Integrirani ojačevalci s HT bypass vhodom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Naslednja
Prispevkov: 745
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bluebird je napisal/a:
Pozdrav...hvala na odgovoru...vidm, da ce bom hotel met tip top, ojacevalec sam ne bo zadostoval..dac pa cd predvajalnik...Mislim, da se bom odlocu rajsi za kak av receiver high end...Zdej, ko poslusam na Marantza sr5008, sem ze zadovoljen...res da ni 100%, a vseeno...tk da tudi s se boljsim receiverjem high end bom verjamem zadovoljen..tk da se bolj nagibam k tej varijanti.
Kaj mislis za Yamaho Rx-a 3070, ce poznas?..Al pa.kaj drugega mogoce?
Če ti je reprodukcija glasbe na prvem mestu, potem to ne bo dobra odločitev. Ti je že soforumaš napisal prej, da za HI-END av reciever moraš dati konkretne €€€, pa še to je v današnjih časih vprašljivo kakšna je "stereo sekcija" v njih.
Za ta denar dobiš že precej dober stereo ojačevalec. Tudi te so ti našteli...
Pa ojačevelec ima zelo veliko vlogo v hifi sistemu. Med njimi so večje razlike, kot pa med DAC-i ..cd, sacd playerji...Tako da počasi, ne vse naenkrat.
lp,
Simon
bluebird
Pridružen/-a: Sob Okt 2014 20:32
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
sej se se sam nisem odlocil...bom gledal, brskal...dej mi povej, rad poslusam stereo tudi s subwooferjem...Lahk pol tudi z vsem skupaj v stereo nacinu imam zudi sub zraven. Izhod za sub ima receiver, ojacevalec pa ne...Aha, se to...za stereo gledam Marantza pm8005..kaj bi mi priporocal, kak rabljen dac, pa kak predvajalnim za flac na usb?
bluebird
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2018 08:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede suba sem ze napisal v prvem postu. To zavisi od suba, lahko imas, ce ima sub high level inpute (zvocniski vhodi). REL to npr. ima in zvocniske izhode na stereo ojacevalcu povezes s high level inputi na subu. To je tudi RELova priporocena vrsta povezave suba z ojacevalcem za implementacijo v dvokanalni stereo konfiguraciji. Js imam tako povezano 2 suba.
Za rabo v HT pa je SR6003 (sub out) povezan preko dveh RCA kablov z low level inputom na obeh REL-ih.
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala na odgovrih...nc bom se premislu, pregledal....hvala
bluebird
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 09:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
delfinus, mi lahko poveš, kako seti vidi ojačevalec YAMAHA AX-750, ali Marantz PM 8005. Kateri po tvoje bi mi bil bolj primeren (yamaha ima vhod MAIN IN povezan s pre out), pogej sike od Yamahe, da bi ga priklopil namoj Ht preo out.
Aha, še eno vprašenje, li potrebujem posebej DAC, ali je dovolj, da nabavim kak OPPO 93-ko?,oz. kaj bi piporočal, rabljenega tam do 300 eur.
https://www.google.com/search?q=YAMAHA+AX-750&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvwNmBl6raAhWIJZoKHdaDATsQ_AUICigB&biw=1920&bih=959#imgrc=_
Hvala in LP
bluebird
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na kratko, Yamaha AX-750 je neuporabna za HT in hkrati stereo aplikacijo, ker bos moral vedno odklapljat oz. priklapljat mosticke zadaj, ce bos zelel poslusati stereo oz. ojacevalec uporabljati v HT navezavi.
Marantz PM8005 je bolj funkcionalen, saj ti to ne bo potrebno poceti. Edino sprehod do njega in nazaj bo vedno potreben, ker Power Amp Direct In tipke ni na daljincu (tipka je samo na fronti ojacevalca). Sem imel Marantz KI Pearl Lite in je podoben temu in je zelo soliden ojacevalec zvokovno. Ima tudi vhode za gramofon, tri stopenjske tonske kontrole in pa res odlicen izhod za slusalke.
Ce pa zelis biti se bolj funkcionalen pa je pomoje Yamaha A-S1100 al pa A-S2100, ker ima tipko za presaltavanje iz enega rezima v drug tudi na daljincu. Kako je zvokovno pa mogoce se poizves, mogoce ima kak clan tukaj. Ali pa brskanje po forumih v tujini, da dobis obcutek, kaj pravijo glede zvokovnega karakterja in parjenja.
Glede predvajanje Flacov in MP3jev. Ce imas veliko bazo glasbe, ponuja DAC v navezavi s prenosnikom ali kaksnim drugim mini PCjem znatno bolj prijazno uporabnisko izkusnjo.
epic
Prispevkov: 105
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://audiophile.no/en/articles-tests-reviews/item/426-amplifiers-with-processor-input
Ce je komu kaj v pomoc.
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj Epic, tenks, si bom enkrat vzel cas in precekiral njihovo listo in primerjal z naso tukaj, da vidimo kaj imamo, kaj nimamo, pa bomo imeli se bolj kompleten pregled.
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok..hvala...
kak se ti pa vidi Onkyo A9070?
kako je pa z Dac-om? Tudi, če bi imel priporočeno yamaho A-S1100?
lP
bluebird
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede Onkyota, nikoli ga nisem videl, niti slisal. Mogoce pa bi ti bil zanimiv, saj ima ze vgrajen DAC. Ampak tudi pri temu se bos moral sprehajat, podobno kot pri Marantzu, da bos preklapljal iz stereo rezima v HT rezim.
Glede DACa, tezko priporocam. Sam imam Asus Xonar STX zvocno, katero imam v HTPCju in sem ze 8 let cist vesel z njo. Zunanja alternativa in DAC je Asus Xonar Essence One MKII Muses edition. Ampak ni vec tko poceni zadeva. Je pa zelo na nivoju. Je se navadna opcija, ki ni Muses MKII in je ceneje. Poglej tudi mal second hand, ker bi se dalo morda dobit ugodno.
Ampak glede DAC-a ti bo kdo drug povedal kej vec, ker je ponudbe kok ces.
epic
Prispevkov: 105
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@delfinus, malenkost. Pripopana lista je bila zadnjic modificirana lani Septembra, objavljena pa - zgolj, kot zanimivost - na spletni strani podjetja Abrahamsen. No, zadeve do nedavnega nisem poznal. Gre pa za vzporedno podjetje norveskega Electrocompanieta. Aparati si delijo zunanji izgled, gospod Abrahamsen pa je bil svoj cas vodilni razvojnik pri Electrocompanietu. So pa Abrahamsen proizvodi na voljo prek omenjene spletne strani, cenovno izredno ugodno.
Ne zadeva direktno teme, a mogoce bo komu zanimivo.
Nazadnje urejal/a epic Ned Apr 08, 2018 10:59; skupaj popravljeno 1 krat
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok...hvala...ma nagibam se temu Onkyu bolj, saj ima že DAC. Mi ni problem se sprehodit, saj 80% poslusam glasbo. Še eno vprašanje..če dam USB s Flac v receier Marantz, poslušam internetni radio na Marantzu streamam airplay iz telefona preko Marantza in imam Marantz priklopljen na Main IN na ta Onkyo, bi blo Ok Kvaliteta za vse te varijante?.. saj ima Onkyo Dac
Znam, da te mučim,......hvala na odgovoru
bluebird
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tovrstna metoda poslusanja je seveda mogoca, ampak je nabava stereo ojacevalca skoraj brezvezna, saj bos po tej metodi kot predojacevalec se vedno uporabljal AV receiver. Ce bo kaksno izboljsanje bo zgolj subtilno oz. psiho akusticno.
Za izboljsanje je pomembno, da stereo poslusas popolnoma neodvisno od AV receiverja. Za dober stereo rabis odlicen stereo ojacevalec, odlicen dac, solidne kable in seveda zvocnike. Vse AV komponente morajo biti na Off.
Torej za stereo glasbo je znatno boljse, da ubodes dober eksterni DAC in se losas vse mumbo jumbo DAC el-cheapo navlake, ki je v AV receiverjih.
Drugace nima smisla in v tem primeru je bolje, da zivis zgolj samo z AV receiverjem in to tistim, ki ti daje najvec zadovoljstva. AV receiver ima tudi vse in ti ni treba kupovat ne DACa, ne stereo ampa itn.
bluebird
Prispevkov: 36
Kraj: ČRNOMELJ
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 11:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok..hvala ti na odgovoru, ki mi res pomaga......LP
bluebird
Prispevkov: 1434
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede DACa v Onkyo-tu. Ne vem kako kvaliteten je sploh. Lahko so bolj ali manj ista jajcka kot v AV receiverjih. Je treba pocekirat mal web vsaj.
p.s. Pa se to bi bilo vredno razmisliti, ce poslusas 80% glasbo potem bi morda bil dovolj zate odlicen stereo in se losas vseh AV receiverjev. Pac imas filme zgolj samo v odlicnem stereu in dodas po potrebi se woofer.
Stran 19 od 20
