Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91  Naslednja
snifix
Prispevkov: 175
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Mene pa mika OLED Sony KD 65A1; pa me zanima če ima kdo izkušnje z njim in kako se obnese proti LG OLED?
Ker sem nehal vlagati v muziko, je čas za nov tv.
Povej kdaj boš prodajal Golden Ears-e Smile ?
lp, Matej
Prispevkov: 1380
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A jih prideš iskat?
snifix
Prispevkov: 175
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Daj mi prosim ceno na zs
Lp, Matej
Prispevkov: 1290
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 22:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri nastavljanju barv, kontrasta in barvnega štiha se je nabolje zanesti na svojo pamet. Najbolj nujno pa je paziti, da se pri prvem zagonu izbere varianto Normal in ne Demo, ki naj bi bila namenjena, da žari s pretiravanjem v trgovini z močno osvetlitvijo. Na mojem LG 60˝ 4K sem potem ene dva dni eksperimentiral razne osvetlitve, kontraste, črnino itd. na več kanalih in nato utrdil neko sredino. Na oddajanje signala itak nimaš vpliva. Barve ne smejo biti oprane, ne pa tudi nenaravno žive ali celo fosforoscentne, mera je nujna. Res sem to počel 40 let v službi, imeli smo tudi naprave za skeniranje monitorja, kalibracijo sivega ravnovesja itd. Samo tam je šlo za to, da si videl enak barvni obseg in štih na monitorju kot potem v tisku, da ni prišel na prvo stran cajtenga kakšen pohan Triglav, vijoličasto nebo, siv sneg ali nemogoča polt obraza.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pamet ima bias, zato prodajajo kalibratorje, če si se pripravljen vsaj malo poglobit v to področje; drugače je bolje ali pustit pri miru ali najet storitev.
Dosti cenejših TV-jev ima tudi precej okorne nastavitve.
aleksander
Prispevkov: 568
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 00:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
danes sem kupil Sony OLED, nisem si mogel pomagati.
Imam pa vprašanje, se kdo ukvarja z profi kalibracijo televizorja, in koliko to stane?
Pozdrav
pa ni prisotnega nič ''straha'' zaradi tako pogosto opevanih težav zaradi burn ina na OLEDih..?
Mene zaradi teh stvari bolj vleče k nakupu KD-65ZD9..
Prispevkov: 5086
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 09:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Pozdrav
Hiiiii - zdaj si me prestrašil. Kaj niso to isto opozarjali za plazme in še prej za katodne stare televizorje?
Pismo, že sedem let imam plazmo, ajej kaj bo to.
Kako pa burn in izgleda? - da pogledam ...
Prispevkov: 1380
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dokupil garancijo, skupaj 7l, po tem pa bo itak čas za menjavo.
Prispevkov: 5086
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ma se hecam...
Edini burn in sem videl na IBM katodnih monitorjih v službi (pred desetletji), ko je isti prikaz svetil na ekranih po 8 ur dnevno leta in leta.
Stvar bi bila za vzeti v obzir ako bi to uporabljal na letališču za monitor ali podobno.
Pa če bi gledal en in isti kanal non stop - bi počasi vžgalo znak. Pa še to je vprašanje, ker imajo televizorji že od začetkov plazme narejeno tako, da sliko nezaznavno premikajo piksel po piksel malo naokoli, da se tako ublaži eventuelne učinke stalno istih znakov na ekranu.
aleksander
Prispevkov: 568
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ma se hecam...
Ni tako nedolžna zadeva ta''burn in''..MEnda je že po parih tednih uporabe prišlo do težav..Sploh ,če se ekran uporablja tudi kot ekran zaPC ali pa gaming,kjer slika dostikrat stoji v kakem kotu..Sicer imam tudi sam plazmo in nisem nikoli imel težav pa vendar..So forumi polni teh primerov na OLED TVjih..
Sem pred nakupon in sem se tudi sam takoj zagledal v OLED,ker je še najbližje po kvaliteti plazmam pa me je to malo odbilo..KAj pa vem..?!
Tud hudič ,da daš 3K€+ za tv in da maš potem kaj vžgano gor se mi lih utrga:)
Pa še to je ,da garancija tega ne poklriva..
vidCAL
Pridružen/-a: Čet Jan 2016 13:39
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo, v kolikor te zanima kalibracija me lahko kontaktiraš www.vidcal.com
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041606184
Prispevkov: 5086
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@aleksander: se strinjam, vseeno pa je za običajnega uporabnika strah odveč. Za vžgati v ekran mora biti fino nabita svetloba+kontrast in slika mora dolgo časa ostati statična.
Na igrice nisem niti pomislil (kot resen mož Laughing ).
No, tudi če igraš verjetno ni problem - samo da to ni ure in ure in potem še pustiš tv s tisto sliko - ma moraš biti res šampion.
Če gre za otroke, potem je smotrno za gaming pustiti doma dosedanji LCD - ali stresti še tisto stotko ali dve za enega rabljenega.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi pri igranju se da vžgat sliko, če je zaslon res občutljiv; dosti iger ima precej statični meni, torej, greš v meni, da je igra na pavzi in na (podaljšano) kosilo, npr.
teep
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 8:46
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko je ravno govora o burn-in-u;
https://www.rtings.com/tv/learn/permanent-image-retention-burn-in-lcd-oled
aleksander
Prispevkov: 568
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
teep je napisal/a:
Ja težava je in ostaja na oled..baje niti Sony A1 ni izjema pri tem..Sem ga pa šel pogledat v živo in OLED slika na A1 in pa na OLED LG serije 7 je fascinantna..Res treba videt v živo-FANTASTIČNO.Poseka vse kar se da videt danes..Mogoče samo od Panasinic OLED je v tem rangu vendar občutno dražji.
Če ne bi bilo teh težav ,ki najverjetneje ne bodo nikoli odpravljene bi se takoj odločil za A1 ali pa mogoče LG7,ki je nekaj cenejši in bistvene razlike v sliki nisem videl.
Mogoče je celo smiselno počakat,da z 2018 Sony da ven še kak OLED in počakati,če je stvar kaj izpopolnjena..
Stran 89 od 91
