Čiščenje lp plošč
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 08:13    Naslov sporočila: Čiščenje lp plošč Odgovori s citatom
V sosednji temi je nekdo omenil da ne smemo pozabit očistit starih lp plošč.
Vem da se je dobila neka mašinca za opravljanje te naloge, z nekim bazenčkom kamor se je nalilo namensko čistilo, in potem si zavrtel ploščo in je bila čisto. In bral sem tudi dobre kritike o tej zadevi.
Kje se da to dobit, mogoče pri nas? Ali obstaja kak boljša alternativa za čiščenje?
Hvala, lp
Prispevkov: 1043
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v conradu v ljubljani naročiš- kataloška 34 52 96 09.komplet stane 44 eur .to je poceni varianta ,vse ostale so najbrž dražje-pri kuzmi ali še kje drugje.
Prispevkov: 2676
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 13:46    Naslov sporočila: Re: Čiščenje lp plošč Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
Hvala, lp
Napravo za čiščenje prodaja Kuzma (tudi tekočino L'Art du Son). Mokro čiščenje se mora obvezno končati s sesanjem do "nule". Kuzma trdi, da ploščo "osuši" v enem obratu. Na moji napravi Clearaudio Matrix pa sušenje traja kako minuto (za eno stran). V bistvu mi čiščenje enega LPja vzame 5 minut.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, 5 minut Confused
Prispevkov: 2676
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 17:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
Če delaš za druge je to ogromno. Če pa čistiš samo svoje, ni več tako hudo. Vmes si natančno prebereš ovitke.
S Kuzmo gre veliko hitreje, s Clearaudio double Matrix(čisti obe strani naenkrat). Primerjave med Kuzmo in Clearaudio nisem delal. Smo se pa večkrat spraševali, zakaj ima Marix dve brzini sesanja in zakaj ne sesa hitreje. Mogoče zaradi večjega pritiska(sesalec ob LP) pri hitrejšem sesanju lahko pride do poškodb LPja?
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 17:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uhuhu, sem pogledal ceno te naprave? Laughing
Jaz bi to čim ceneje, večino jih imam vsaj na pogled čistih, bi jih pa prepucal zgolj preventivno, pa spet čez deset let.
Kje pa ima to Kuzma na prodaj, kje na netu, če ima sploh kake ugodne naprave, ali pa če ne, vsaj samo čistilo ali kaj podobnega in s cunjo...?
matej
Prispevkov: 384
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Analogija-razno-čiščenje plošč z ultrazvokom
Prispevkov: 33
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.okkinokki.com/
mislim, da jih ima INTEK
vojcb
Prispevkov: 427
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Ali mogoče veš kako tako čiščenje izgleda v praksi in kako izgleda sam čistilec?
Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš......, če znaš!
jože
Prispevkov: 233
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me tudi zanima, sem malo goglal in našel tole
http://klaudio.com/kd-cln-lp200-lp-vinyl-record-ultrasonic-cleaner-dryer
Še en diy projekt
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/218276-my-version-ultrasonic-record-cleaner.html
oilpower
Prispevkov: 132
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf! Pa to je dražje, kot ves moj audio sistem pa še nekaj plošč zraven Laughing .
Ali morda obstaja kdo,ki se ukvarja s čiščenjem plošč? Naprimer jaz mu prinesem plošče on jih pa na neko tole fancy mašinco spuca. In kakšne so cene storitve?
Prispevkov: 1006
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko berem, da so ploščo 2000x predvajali, potem očistili in je bolje pela kot ne vem kdaj, popolnoma verjamem, da nakladajo. Plošča po vseh kriterijih zdrži optimalno ene 200 kvalitetnih, dinamičnih predvajanj, potem je obrušena in ni več prva liga. Igla je končno le vrsta strugala.
Kupi si primeren tanjši rostfrei pladenj in mašino za ultrazvočno čiščenje v Hofer-ju (19€). Jaz jo imam za očala in verižice. Ultrazvočni del spodaj vgradi na ta večji pladenj, in to je to.
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 12:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
verjami da najbolj nakladaš napamet in kar v tri dni ti, z AT 95 res ploščo po par poslušanjih fentaš, če pa si pripravljen plačati malo boljši profil igle in jo pravilno nastaviti pa je tudi 2000 poslušanj možnih
Prispevkov: 1006
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 15:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, pa kaj bi rad povedal, 200 predvajanj je eno leto skoraj vsak dan plato po obeh straneh navintat. Ja, a ni zadosti? Kar računajte uporabo svojih plošč. Eliptične so ostrejše igle, sferičnih tako nobeden nima. Eno leto po eno uro na dan je projekt že za diamantno iglo, ne pa plastiko? Kaj vam je tehnika tuja?
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 16:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaže da preveč verjameš vase in svoj prav, najbrž si vsak zna preračunat koliko je to predvajanja, tudi tvojo parceliranje na sferične in eliptične ipd profile je popolno poenostavljanje, sploh pa je danes vsaj deset različnih zelo kompleksnih konic ki minimalno obrabljajo plošče, seveda če nisi pripravljen to plačati ne veš za kaj gre, to pač ni v rangu 20 eur za iglo, drugače pa imam kar nekaj plošč ki so starejše kot jaz kar nekaj poslušane in jim nič ne manjka.
Sem pa slišal tudi par plošč iz Juke Boxa, proti pričakovanju glede na to kaj se v aparatu z njimi dogaja in koliko so preigrale....presenetljivo
Stran 1 od 4
