Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 08:53 Naslov sporočila: |
jaz imam K-702, ki so praktično enake kot 701ke.. komentar za bas drži, po drugi strani pa to (poleg udobja) doprinese k temu, da so res nenaporne za poslušanje.. veliko detajlov, naravno srednjetonsko področje.. poganjam jih z Nuforce Icon HDP, za katerega je kar nekaj testerjev izjavilo, da jih lepo požene, za druge nimam izkušenj.. ceno ti pa še naj mal spusti, ker je 199 po preverjanju na netu že skoraj vseevropska cena..
tule še maš teste: http://www.head-fi.org/products/akg-k701-studio-headphones |
orc.perc
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 09:28 Naslov sporočila: |
Mene pa zanima s čem (o)ženete 600 ohmske modele??
Imam k240df in sextett in iščem nekaj z dovolj moči..
Trenutno uporabljam Rotelov integrirc, ampak ga bo treba dat k "dohtarju" da mu da "napoj večne mladosti.. _________________ -1/3oct.REar |
Pridružen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 13:42 Naslov sporočila: |
Mogoče bo koga zanimalo, predvsem "slušalkarje", čeprav to ni ravno High-end. Bolj kot to, je zanimiva tehnološka rešitev produkta nasproti klasičnega pristopa izdelave slušalk.
Pred časom je Apple trgu predstavil in ponudil nove slušalke EarPod. Applova oblikovalska ekipa je testirala 124 različnih prototipov EarPoda na več kot 600 ljudeh.
Oblikovalci so tako predstavili produkt, ki se idealno prilega različnim ušesnim oblikam, inženirji pa so se osredotočili na izboljšanje kakovosti zvoka. Membrano slušalk so izdelali iz togih in gibkih materialov in tako zmanjšali izgubo zvoka ter povečali zvočno moč, kakovost zvoka pa so dosegli s strateško dodanimi zvočnimi odprtinami. Več o razvoju in testiranju slušalk si lahko ogledate v spodnjem videu.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Rme3uZ_abc |
Mr.Zigy
Pridružen/-a: Pon Jun 2008 11:29 Prispevkov: 310 Kraj: Ljubljana-Vic
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 15:58 Naslov sporočila: |
Meridian Explorer, 299$
http://www.meridian-audio.com/en/collections/products/explorer-1000/4/
Asynchronous USB Audio Class Compliant 2.0 HS 480Mb/s for best-in-class performance
Highest resolution on the market (24-bit/192kHz)
192kHz fixed & variable analogue and 96kHz optical outputs
6-layer circuit board with audiophile-grade components throughout
USB-powered; plugs into any computer with a USB port
As with all Meridian products, our goal in developing the Explorer is to help you enjoy the music you love with the very highest quality playback, without compromise, using innovative engineering and technology.
Inside the Explorer
Audiophile music-grade electrolytic capacitors decouple the analogue audio stages, significantly improving the quality. Indeed, an enormous amount of careful design work has gone into the analogue circuitry of the Explorer, of which those capacitors are just a part. A significant proportion of the 6-layer circuit board is given over to analogue, not digital, circuitry.
Attention to detail
Explorer comes with a short USB cable instead of plugging straight into the computer like a dongle: there’s no danger of damaging the computer motherboard if you accidentally walk off with your headphones on. Instead of a plastic box, Explorer has a sturdy aluminium enclosure, reducing noise and interference as well as allowing it to withstand life on the move.
Analogue volume control
Most DACs simply alter the digital signal going into them, so the quieter you listen, the lower the quality. Explorer uses an analogue volume control, driven from the operating system, so you always enjoy the full digital resolution.
Additional outputs
As well as headphones, Explorer includes analogue and S/PDIF digital optical outputs. Connect Explorer to your home audio system and enjoy the ultimate in replay quality from your computer. It provides a fixed-level output so you can use your system’s volume control – for the very highest quality at any listening level.
True Class 2 USB audio device
Explorer has extended digital bandwidth, playing audio up to 192kHz sampling. You can plug it anywhere in your system – into a USB hub for example – not only direct into the computer.
Fully asynchronous
Explorer includes dual high-quality oscillators, based on those found in Meridian’s top-of-the-line Reference Series components, so it can handle any standard sample rate up to 192kHz with minimal jitter and thus improved clarity and stereo imaging.
Power
Explorer is a true Class 2 audio device and is powered entirely from the interface, with no additional power supply required. Simply plug it in to any USB port. |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 08:45 Naslov sporočila: |
Zanje in za vse ostale slušalke iz njihove ponudbe od zdaj naprej tudi namenski iphone/ipod/ipad audio predvajalnik, spravljen skupaj posebej zanje:
NuForce in collaboration with the scientists and engineers from Swedish audio research firm Dirac Research, have created and tailored an advanced sound processor based on high-resolution acoustic measurements of each NuForce earphone model. This has resulted in an app that overcomes physical boundaries for the best possible sound reproduction. No technical know-how is needed from the end user – NuForce has already tuned everything to perfection.
The technology, Dirac HD Sound®, is far away from a generic sound effect or a legacy EQ, sometimes used in other apps. It is based on years of cutting edge research, and is also used in professional cinemas, music studios, and by luxury carmakers such as BMW, Bentley and Rolls Royce...
https://itunes.apple.com/us/app/nuforce-hd-player/id618189814?mt=8 |
Edvard
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:06 Naslov sporočila: |
Naj kr dražijo. Jaz sem se odločil za Seenheiser HD-600. Čakam samo trenutek slabosti da stisnem tipko Buy now. _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 14:57 Naslov sporočila: |
Do it.
Do it.
DO IT.
in poročaj, seveda.. |
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 16:09 Naslov sporočila: |
Edvard @ kakšna 2 tedna nazaj smo malo primerjalno testirali Sennheiser 600, 650 in Stax Pro.
Izvor je bil vedno Linn streamer, ki ima dva outputa. Pogon za Stax je bil njihov SRM-1-Mk2, Sennheiserce pa oboje po enkrat Musical Fidelity X Can V2, drugič pa Benchmark HDR.
Za moj okus je prva izbira Stax, druga pa presenetljivo S.600, ki je po tonalnem balansu zelo blizi Staxu. S.650 imajo precej več volumna na basu, ki pa ni tako resolutiven, kot pri prejšnih dveh. Stax ima tudi precej bolj zračen in transparenten zvok, predvsem pa je brzina transientov tista, ki očara.
Zvočna slika je pri Sennheiser-cah bolj nagnetena sredi glave, tako kot je pri slušalkah običajno. Pri Staxih imaš občutek, da sega oder tudi levo in desno navzven od ušes. Po globini pa seveda pri slušalkah ni pravega stagea, pa tudi tu so Stax za dolžino nosu spredaj.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 12:30 Naslov sporočila: |
Aëdle VK-1
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 18:25 Naslov sporočila: |
Bang & Olufsen rajca s seksi H6:
Že poslušal kdo? |
Pridružen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 21:55 Naslov sporočila: |
Bi bilo zanimivo oboje poslušat in primerjat, ker ceno imajo pa skoraj enako cca. 380 USD. _________________ Lep je dan |
kumer
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 09:01 Naslov sporočila: |
na ipod nano 3 gen, so mi zaradi pogoste uporabe razpadle bele ipod slušalke
kaj sedaj priporočate za zamenjavo, nabavim spet apple slušalke oz katere druge
cana, max 50 eur...
LP |
Zvočniki - izkušnje - predlog
Nova igrača je doma......
HI-FI dodatki
Zvočniški kabli, interkonekti
