali slabe in linearne potenciometre. Dejstvo je, da potenciometer samo malo obrneÅ”, pa je zadeva že zelo glasna. Će prav razumem logaritmiĆØni potenciometri to odpravijo.
Hvala. |
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 13:55 Naslov sporočila: |
Za regulacijo glasnosti so praviloma uporabljeni logaritemski potenciometri. Poglej na starem/obstojeĆØem, ĆØe ima v oznaki tudi napis LOG. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
davor281
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 13:57 Naslov sporočila: |
Žal je to vse kar sem zasledil na njem od oznak. Na netu pa niĆØ, ker ĆØe poiÅ”ĆØem "Delta" potenciometri dobim nek "China parts", dalje pa kriza ... |
igor0203
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 12:33 Prispevkov: 638 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 15:45 Naslov sporočila: |
storm, si sprobal tole DACT kopijo? |
davor281
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:22 Naslov sporočila: |
Stormsonic,
hvala za predlog. Sam sem sicer malo v dvomih glede e-bay robe, ĆØeprav mislim da potenciometer ki je trenutno v ojaĆØevalcu hitro naleti na kaj boljÅ”ega .
Bi pa pri tem modelu moral uporabit žiĆØke, saj je podnožje na katerega ja spojen trenutni 8 nožno v eni vrsti.
To da ta nima motorĆØka me ne moti, upam le da v primeru da bi ga uporabil, ne bi bilo kaj narobe.
Hvala. |
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:24 Naslov sporočila: |
Majhna kontaktna prevodnost izhodnega releja (oksidiran ali prežgan kontakt-manjÅ”a verjetnost) oz. velika prehodna kontaktna upornost, se zmanjÅ”a v trenutku, ko poveĆØaÅ” izhodno amplitudo in zaĆØne teĆØi elektriĆØni tok (avalanche effect) - kontakt se vzpostavi, zasliÅ”i se glasba. Izklop-vklop ojaĆØevalnika pa povzroĆØi mehansko vzpostavitev kontakta. Glede na obe indikaciji bo po vsej verjetnosti potrebna zamenjava izhodnega releja. |
davor281
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:32 Naslov sporočila: |
ProJet,
in kakŔen je stroŔek menjave takih stikal? Upam da ne velik.
Hvala. |
