NLP
Pridruen/-a: Tor Nov 2009 10:01 Prispevkov: 1035 Kraj: Drugje
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 00:15 Naslov sporočila: |
nekaj je s forumom... ĆØe vmes ko piÅ”em daljÅ”i odgovor in si ga vmes shranim (ker mi enkrat ni vzpostavilo povezave) v bilo katerem formatu (txt, doc, wordpad) ko kopiram v ta "editor" nek odgovor, mi napiÅ”e tisto prej omenjeno:( |
NLP
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 17:23 Naslov sporočila: |
Ko napiÅ”em malo daljÅ”i post in dam doloĆØene linke mi onemogoĆØi poÅ”iljanje in javi tisto prej omenjeno napako, zato sem odgovor CK-ju in seveda tudi drugim podal tukaj na tem forumu in si ga lahko preberete na http://www.planetaudio.si/portal/index.php?showtopic=3297
Verjetno za kakÅ”no resno debato ne bom veĆØ mogel sodelovati na tem forumu, ker ne morem objavljat postov (z administratorjem ne veva v ĆØem je problem).
CK:
Zelo luŔtne linke si podal, sem jih že zbiral malo prej, da bi jih objavil. Fajn.
Glede absorpcije razliĆØnih materijalov ko gre za nizke frekvence se ve, noben materijal ni bil testiran v prostorih, ki sploh zagotavljajo zagotove rezultate izpod cca. 125Hz!
O tem se moĆØno kreÅ”ejo mnenja a ko se naredi meritev konkretnega prostora se vidi kaj je bolje.
Ja je nekje meja, ampak je Ŕe kar "lufta".
PraktiĆØno in logiĆØno: ko gre za tanjÅ”e absorberje je primerno ĆØim gostejÅ”e, ko pa gre za kar debelejÅ”e pa je nekje tu podoben efekt kot pri gostejÅ”i volni.
Konkretnih dokazov ni in ni življenjskega pomena, v glavnem da deluje.
Obstajajo tudi matematiĆØno/ fizikalni modeli, teorije, programĆØki o gostoti volne in airgapu... žal samo matematiĆØen fizikalen model brez vseh prepotrebnih "real life" parametrov. Praksa pa pokaže svoje.
ImaŔ tudi Ethanov density report Ŕe enkrat: http://www.ethanwiner.com/density/density.html
Tudi Ethan Winer sam trdi "gostejŔe je boljŔe"... tudi ko se naslanja direkt na steno.
Zdaj na hitro ne najdem linka do prav njegove izjave da je "superchunks" boljŔi za 20-30% ampak sem pa naŔel glede 20%
Ali kar tukaj prebereÅ”:
As far as I know, nobody has exact numbers. Filling the corner absorbs about 20 percent more, but uses three times more material. So the general rule is fill the corner when the cost of materials is no problem, or treat more corners with only one panel each when you have limited funds.
--Ethan
Druge meritve superchunksa, ravnih ploÅ”ĆØ...: http://forum.studiotips.com/viewtopic.php?f=8&t=536
Spet je sicer merjeno v ne dovolj dobrem laboratoriju, ki bi lahjo povedal jasnejŔo sliko izpod 125Hz ampak vseeno:)
Aha navajaŔ njegov link o akustiki, jaz sem ga že v tem threadu 2X omenil in opomnil na eno poglavje "velocity" in "pressure" in si niti ne prebereŔ:
http://209.85.129.132/search?q=cache:sUfq3...=en&ct=clnk
... pa Ŕe citiram ga, da ne rabiŔ prebrat:
"... For a given thickness of absorbent material, the ideal air gap is equal to that thickness because it avoids a hole in the range of frequencies absorbed. For example, if you install fiberglass that is four inches thick with a four-inch gap, higher frequencies whose 1/4 wavelength falls within the four-inch material thickness are absorbed regardless of the gap. And for those frequencies whose 1/4 wavelength is between four and eight inches, the fiberglass is also at the proper distance from the wall or ceiling. This is shown below in Figure 6...
In practice, you don't necessarily have to measure wavelengths and calculate air gaps, and the first few inches of space yield the most benefit. Most people are not willing to give up two or more feet all around the room anyway, so just make the gap as large as you can justify. If you can afford to fill the gap entirely with material, all the better. And even though the velocity is indeed highest at 1/4 wavelength, there's still plenty at 1/8th of the wavelength too. Note that the angle at which sound waves strike a fiberglass panel can make the panel and its air gap appear thicker than they really are. Further, low frequency waves that strike an absorbing panel at an angle may be absorbed less than when they strike it at 90 degrees, due to a "grazing" effect. The explanations in this section are a simplification and are correct only for a 90 degree angle of incidence, which is not always the case.
... I should mention another popular type of absorber, the tube trap, which is available commercially and also as do-it-yourself plans on various web sites. Although these are often referred to as "bass traps," even the largest tube models are not very effective below about 100 Hz, and the smaller ones become ineffective much higher than that. Marketing hype aside, the real absorption mechanism in a tube trap is simply the rigid fiberglass inside. The reason a 20-inch tube trap works at all down to 100 Hz is that the tube's diameter serves to space some of the fiberglass away from the nearest boundary, which helps extend its absorption to a lower frequency. But a tube design is no more effective than using plain rigid fiberglass spaced similarly..."
In ker praviŔ Ŕe zmeraj da on ni pristaŔ teh "popolnjenih cornerjev"/ superchunksov ne moreŔ verjet, to leto si je spet premislil in dal v komercialno prodajo: http://realtraps.com/p_megatraps.htm
Primerjava meritev: http://realtraps.com/data.htm
Glej niĆØ nimam od tega, da nekaj reĆØem pa me ti negiraÅ” pa jaz izgubljam ĆØas z zbiranjem nekih linkov, ki sem jih prebral uh kdaj ali se sam prepriĆØal pred leti!
Utruja. ... in niĆØ si ne izmiÅ”ljujem, paĆØ s tem se bavim okoli 13let, to je vse.
Raje pomagajva skupaj sinergiĆØno in konstruktivno, ker vidim da si si marsikaj preĆØital in tudi sam naredil.
Nlp,
Nenad L.P. |
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 19:27 Naslov sporočila: |
NLP,
vĆØasih zna kakÅ”en forum na momente zajebavati zaradi povsem banalnih stvari, kot so recimo piÅ”kotki in zaĆØasne internetne datoteke. Predlagam da za probo vse to izbriÅ”eÅ” iz brskalnika (v kolikor Å”e nisi), na novo zaženeÅ” brskalnilk in poizkusiÅ” ponovno oddati eno takÅ”no kompleksno sporoĆØilo, ki je prej trokiralo. Res bi bila Å”koda, ĆØe bi zaradi kakÅ”ne banalne reĆØi zapustil forum.
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 20:30 Naslov sporočila: |
audiofill je napisal/a: | NLP,
Pazite tudi na viruse ... Je bilo že tega nekaj na ostalih forumih !!! _________________ ~ ** ~ |
NLP
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 02:43 Naslov sporočila: |
Oh hvala za objavo admin!
Nekaj linkov je izpuÅ”ĆØenih a so tudi citirani.
Admin hvala!!!
Malo prej sem napisal povpreĆØno dolg post (brez linkov, ki sem mislil da so zezali... ) pa ne gre, isto, zdaj poÅ”iljam tega.
Res ne vem kaj je narobe (dobro vem za cookije ipd...).
Sem izkuÅ”en in moderator veĆØjih pro audio forumov pa ne znam pogruntat...
upam da bo ta Ŕel gor. |
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 15:55 Naslov sporočila: |
NLP
Razglabljanje o uĆØinkovitosti "superchunk" absorberja napram absorberju postavljenem povprek preko kota pravzaprav potrjuje kar sem napisal (in tudi izhaja iz tabel proizvajalcev torej da ĆØe je material manjÅ”e gostoste (703 ima polovico manjÅ”o gostoto kot 705 (48/96 kg/m3) 705 pa je približno enake teže kot tervol TP), potem je potrebna veĆØja debelina materiala za enak efekt, zato bi bila smiselna primerjava superchunka in studiotip Cornber absorberja, ki si ju pripel v primeru, ĆØe bi bil Corner absorber iz gostejÅ”ega materiala.
Će si pogledal moje slike pripete na audiofil. net (link je na tej temi ene dve strani nazaj), potem se vidi na eni sliki omare s CDji, spodaj pa je napisano, da je v vogalu absorber debeline 40 cm iz mehke volne. Pri toliko prostora je priporoĆØjivo uporabiti absorber iz takega materiala, ker je najefektnejÅ”i.
Ima pa sama primerjava Ŕe druge "nerodnosti":
Lice superchunka je Å”iroko 34" - cca 85 cm, lice Corner absorberja pa 24". Ker protokol za merjenje absorberjev v kotih ne obstaja (tako so napisali), potem je vpraÅ”ljiva pravilnost grafa ki prikazije Sabine na "linar foot of corner", ker ni znano katero mesto so vzeli za zaĆØetek in konec absorberja ali je to mesto prvega stika absorberja s steno, ali pa kaj drugega, ne moremo toĆØno vedeti kaj in kako.
Poleg tega je "lice " superchunka" cca 2,5 cm bolj oddaljeno od kota (in s tem tudi od sten), kar dodatno pomaga k veĆØji absorbciji nižjih tonov.
Će bi jaz delal kotni absorber, bi ga tudi sigurno iz materiala z manjÅ”o gostoto (pravzaprav manjÅ”o linearno upornostjo zraĆØnemu toku) ker je bolj uĆØinkovit. Å e bolj uĆØinkovit pa je tak kot sem ga naredil jaz torej absorber kvadratnega prereza (namesto trikotnega). Je pa izvedba doma vedno pogojena z razpoložljivostjo prostora.
NLP navaja
Citiram: | Aha navajaŔ njegov link o akustiki, jaz sem ga že v tem threadu 2X omenil in opomnil na eno poglavje "velocity" in "pressure" in si niti ne prebereŔ |
Ne vem kaj si sicer mislil s tem ampak tale je pa hudo mimo. Tole pozna vsak, ki je vsaj malo bolj "povohal" aksutiko in je najveĆØji problem slabe absorbcije nizkih tonov (ki imajo dolgo "valovno dolžino"). Ravno zaradi tistega kar je na sliki tanek absorber ob steni ni uĆØinkovit za zvok z veĆØjo valovno dolžino (nizki toni).
DrugaĆØe pa moram navesti, da sme naÅ”el NASIN test report Å”t. 177396.
http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=229950&id=1&as=false&or=true&qs=Ntt%3D177396%26Ntk%3Dall%26Ntx%3Dmode%2Bmatchany%26Ns%3DHarvestDate%257c0%26N%3D4294888852%2B235 _________________ LP |
NLP
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 17:32 Naslov sporočila: |
"... For a given thickness of absorbent material, the ideal air gap is equal to that thickness because it avoids a hole in the range of frequencies absorbed. For example, if you install fiberglass that is four inches thick with a four-inch gap, higher frequencies whose 1/4 wavelength falls within the four-inch material thickness are absorbed regardless of the gap. "
To sem samo hotel da prebereÅ”, ko sem govoril, da naj bo ploÅ”ĆØa absorberja oddaljena za približno toliko kot je debelina ploÅ”ĆØe, niĆØ drugega.
Ta citat je vzet iz tistega linka pod "Optimizing the air gap"/ http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
Tako prakticirajo realtraps, gik...
Za superchunks princip se ljudje odloĆØajo zaradi praktiĆØnosti izdelave, nekoliko boljÅ”ih rezultatov (eni omenjajo 20, 30 odstotno) kaj je res pa je odvisno od izbire materijalov. Sami trdijo da je kar neka razlika in ne mislim zdaj se postavljat na glavo, da pa ni. Neka je. Cena volne pa je nizka. Okvirji, tkanina in podobno nanesejo veĆØ.
Predlagajo tudi da se za gosto ploÅ”ĆØo absorberja da Å”e fluffy ali pa gostejÅ”a varijanta.
Tu sta dva tabora kot veŔ in noben Ŕe ni dovolj merodajno dokazal.
Še nekako najzanimivejŔi rezultat je dobil Ethan pri tem testu http://www.ethanwiner.com/density/density.html
ostali veĆØ ali manj bolj pametujejo.
O meritvah izpod recimo 125Hz v laboratorijih je zaradi razliĆØnih materijalov merjenih v razliĆØnih laboratorijih ob razliĆØnih pogojih in standardih (ameriÅ”ki in evropski) in vse kar sam omenjaÅ”... nemerodajno in zavajujoĆØe.
Mnogo bolje je potem na konkretnem primeru/ prostoru se igrat in primerjat (kot Ethanov density test).
Princip stebra, ki ga omenjaÅ” je logiĆØno da bi bil Å”e boljÅ”a reÅ”itev in ni poveĆØini praktiĆØno kot sam praviÅ”.
Meni osebno super deluje dp8 v kombinaciji s dp12 ali dp13.
Panelni gostejŔi, kotni pa redkejŔi v kombinaciji gostejŔega.
Spet tretji lahko kaj drugega naredi...
Torej govoriva v bistvu veĆØ ali manj enako pa se brez veze loviva.
Edino nekaj; glede TP tipa tervola ne vem kako in kja, kot sem omenil, se mi zdi, da ima preveĆØ primesi/ aditivov, da je bolj kompakten, manj prepusten kar pa ne vem kako in kaj.
Da deluje tudi kot membrana potem v redu, da pa bi naredil debelejÅ”ega pa ne vem, ĆØe bi bilo pametno.
Nlp,
Nenad L.P. |
NLP
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 17:33 Naslov sporočila: |
aha tale link do Nasinega testa meni ne odpre:(
aha zdaj deluje, hvala.
Nazadnje urejal/a NLP Ned Nov 08, 2009 20:09; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 19:05 Naslov sporočila: |
Fanta lepo in prav ampak tekmovanje kdo obvlada veĆØ teorije in samo popanje linkov ne prinese kvaliteti foruma !!!
NaÅ”i forumaÅ”i Å”e prejÅ”njih strani ne berejo a "kamoli" linke ,ki obsegajo dolge teoretiĆØne razprave in Å”e to v angleÅ”ĆØini...Že tako je težko sledit strokovnim izrazom... PiÅ”ite avtorske ĆØlanke ,ki so odraz vaÅ”ega pogleda tako s teoretiĆØnega kot praktiĆØnega dela ... UpoÅ”tevajte dejstva,da nekaterim audiofilom se Å”e kabla ne da primerjat ne pa da bi posegal v celotno konstrukcijo svojega bivalnega prostora ... Verjamite mi, ker velikokrat moram stranko Å”e veliko prepriĆØevat, da samo nekaj cm premakne zvoĆØnik ne pa da bi Å”e kaj drugega premaknil .. Pred leti so tako izhajali ĆØlanki v Avdiofilu o akustiki avtorja SaÅ”a G. ... Morda ga poznata ... Ćlanki so bili zelo strokovno teoretiĆØno podajanje ... Žal pa ni bilo niti ene besede kako to teorijo prenesti v prakso v domaĆØe posluÅ”alnice !!??? _________________ ~ ** ~ |
NLP
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 20:13 Naslov sporočila: |
Se strinjam.
Potem pa je potreben konkreten primer, skica prostora z merami tudi kakŔna slikica.
Predlagam, da bi se tudi odprl subforum "Akustika prostorov" ali kaj podobnega ne pa da ĆØeĆØkamo tukaj pod "AkustiĆØne ploÅ”ĆØe".
Ne vem kdo je SaŔo G. |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 20:47 Naslov sporočila: |
No, pa podajmo konkreten primer pri meni:
Dnevna in kuhinja sta povezani. Na eni strani(zunanja stena) so drsna vrata, na drugi strani je kuhinja oddaljena cca 9m. Velikost prostora za dnevno je cca 3,6mx3,6m. Na tleh keramika.
VaŔ predlog kako najbolje poŔtimati sobo. _________________ MUSIC IS THE KEY |
Pridruen/-a: Sre Feb 2009 17:54 Prispevkov: 1241 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 20:54 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | UpoÅ”tevajte dejstva,da nekaterim audiofilom se Å”e kabla ne da primerjat ne pa da bi posegal v celotno konstrukcijo svojega bivalnega prostora ... Verjamite mi, ker velikokrat moram stranko Å”e veliko prepriĆØevat, da samo nekaj cm premakne zvoĆØnik ne pa da bi Å”e kaj drugega premaknil |
Hehehe, bravo Ajka, toĆØno tko je pa Å”e hujÅ”e primerke poznam ... |
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 20:58 Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: | No, pa podajmo konkreten primer pri meni:
VaŔ predlog kako najbolje poŔtimati sobo. |
Zelo pomembno je da oznaĆØiÅ” pozicijo zvoĆØnikov in mesto posluÅ”anja ...
Ali tudi ti ne maraÅ” zaves !!??
Iz kakŔnega materiala so drsna vrata ?
Će je odprt prostor proti kuhinji le ta vpliva tudi na poodmevanje zato moraÅ” tudi narisat ta del in ga opisat...Će pa imaÅ” drsna vrata odprta pa Å”e ta prostor !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 21:34 Naslov sporočila: |
HI
Drsna vrata (steklo) so namenjena kot prehod na teraso. Glede zaves sem mislil dat tiste trakove, kot jih imajo po pisarnah (kot neke žaluzije).
Zadeva je trenutno samo v ceglih in se bo naslednje leto dokonĆØalo, tako da je marsikaj (kar se materialov tiĆØe) odprto.
Na sliki je vse narisano. Spredaj sta bookshelva System Audio SA2K na stojalih, med njima je neka omarica na kateri je center zvoĆØnik nad njim pa TV. Najbolj na vogalu pa sta aktivni sub in pa HI-FI rack.
Matt
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 22:25 Naslov sporočila: |
Admin
Će odÅ”tejemo knjižne police, preproge, tapiserije, slike, zavese,.. obstajajo sploÅ”na pravila postavljanja absorberjev, difuzorjev, resonatorjev,...
V kote bass trape, potem pridejo na vrsti prvi odboji (absorberji ali difuzorji),... ampak to veretno poznaÅ” in te ne zanima.
Ko se gremo akustiĆØno urejanje sobe, ki je istoĆØasno dnevni prostor si je po mojem mnenju najprej potrebno priti na ĆØisto koliko in kakÅ”ne kompromise bomo naredili oziroma kaj smo pripravljeni žrtvovati za boljÅ”o akustiko. OdloĆØiti se moraÅ” tudi ali boÅ” Å”el v nakup ali diy variante ter ali boÅ” poskusil npr. absorberje vkomponirati v pohiÅ”tvo.
Ko boÅ” to razĆØistil, potem je vse ostalo lažje (ob primerni vsoti denarja ali znanja ĆØe greÅ” v diy).
Ko se boÅ” odloĆØal kaj in koliko, naj ti bo vodilo, da je bass trapov težko preveĆØ postaviti v sobo, absorberjev za visoke tone, pa je lahko hitro preveĆØ in soba postane "mrtva". Ker mnogo absorberjev za base veselo "papca" tudi visoke tone, jih mogoĆØe celo ne boÅ” potreboval (velika sedežna garnitura je dober absorber visokih in srednjih tonov, popapca pa tudi nekaj basov). Problem uĆØinkovitih bas absorberjev pa je, da zavzamejo veliko prostora.
Moj konkreten nasvet je sledeĆØ:
Će boÅ” Å”el v nakup tovarniÅ”kih absorberjev, potem zaĆØni z bass trapi, ki ti vizuelno ustrezajo v vseh Å”tirih kotih od tal do vrha (ĆØe ti bo žena zato uÅ”la pripiÅ”i sebi). Ko boÅ” spet pri denarju se pa oglasi.
Će želiÅ” absorberje spraviti v prostor bolj diskretno (ponavadi pri tem trpi uĆØinkovitost), potem malce poglej slike po forumih ali spletnih straneh, nekaj sem jih tudi jaz pripel - variant je veliko. Od vgrajevanja kamene volne v sedežno garnituro, za knjigami, za slikami, za CDji, v velike vaze,... PokliĆØi koga, ki se na akustiko kaj spozna, pa boÅ” priÅ”el do solidne tehniĆØne reÅ”itve, ki jo je potem potrebno samo Å”e izvesti v primernem designu. _________________ LP |
