Čiščenje lp plošč
matej
Prispevkov: 386
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Ona druga fuga bolje pobira prah.
Hahaha, pobira že pobira, ampak jaz ne bi čakal, da se začne nabirat prah... Wink
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 17:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lahko čistite tako in drugače jaz bom glede na prebrano vseeno vesel poskusa z ultrazvočnim čiščenjem, ker precej verjamem v razlike med vakumskim čiščenjem in ultrazvočnim, o ostalem pa je tako škoda zgubljati besed
Prispevkov: 733
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2014 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole spada sem: http://www.phono.com.br/uploads/pdfs/StereoClean.pdf
Prispevkov: 1972
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prejšnji teden sem tudi odnesel nekaj plošč iz svoje stare zaprašene zaloge na ultrezvočno čiščenje. Plošče mi je očistil na svoji novi pridobitvi naš soforumaš @Les Rockets, sicer velik, če ne kar največji poznavalec disco glasbe pri nas. Seveda posledično tudi z mega zbirko plošč tega žanra.
Dodatek z mehanizmom za samo čiščenje je naštudiral in izdelal sam. Učinek čiščenja pa kot dobro vemo je enkraten. V kolikor bi delal reklamo na Topshopu bi napisal "bolj so usrane bolje jih očisti."
Ultrazvočno čiščenje Lp plošč
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21
Prispevkov: 35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo,
hvala za lepe fotke @nek_do, moj fotkič je res bolj ubogi.
Moram priznati, da sem z rezultati res zadovoljen, učinek te metode čiščenja je res neverjeten.
Razmišljam še o nakupu in namestitvi zunanjega filtra za čiščenje tekočine, kateri se sicer uporablja v akvaristiki in uspešno odstranjuje delce iz vode (tale je menda Mercedes med filtri). Pretakanje tekočine iz banjice v plastenko in samo filtriranje tekočine je namreč res nekoliko "nepraktično".
LP, Les Rockets.[/url]
Prispevkov: 825
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj me zanima, kako suši plošče po pranju? S kakšnim sesalcem, kot na klasičnih vakumskih mašinah ali kar tako, na zraku?
Če bi bil tu na krasu, bi jih lahko izpostavili burji..... Laughing
Les Rockets
Prispevkov: 35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljmatjaz je napisal/a:
Ko je postopek končan, vse skupaj dvignem - v mislih imam os, na kateri so nataknjene plošče - in začasno odložim na večjo, že dobro preprano gazo (poglej zadnjo sliko v gornji objavi @nek_do), ki lepo vpija tekočino in pustim stati 15 minut, da vse odteče, nato sestavo razdrem in prestavim na odcejevalnik kompleta Disco Antistat, kjer se plošče sušijo še vsaj eno uro. Nato vsako ploščo preverim, z nežnim čopičem odstranim še kako smet ali košček plute, ki občasno odpada od distančnikov in pospravim v frišne srajčke, pa v ovitke, pa še v zunanje plastične ovitke, pa je.
p.s.: tisto o burji pa drži, enkrat sem ročno pucal vinilke z DiscoAntistatom v senčki na verandi na vikendu, pihljal je prijeten poletni vetrič in vinilke so bile suhe v parih minutah kot poper.
LP, Les Rockets.
Prispevkov: 825
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za informacijo. A nič ne razmišljaš o kakšnem vakumskem sušenju?
Les Rockets
Prispevkov: 35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo,
ni potrebe (po mojem mnenju!), ker:
- uporabljam destlirano vodo (torej ni kamna)
- sredstvo za razbijanje površinske napetosti vode (Triton X-100) sicer povzroči, da voda lažje dostopa do brazd, hkrati pa, da voda tudi zelo lepo polzi v najnižjo točko plošče, ki pa je itak pričetek uvodne brazde.
LP, Les Rockets.
zvocnik
Prispevkov: 705
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Les Rockets je napisal/a:
Zdravo,
LP, Les Rockets.
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Prispevkov: 825
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta zadeva okoli ultrazvočnega čiščenja plošč me prav zanima, saj je čista plošča predpogoj za dober zvok.
Sem malo pobrskal po netu in kaže , da se večina strinja s tem, da je ultrazvočno čiščenje TOP šit... Laughing .
Žal so "ready" stroji na trgu pregrešno dragi (2500 - 4000 Eur in več...), kakega entry level (a la Okki Nokki) pa nsem videl....
Vse ostalo je bolj ali manj uspesno Doma Izdelana Zadeva.
Top stroji delajo na 80kHz, kar je, zgleda, dosti bolj efektivno kot pa običajni 40kHz stroji. Slaba plat 80kHz strojev je CENA, od 100-200 Evrov za običajni 40kHz poskoči na 1000 Evrov in naprej...
Pravkar sem dobil ponudbo s Kitajske (itak vse prihaja od tam...), za 10L - 80kHz zadevo hočejo ca. 900 USD vključno s prevozom... Shocked
Zanimivo je , da isto podjetje prodaja tudi posamezne komponente , elektroniko, piezoelektricni element... po bistveno nižji ceni. Bom še malo raziskal, morda se lahko pride do posamičnih elementov, brez korita, po dosegljivi ceni.
Kar se pranja tiče, uporabljajo destilirano vodo, kar se da prečiščeno, laboratorijsko - farmacevtsko, z malo dodatka izopropilnega alkohola in ILFOTOLA, v BISTVENO manjših odstotkih kot je nakazano v prejšnjih postih, to je čistilna tekočina za običajne vakumske čistilce. Plošče bi morale biti malo bolj narazen kot je na prejšnjih slikah , vsaj 2-3cm , sicer naj bi se ultrazvočni efekt porazgubil.. Čas čiščenja 5-6minut.Nekateri uporabljajo še zračno sušenje, drugi ne....Stroji na trgu nudijo suho ploščo po čiščenju.
Če povzamem vse te kolobocije, če (KO) si bom privoščil UCM bo izgledalo nekako takole:
1) 6L - 80kHz korito, za istočasno čiščenje 3-4 vinilk.
2) zračno sušenje potom kakega semi-automatskega sistema
3) dodal bi še kak filter (iz akvarijev?) za prečiščevanje čistilne tekočine, na vsakih ...50? 100? plošč...
4) čiščenje z destilirano vodo z malo! dodatki
5) kaj še....? bomo videli
leko1
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 20:13
Prispevkov: 43
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 22:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brazda v plošči je narejena na V.
To pomeni da različno debele igle zavzamejo različne višine v brazdi.
To pomeni da boj fina igla pade globlje v brazdo.
To pomeni da z leti če kupuješ vedno bolj fine igle, so ti plošče dovolj dobre desetletja.
Tudi stare, na videz ne nove plošče, po temeljitem čiščenju, s fino iglo delujejo dosti dobro. Večina rabljenih plošč ni videla fine igle in je v notranjosti nedotaknjena.
si mi pa snel z jezika,to sem ugotovil,ko so plošče na slabših gramofonih pokale na boljših pa ne in tu je razlaga
Blagor siromakom, ki ne vedo da so.
giroskop
Prispevkov: 150
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2016 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Zakaj bi moral biti razmak pri UZ čiščenju večji od 2-3cm. Po tej razlagi se ne bi očistil noben predmet v banji v kateri so predmeti manjši, votli ali pa natreseni. Je pa navedeni čas čiščenja plošč absolutno prekratek za nekajkrat.
Prispevkov: 825
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2016 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giroskop je napisal/a:
Pozdrav !
Pozdravljen,
kar se razmika med ploščami tiče, to sem zasledil v raznih člankih, namreč zmanjšani efekt ultrasoničnih tresljajev zaradi preblizu postavljenih plošč...to je morda tudi pogrešeni, kaj pa vem, nisem fizik! Morda nam kak diplomirani fizik lahko nudi podrobnejšo tehnično razlago za ali proti...
Koliko pa je po vaše primeren čas čiščenja ?
vojcb
Prispevkov: 427
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2016 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam UZ za 5 plošč in čistim jih 10 minut, če jih čisti kdo dalj časa, ni nič narobe, sušim jih pa kar s fenom Shocked ampak od daleč, tako, da do plošč pride že ohlajen piš.
Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš......, če znaš!
Stran 3 od 4
