Kakovost reprodukcije v avtu
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 13:47    Naslov sporočila: Kakovost reprodukcije v avtu Odgovori s citatom
Tema torej nima kaj veliko opraviti s transmitterji, gre za drugo stvar!
Meni in še številnim drugim je dobra reprodukcija glasbe v avtu pomembna stvar.Glasbo imam rad, vendar imam precej omejen čas za to, da se doma zleknem v naslonjač in si vzamem par ur časa za sproščeno poslušanje.
Po drugi strani pa v avtu dnevno preživim v povprečju kake 3 ure na poti v službo in iz nje.
Svoje čase je bilo pač tako(in pri starih kripah je seveda tako ostalo), da je bil ves audio od zvočnikov do radia prepuščen lastniku.Nato je prišel čas, ko so se zvočniki že serijsko vgrajevali, izbira radia pa je bila svobodna v obliki DIN predalčka(veliko redkeje 2xDIN).Za relativno velike denarje si lahko radio naročil tudi kot dodatno opremo iz tovarne, kar pa je bilo neracionalno in so to počeli v glavnem tisti, ki o stvari niso imeli veliko pojma(torej veliko njih!).Problem je bil, da so bili vgrajeni zvočniki sila različne kakovosti:od res dobrih, do pravega "šrota".
V zadnjem času pa vse bolj prevladujejo že tovarniško vgrajeni sistemi.Velika nerodnost je, da niso zamenljivi z ničemer drugim kot z enormno dragimi "original" komponentami.Radiji so namreč integrirani v armaturo in to tako oblikovno kot funkcijsko ter dimenzijsko.Radijski display pogosto kot tak sploh ne obstaja več, temveč je integriran znotraj večnamenskega.Tudi komande običajno niso več, kjer bi jih človek pričakoval.
Ves "tuning" sistema se tako v glavnem omejuje na nabavo "žlahtnejših" zvočnikov, ki pa se tudi morajo dimenzijsko vklopiti.
Pri "normalnih" avtih so ti sistemi slabe do povprečne kakovosti.V višjih razredih pa proizvajalci nudijo tudi do tri opcije v različnih kakovostnih razredih in verjemite, da pomenijo tisti najboljši sistemi v kakšnem Lexusu, Audiju, Mercedesu in še kje res pravo doživetje, ki je že bluzu temu, kar se označuje kot hi-end.
Tudi povsem serijska oprema v ne povsem najvišji klasi zna biti presenetljivo dobra.Osebno si to upam trditi za SAAB, Volvo, Renault Val Satis(sistem Cabasse!), pa večina ameriških avtov itd.
Osebno sem bil najbolj razočaran nad bazično audio opremo v novejših BMW-jih, ki je nevredna znamke!Zanimivo pa je, da prodajalci trdijo, da je doplačilo za boljši audio manj iskana opcija.Slovencem se zdi recimo pomembnejša pomična streha, pa čeravno je potem ne odpirajo! Confused
Za dobro reprodukcijo v avtu so pomembni v prvi vrsti kakovostni zvočniki, predvsem pa njihova razporeditev.Tu pa imajo glavno besedo specialisti za akustiko s vsemi svojimi aparaturami.Optimalna uglasitev na določeno potniško kabino je zahtevna in praviloma ni stvar za amaterje.
Kot je to tudi pri "normalnem" hi-fiju, je tudi tule nejasna meja med tistimi, katerim je kakovost reprodukcije pomembna zato, ker radi poslušajo glasbo in tistimi, ki jim sama tehnika postane neke vrste fetiš.
Pogosto si ujet med skupino tistih, ki jim avto ne predstavlja drugega kot vgradno omaro za zvočnike, ojačevalce in ne vem kake wooferje vse in vrednost opreme dosega večkratnik vrednosti avta; na drugi strani pa je masa tistih, ki jim zadostuje en navadni radio in 2 zvočnika za poslušanje poročil in Severine ali česa podobnega, denar pa raje vtaknejo v dražja alu platišča.
Kot rečeno:analogije se hitro najdejo tudi glede na podobne audio in video teme. In tudi tu se kaže, da je pravzaprav precej naporno biti "umirjen ljubitelj" nečesa; ali si skupaj v masi 90% ljudi, ki jih stvar ne zanima, ali pa se kaj hitro spopadeš z zanesenjaki, ki niso vedno ravno tolerantni.Če bi hotel filozofirat, bi v življenju našel še precej drugih paralel!
A da zaključimo:vozit dober avto s solidnim tovarniškim audio sistemom je zame prava stvar! Cool Very Happy
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 16:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Kar nekaj tega se da videti na tem linku
http://looniticz.17.forumer.com/viewtopic.php?t=385
Sam sem bil presenečen ko sem slišal kako res lepo,poslušljivo se je slišalo v avtu.
Ponavadi je v samem avtu važno kok butne tu pa si lahko res užival ob poslušanju.
LP Pinc76
www.rmsound.si
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
na tem linku je potrebna registracija Sad
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Ups Embarassed nisem vedel bom probal dat pa kakšno slikco gor Very Happy
LP Pinc76
www.rmsound.si
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Slikice
Sam sem bil presenečen saj prej še nisem videl ne slišal kako igrajo lampice v avtu.
LP Pinc76
www.rmsound.si
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je pa tudi jasno, da lampe v avtu nimajo ravno idealnega okolja! Shocked Me prav zanima trajnost takšnega ojačevalnika!
Osebno menim, da takšni ojačevalniki v avtu niso potrebni.Kot sem napisal mislim, da so bistvenejši zvočniki in pa predvsem njihova razmestitev.
Veliko se tule daje na show efekte...Seveda bodo tudi drugačna mišlenja!
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti vztrajno trdiš o pomembnosti zvočnikov. NOBEN zvočnik ne zaigra brez spodobne amplifikacije. Pika.
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda je odvisno, samo razlike niso tako drastične kot pri Hi-Fi. Wink In zelo spodoben ojačevalec se dobi "že" za cca. 600€.
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kolikor hočeš nagraditi originalen sistem imaš danes opcijo
dodatnih procesorjev ,ki so namenjeni popravilu osnovnega
zvoka ,prvo moraš sistem spravit na ojačevalce
nato sledi zamenjava zvočnikov in obvezno izolacija vrat.
lahko uporabiš celo hi-output od radia vendar pri malih glasnostih
opcija so naprimer bitone od audisona ,pxh 100 od alpine in podobni
Slinch
Prispevkov: 463
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker sem kot študent na izjemno nizkem dohodku Smile in mi je prioriteta audio doma (pravkar sestavljam svoj prvi resnejši sistem), se v avtu vozim s full-sized slušalkami. Verjetno mimovozečim izgledam zelo neumno, ampak zvok je pa neprimerljivo boljši od sistema, ki bi si ga lahko privoščil v takšnem cenovnem razredu.
Bellerophon
Pridružen/-a: Pon Sep 2009 20:58
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 23:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slinch je napisal/a:
... se v avtu vozim s full-sized slušalkami...
Nasvet.
Če šparaš za domač sistem, potem se nikar ne vozit naokoli s slušalkami. Ti bodo policaji pobrali kar lep kup denarja.
P.S.: V avtu se da že z malo osnovnega znanja znatno izboljšati zvok. Pa tudi denar ni tako problemtičen.
Prispevkov: 1186
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2009 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem kvalitetne reprodukcije v avtu je že v osnovi v cca 70 db hrupa+/- 2 db, pri vožnji s povprečnim avtom (merjeno pri Golfu 3, Corsi, .... pri hitrostih cca 60 km/h) po primestni cesti s "tihim" asfaltom.
Ta "floornoise" s hitrostjo še narašča zaradi večjega zračnega upora, temu doda svoje še morebitno večje število obratov motorja ter gume in "glasen" asfalt.
Hrup v parkiranem avtu ob prometni cesti sredi Ljubljane - Dunajska, je znašal 72 db ob zaprtih oknih.
Da bi te decibele kolikor toliko "prekrili" potrebujete vsaj kakšnih 20 db. S tem pridemo do glasnosti, ki za daljše poslušanje niso več priporočljive, pa še vedno nimamo velike kvalitete.
Boljši avtomobili imajo praviloma tišje motorje in podvozje (boljša izolacija), ter boljšo aerodinamiko. Zaradi boljšega tesnenja pride iz zunanjosti tudi kakšen decibel manj, vendar se še vedno vrtimo pri samo kakšnih 5 - 6 db manj. Vse skupaj pa je še vedno bisveno preglasno za HI-FI zvok.
Drug omejitveni faktor za kvaliteten zvok je prostor - kabina, ki zaradi majhnih dimenzij in ostalih omejitev ne omogoča optimalne postavitve zvočnikov ter mesta poslušanja.
Tretja omejitev je, da se določene frekvence zaradi majhnosti prostora ne pojavljajo, druge pa so zaradi odbojev ojačujejo ali slabijo in dobimo zelo nelinearno zvočno sliko.
Zaradi vsega naštetega v avtu nikoli ne bomo imeli niti približno tako kvalitetnega zvoka kot v sobi, zato je nameščanje raznih velikih zvočnikov in močnih ojačevalcev, ne glede na njihovo kvaliteto že vnaprej obsojeno na samo delen uspeh.
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
in kaj je glasnost "hi-zvoka" za moje poje glasnost inštrumentov
v živo ,ki pa so mnogokrat glasneši kakor moj sistem v avtu.
kar se tiče frekvečnega razpona v avtu ni omejitev ,je le audifilsko prepričanje nepoučenih osebkov
s pravilno postavitvijo zvočnikov v avtu pa se ,da tudi anomalije zaradi odbojev precej zmanšati
da pa avto nima idealno razporejenih pozicij za poslušanje pa ni več
tako strašen problem ,za to korekcijo se uporavljajo procesorji z
time in fazno zakasnitev
kar se pa tiče hrupa je pa prva zakonitost pri resni motaži ustrezna
izolacija avta.
pa včasih vprašam sebe ,ko kje poslušam kvazi vrhunski setup
kje so pa tisti detalji in stage ,ki jih slišim v svojem avtu.
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2009 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sam sem s serijsko inštalacijo zelo zadovoljen kar se tiče kvalitete zvoka. Moti me edino malce prenapumpan bas, ki se ga pa da zmanjšat. Pa kakšen kontrabas ni po celem spektru enakomeren, ampak ma nekaj izstopanj. To je seveda razumljivo za ta okolje. Je pa presenetljivo veliko soundstagea in tud barve so solidne. Tud glasnost načeloma ni problem. Edino pri res glasnem poslušanju neka tekoče laufat in rata mal sitna (orenk
na glas, ko ne slišiš prometa okoli sebe).
Sem pa pred leti se peljal s kolegom, ki je v avto zmetal ohoho, pa je tudi zelo lepo špilalo. Sicer je bil poudarek na glasnosti, ampak kljub temu sem bil presenečen kaj se da potegnit iz avtoakustike.
aja, vozim Lexus IS200 (že starejši).
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam sem eden tistih ki mu zvok nikoli ni dovolj dober.Začel sem z JBL GTO4060 ampom, sedaj pa nameravam vzeti DDs2.Res se mi pa zdi čudno to da me kolegi, ki imajo na avtu za 2k.eur platišća gledajo kot da se mi mal meša, ker bom kupil amp za 1k.eur.
